Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:57:49
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:45:11
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250227 keer)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #435 Gepost op: 13 June 2010, 11:02:45 »
@Jeroni; bedankt voor je compliment! Nu begint het leuke deel van modelbaantjes bouwen namelijk scenery. Dat doe ik namelijk eigenlijk het liefst.... :) Die graffiti is wel een goed idee, maar ik wilde het een beetje jaren 80-90 houden. Weet eigenlijk niet in hoeverre de kliederij destijds was. Hmm..., eens in verdiepen.
De jaren 80 waren in de VS de hoogtij dagen van de graffiti. Vooral in de grote steden uiteraard.
Dus eigenlijk mag het niet ontbreken, maar aan de andere kant, het is jouw wereld ;)
Vriendelijke groet,
AR
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Ronaldk
« Reactie #436 Gepost op: 13 June 2010, 12:17:58 »
Ha Ronald,
Dat ziet er heel mooi uit! Het gaat wel ontzettend hard :) Ik denk dat ik ook maar eens bij jou moet "ankommen"...
Maar nog een technisch vraagje: De bovenplaat heb je die vast gezet met schroeven of doe je dat nog met een schanier zodat je er later nog bij kan komen?
Groeten Ronald.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #437 Gepost op: 13 June 2010, 13:57:07 »
Dank mannen!
@Ronald; je bent welkom ;)
Zit er nog niet op... de plaatjes staan al wel hier maar moeten nog blauw geschilderd worden. Als ze gemonteerd worden zal dat wel vast zijn. Dus gelijmd en gespijkerd. De tl buizen kunnen van onder gewisseld worden indien nodig. Voordeel van het dicht zitten is dat ik nooit "vals licht" binnen krijg op een TT. Alleen het eigen licht is aanwezig.
« Reactie #438 Gepost op: 13 June 2010, 22:38:07 »
Zo, kleine update.
Vanavond eerst even de beide kruisingen bijgewerkt met roestkleur en wat grijs om te verouderen:
Klik
Daarna was de losweg op bak 2 aan de beurt. Daarvoor eerst de rails roest gemaakt en verouderd met wat grijs. Ik doe dat met een bijna droge kwast, het zogenaamde drybrushen. Gaat prima. Gebrukte verf overigens Revell Aqua. Lekker gemakkelijk en kwasten met water schoon te maken. Geen gestink boven in huis dus ;):
Klik
Daarna de ballast in gekwast. Schepje er tussen en er naast en uitstrijken met de kwast. Even zorgen dat er niet teveel tegen de staven ligt aan de binnenkant:
Klik
Klik
Alvst natgespoten met ontspannen water zodat het niet wegwaait :) Daarna het grind er naast gedaan. Wederom wat spul van Anita Decor gebruikt (Ballast is overigens een mengsel van Woodland Scenics), uitgestreken en natgemaakt::
Klik
Daarna met een teezeef en heel fijn grindzand van AD het grind bestrooid. Hiervoor het ballastbed afgedekt met een stukje papier. Ook dat nadien natgemaakt:
Klik
Klik
Klik
Met lijm ingebed:
Klik
En nog wat groen om het in de eerste gang af te maken:
Klik
Zo, nu moet het drogen. Uw commentaar is welkom!
Truste!
Grtz, Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 June 2010, 08:41:04 door Peter van der Leek »
« Reactie #439 Gepost op: 14 June 2010, 11:40:21 »
Zo, wederom kleine update. Vanmorgen nog even een stukje roest geschilderd. Het voorste wissel ging niet vanwege het nog niet droog zijn van de losweg:
Klik
Daarna (+/- 20 minuten) de overtollige verf weggepoetst. In tegenstelling tot wat ik wel eens lees hier wacht ik daar niet te lang mee. De Revell verf droogt zo snel dat het er ook vlot weer af wil.
Voor:
Klik
En na:
Klik
Ook zal even de eerste details tevoorschijn gehaald; mini stootblokjes ofwel Hayes wheel stops:
Klik
En een setje geplaatst (los) om te kijken hoe dat lijkt. Mooi!:
Klik
Zo, ik ga werken. Later!
Grtz, Ronald.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #440 Gepost op: 14 June 2010, 13:08:09 »
Ik vind het groen rondom de kruising erg mooi.
en_voyage
« Reactie #441 Gepost op: 16 June 2010, 09:13:27 »
Ronald, breng jij de verf rechtstreeks aan op de rails? Blijft dat zitten zonder voorbehandeling van primer-achtige spullies? En waarmee haal je de overtollige verf weg? Lapje met terpentine of krabben/schuren? Ik ben benieuwd welke methode jij hebt gebruikt voor Cornfield Yard.
Groeten, Geoffrey
« Reactie #442 Gepost op: 16 June 2010, 13:27:24 »
@Sven; ik ook ;) Het wordt echter nog bijgewerkt.
@Geoffrey; speciaal voor jou:
Rail weatheren doe ik helemaal met de ouderwetse kwast. Voorbehandelen doe ik niet, eigenlijk ook nog nooit aan gedacht of een probleem mee gehad. Mits er niet met olie-achtige producten is geknooid moet hechting op de railstaven geen probleem geven.
Zo lag het er bij vanmorgen:
Klik
Daarna met de kwast de staven gedaan. Ik gebruik een niet te grote maar ook niet te kleine kwast. Deze is van Revell (de normale blauwe variant) met nr. 2. Gebruikte verf is Revell Aqua "rost" nr. 83. Dit strijk ik zo lnags de staven dat de koppen van de spijker en platen langs de staven ook geraakt worden:
Klik
Klik
Het restant veeg ik over een blaadje papier zodat de kwast bijna droog is, en dat drybrush (=droogkwast ;D) over de bielzen. Zo krijg ik daar al een basis roestkleur. Niet te veel, meer alleen de opgedrukte details raken:
Klik
Dan ziet het geheel er zo uit na een 10-tal minuten:
Klik
Mijn werk platform ;):
Klik
Na een 15 minuten al poets ik de staven schoon. Dat gaat nu hartstikke gemakkelijk, en waarom moeilijk doen als het zo ook gaat? De Revell Aqua verf droogt erg snel zeker met dit weer. Dus poetsen:
Klik
En klaar:
Klik
Nu rest alleen nog een drybrush met "steingrau 75" om het verouderings effect wat mooier te krijgen:
Klik
Wat snel en rauw gedaan maar de foto is wel van heel dichtbij. Op normale afstand valt het reuze mee en ziet het er goed uit. Straks na ballasten zeker.
Minicursus railstaaf verven klaar! :) ;) Hopelijk van enige waarde (y)
Grtz, Ronald.
« Reactie #443 Gepost op: 16 June 2010, 14:57:14 »
Toevoeging; nog een uurtje over vandaag, dus een stuk nog geweatherd met de kwast:
Klik
Daarna begonnen met ballasten. De achterste wissel is al natgespoten, de voorste nog niet:
Klik
Alle ballast op de plaats en natgespoten:
Klik
En ingelijmd en daarna behandeld met groenvoer. Daar overheen nog weer wat lijm, nu moet het eerst weer drogen. Railstaven bovenkant wel schoon geveegd met mijn vingers. Lijm is tenslotte ongewenst, en wat er al af is hoeft er niet meer afgepoetst te worden:
Klik
Morgen meer! Commentaar is welkom ;)
Grtz, Ronald.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2010, 14:58:47 door Ronald Halma »
    • Flickr pagina
« Reactie #444 Gepost op: 16 June 2010, 15:48:07 »
Fraaie plaatjes en goed commentaar en duidelijke uitleg Ronald! TOP!!! Was dit draadje nog niet opgevallen maar ga dit volgen!!!
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #445 Gepost op: 16 June 2010, 16:14:23 »
Zucht.....veels te mooi allemaal ronald  (y) wanneer kunnen we hem in het echie zien?
eric
en_voyage
« Reactie #446 Gepost op: 16 June 2010, 16:14:57 »
Wauw, Ronald, I'm impressed... erg bedankt voor de uitleg en de foto's. (y) Van dit soort draadjes valt absoluut iets te leren. Ik ga je minicursus absoluut gebruiken voor mijn eigen project. Ik kijk gewoon van jou de kunst af.  ;)
Groeten, Geoffrey
« Reactie #447 Gepost op: 16 June 2010, 17:07:23 »
@Chris; dank je!
@Eric; het is een haar, he... ;D ;) Try-out bij de MBS in Heumen 23 en 24 October dit jaar. Tijd genoeg dus.
@Geoffrey; graag gedaan. Hoop dat je de info goed toepassen kunt op je eigen project. Zie dan ook graag vorderingen ;)
en_voyage
« Reactie #448 Gepost op: 16 June 2010, 19:09:22 »
Ronald, zodra ik aan de slag ga, zal ook ik m'n vorderingen posten. Wel had ik nog een vraag: wat voor poets-dinges heb jij in elkaar gefabriekt? Een railgum op een soort zelfgemaakte afwasborstelsteel?
Groeten, Geoffrey
« Reactie #449 Gepost op: 16 June 2010, 20:35:16 »
Zoiets... een lucratief idee van mijn vader. Het is al een aantal jaren oud en door hem gemaakt. Stok, een scharnier en een houder met daaronder een stukje roco gum geplakt. Het scharnier is inmiddels allang verdwenen maar verder werkt dit prima  (y)
