Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250927 keer)
René
  • Team Mitropa
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #420 Gepost op: 06 June 2010, 20:48:47 »
I know, by experience   ;)
www.rwfoto.nl
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #421 Gepost op: 09 June 2010, 22:29:24 »
Zo, zijn we weer! Vandaag weer het e.e..a. gedaan aan de baan. De verlichting moet er nu eerst in om verder te kunnen gaan met de aankleding van Cornfield Yard.
Eerst de losgeschoten aandrijving teruggeplaatst en alle 3 van extra schroeven voorzien:
Klik
Hier de baan nog aan elkaar en achterover gelegd. Hierna zijn beide bakken uit elkaar gehaald:
Klik
Daarna begonnen om de beide bakjes te voorzien van 20 mm blokken om de tl's aan te schroeven. Deze met constructielijm en schroeven vastgezet:
Klik
En nu kwam het.... oorspronkelijk was de baan uit 1 stuk (zie begin van deze draad). Bij deling ging ik er van uit dat ik goed rekening had gehouden dat in beide bakken een tl zou kunnen van 120 cm. Vanmiddag bleek bak 2 dus te kort..... Oplossing: de tl door de drager aan het eind steken. Een kortere had gekund echter zou me dat licht kosten. Makkelijker en beter dus om beide bakken zo aan te passen dat de kop van de tl van bak 2 doorsteekt in bak 1. Het is maar een centimeter of 2 dus dat levert met transport niet echt problemen op. Oke, estetisch misschien minder verantwoord, maar "who cares" ;).
Zo gedaan dus:
Klik
Later netjes zwart gespoten, net als de binnenkant van de frieslijst. Hier te zien na de eerste spuitbeurt, heb ze echter beide 2x gedaan en mooi dekkend:
Klik
En met de gemonteerde tl maar nog zonder "dak":
Klik
En op zijn plek:
Klik
Morgen een bovenplaat maken, en dan gaan we met de scenery aan de slag! Ook zal ik dan een foto maken dat je ziet dat het probleem met de verlichting mooi opgelost is (y)
Grtz, Ronald.
EDIT laatste foto geplaatst, vergeten...
« Laatst bewerkt op: 10 June 2010, 11:44:52 door Ronald Halma »
« Reactie #422 Gepost op: 10 June 2010, 12:02:13 »
Zo, kleine update weer!
Om de tl bak ik module 2 kwijt te kunnen was het toch noodzakelijk om deze door te laten steken in het kopeinde. Niet zo mooi dus. Geen nood, hier komt een nieuw plaatje 4 mm mdf op en zal afgewerkt worden in de kleur. Module 1 krijgt dit ook (hier is niets aan gezaagd) om een uniform uiterlijk van beide bakjes te krijgen:
Klik
Om de tl bak kwijt te kunnen moest de middendrager ook iets aangepast worden. Waar ik al bang voor was gebeurde natuurlijk; hij knapte af.... Deze snel ingesmeerd met constructielijm en omvouwen met een stukje glad karton. Klem er op en afwachten:
Klik
Na de koffie  ;D ;) de tl bak er in gestoken. Glad met de kopse kant en doorgestoken aan de koppelkant:
Klik
Daarna een proefpassing van beide kanten die laat zien dat alles nu wel past:
Klik
Klik
Zo, even laten drogen. Vanmiddag beide mdf plaatjes maken en de daken. Update volgt!
Grtz, Ronald.
« Reactie #423 Gepost op: 10 June 2010, 16:43:29 »
De platen gehaald, deze gaan straks of morgenvroeg in de grondverf. De bakken eerst weer op de plek gelegd en bedrijfsvaardig gemaakt.
De hoogte onder het hoofdgebouw op bak 1 stond mij niet aan, tevens vond ik het andere gebouw naast het viaduct ook te laag staan. Hier eerst 4 mm verhogingen voor gemaakt:
Klik
Klik
Met de gebouwen nu op spoorhoogte:
Klik
Daarna ook de losweg op de 2e bak onder handen genomen:
Klik
Om straks een egale gekleurde ondergrond te hebben ook deze veranderingen in de basis bak kleur geschilderd:
Klik
Klik
Straks gaan we ballasten op bak 1. Tot dan!
Grtz, Ronald.
« Reactie #424 Gepost op: 10 June 2010, 23:15:21 »
Kleine update; Photobucket ligt dwars, dus doe ik wel even via hier de plaatjes.
Vanavond geballast en het eerste groen aangebracht. Bak 1 ligt voor 80% dicht nu met een eerste laag. Eerst geballast met een mengsel van 1 op 4 (1 deel lijm van Anita Decor, die blijft flexibel) en 4 delen water. Wat druppels afwasmiddel om de oppervlaktespanning te breken. Voor het indruppelen even bespoten met ontspannen water, dat is water met enkele druppels afwasmiddel om gelijke reden als bij de lijm.
Na het ballasten direct nat de eerste kleurtjes ingestrooid. Op deze laag ga ik als het droog is verder met meer groen e.d.
Na de eerste gang:
Het linkse deel van de 1e bak:
Het rechtse deel:
En later op de avond dit stukje nog even gedaan:
Dit was net gedaan en dus nog echt nat.
Morgen meer! ;)
    • MCKmodelbouw
« Reactie #425 Gepost op: 11 June 2010, 18:09:14 »
Ik heb maar een woord: SUPER.
Dat ziet er erg mooi uit zeg, deze module beloofd wat.
Even een vraagje, ben je ook van plan om een keer op een beurs te gaan staan?
Nu ook op instagram
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #426 Gepost op: 11 June 2010, 18:21:03 »
Fantastisch, Ronald! Je ballastwerk ziet er levensecht uit. Is een kreet grafitti op één of meerdere pijlers een ideetje?
« Reactie #427 Gepost op: 11 June 2010, 20:41:27 »
@Mathyn: Zeker ga ik er mee naar een tentoonstelling. Kijk maar eens naar de titel van dit draadje..... ;D ;) Tip; kijk ook eens op mijn homepage, daar staan meerdere (oudere) projecten van mij op: Klik.
@Jeroni; bedankt voor je compliment! Nu begint het leuke deel van modelbaantjes bouwen namelijk scenery. Dat doe ik namelijk eigenlijk het liefst.... :) Die graffiti is wel een goed idee, maar ik wilde het een beetje jaren 80-90 houden. Weet eigenlijk niet in hoeverre de kliederij destijds was. Hmm..., eens in verdiepen.
Zo, alweer lekker wat gedaan na het eten. De ballast en rest van de eerste laag is al redelijk goed opgedroogd. Zo goed om al wat eerste scenery van de 2e laag te gaan maken:
Klik
Bij het viaduct:
Klik
En er net voor:
Klik
Zo, nu eerst koffie!
Grtz, Ronald.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #428 Gepost op: 11 June 2010, 21:30:09 »
Dat wordt mooi Ronald.
En die graffiti was er in de jaren 80 en 90 ook al wel, zij het in een wat mindere mate. In de US moet het toen al wel meer zijn geweest. En wat te denken van teksten die op die tijd zouden kunnen slaan b.v. verwijzend naar een oud acteur die toen aan het roer stond in dat land.
Die fabriek is nog wel erg schoon. :P
www.rwfoto.nl
« Reactie #429 Gepost op: 11 June 2010, 21:35:45 »
Dank je Rene! En ja, de fabriek is veel te clean en moet nog smerig gemaakt worden. Maar eigenlijk moet ik het complex eerst afbouwen dat in zijn totaliteit de 1e bak zal beslaan. Ik moet daarvoor nog wat leidingwerk op de kop zien te tikken.
Op deze manier valt dat schone direct op ;)
« Reactie #430 Gepost op: 11 June 2010, 21:44:49 »
Eentje nog dan; dit staat net te drogen. De witte waas van de verdunde lijm is nog te zien:
Klik
Klik
Er zijn nog wel wat puntjes bij te werken maar dat doe ik pas op het allerlaatst.
Dat was het voor vandaag. Morgen verder, maar eerst morgenvroeg werken (voor een baas wel te verstaan... ;)). Doei!
Grtz, Ronald.
olaf99
    • bouwwerken van olaf
« Reactie #431 Gepost op: 12 June 2010, 13:30:23 »
Hallo
Ziet er goed uit. Met dat groen komt de baan echt tot leven. Was bij mijn baan ook een soort van "verlossing" , dan wordt het echt leuk.  (y)
Olaf
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #432 Gepost op: 12 June 2010, 13:42:34 »
Ja heerlijk sfeertje, echt gaaf! De grafitti was toen vast al wel ontwikkeld. Lijkt me helemaal passen bij zo'n schmutzig viadukt. Zo eentje waar je 's avonds liever niet in je eentje de hond gaat uitlaten. Ik denk aan zwervers, zo'n vuurpot, cocaïnenaalden, enfin....je begrijpt me.
Ben benieuwd hoe het wordt!
Bart-1967
« Reactie #433 Gepost op: 12 June 2010, 16:31:37 »
Cocaine door een naald snuiven. Doe je er wel lekker lang mee.  ;D
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #434 Gepost op: 12 June 2010, 17:32:32 »
Gelukkig zijn er wel anderen expert op dat gebied, zo blijkt!  8)
