om 21:54:33
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Kronefan
om 21:39:35
om 21:30:29
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
om 20:43:08
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 19:53:25
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
om 16:00:09
Elektronica en analoog
Probleempje met TAMS pendelautomaat PZS-2
Topic: Probleempje met TAMS pendelautomaat PZS-2 (gelezen 10749 keer)
Delftinhetklein
Re: Probleempje met TAMS pendelautomaat PZS-2
Reactie #15 Gepost op:
05 February 2009, 07:10:06 »
Beste Wibo,
Heb je de remweg voor station 2 als eens geprobeerd te veranderen?
Je kan namelijk voor beide stopplaatsen de remweg, stoptijd en het optrekken instellen. Begin met de remweg zo kort mogelijk in te stellen. Daarna kan je deze evt verlengen.
Volg voor de Nederlandse gebruiksaanwijzing deze
link
Hoe en wat in te stellen staat op blz 97 en verder. Het lijkt moeilijk maar als je stap voor stap de gebruiksaanwijzing volgt dan kom je er wel.
Vergeet niet je instelling op te slaan voordat je verder gaat (blz 98).
Grt Erwin
Laatst bewerkt op: 05 February 2009, 07:23:41 door Erwin. Reden: tekst
tuurtje
Reactie #16 Gepost op:
05 February 2009, 13:26:26 »
Beste Wibo,
Ik zit jou aansluitschema even te vergelijken met het schema wat er in de gebruiksaanwijzing staat.
Nu mis ik bij jouw de ioslatie C en de aansluitingen die naar 16 en 17 gaan, dit zijn meldingen voor de PIC om een stap verder te gaan in zijn programma lijkt mij.
Arthur
Reactie #17 Gepost op:
05 February 2009, 13:37:08 »
Arthur, die zijn alleen nodig als je een extra halteplaats wilt hebben.
Voor een simpel pendelbedrijf zijn alleen de in grijs gemarkeerde aansluitingen
zoals vermeld in de tabel
en onderbrekingen nodig. De rest is optioneel.
Gr.
Eric
Laatst bewerkt op: 05 February 2009, 13:49:22 door Remunj
Gr.
Eric
Online
Reactie #18 Gepost op:
05 February 2009, 13:40:25 »
Arthur,
de isolaties A en C en de aansluitingen 16 en 17 zijn alleen maar nodig als er nog een tussenliggende halteplaats moet zijn. Dat blijkt uit de aansluittabel op blz. 94 van de Nederlandse handleiding. Dus Wibo heeft die niet nodig.
Maar ik denk dat de opmerking van Erwin wel zinnig is, wellicht moet er ergens in de programmering nog iets goedgezet worden.
@Eric: je bedoelt volgens mij dat de grijs gemarkeerde aansluitingen
niet
nodig zijn. Wibo heeft alleen de zwart getekende verbindingen nodig.
Reactie #19 Gepost op:
05 February 2009, 13:48:38 »
Klaas. Klopt. Ik zie dat ik het wat ongelukkig heb opgeschreven.
Ik bedoelde het grijs gemarkeerde in de tabel op blz 94. Dat staat ook zo beschreven in de tekst.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Online
Reactie #20 Gepost op:
05 February 2009, 14:02:48 »
Eric, ik snap het. Ik bedoelde juist de draden in het aansluitschema van fig. 2.
Het zou overigens duidelijker zijn geweest als ze in de handleiding een apart schema hadden geplaatst van een simpel pendeltraject zonder tussenhalte en zonder wissel. Nu is het, zeker voor de elektronische leek, een beetje verwarrend wat je nou wel en niet nodig hebt. Maar gelukkig heeft Wibo het gesnapt, dus daar zit zijn probleem niet.
spoorN
Reactie #21 Gepost op:
05 February 2009, 19:02:47 »
Heren,
Al vast bedankt voor de medewerking. Ik heb net geprobeerd het station wat te verlengen om te kijken of de trein dan wel stopt. Dat heeft helaas nog niets opgeleverd. Zal vanavond proberen om de programmering aan te passen.
Ben trouwens niet echt neerslachtig hoor, kan er alleen niet goed tegen dat zoiets niet gelijk goed werkt.
Zou je ook ergens door kunnen meten of alles goed gesoldeerd is? Heb daar geen ervaring mee. Tot nu toe gaat het meeste soldeer werk wel goed (al een stuk of vijf wisseldecoders en een bezetmelder..) maar een foutje kan natuurlijk altijd.
Wibo
spoorN
Reactie #22 Gepost op:
05 February 2009, 22:00:55 »
Ben weer aan het experimenteren geslagen....
Programmeren van station1 lijkt redelijk te gaan, meestal zijn de uitkomsen zoals verwacht
Onderweg stoppen door de massa met contact 12 te verbinden werkt ook.
Helaas reageerd station2 nergens op.
Heb zelfs nog een ander baantje opgesteld maar dat helpt ook niet.
Wibo
Delftinhetklein
Reactie #23 Gepost op:
06 February 2009, 18:25:45 »
Wibo,
Ik probeer met je mee te denken. Ik heb dezelfde pendelautomaat namelijk.
Waarschijnlijk doe je alles goed, maar wat bedoel je met dat de uitkomsten bij het programmeren van station 1 wisselende uitkomsten geeft?
Hoe probeer je de stations te programmeren? Elk instelling apart wijzigen en direct opslaan. Of meerdere instellingen van meerdere stations wijzigen en dan pas opslaan?
Bij mij werkt het namelijk niet om alle stations instellingen te wijzigen en dan pas op te slaan.
Ik sla per wijziging op. En probeer dat dan eerst uit.
Grt Erwin
spoorN
Reactie #24 Gepost op:
06 February 2009, 19:46:31 »
Erwin,
Dat zou inderdaad verklaren waarom het soms wel en soms niet goed gaat. Ik heb daar niet zo op gelet.
Helaas lost dat het probleem in station2 niet op.
Denk dat ik het apparaat maar eens terug ga sturen naar Conrad of Tams.
Wibo
Delftinhetklein
Reactie #25 Gepost op:
08 February 2009, 16:18:41 »
Jammer dat ik je niet verder kan helpen.
Hopelijk bied het opsturen een goed eindresultaat.
Grt Erwin
spoorN
Reactie #26 Gepost op:
08 February 2009, 21:31:47 »
Bedankt, TAMs heeft ondertussen ook een mailtje met wat vragen gestuurd.
Ik wacht even af wat de reactie op mijn antwoorden opleverd...
Anders alsnog maar opsturen tenzij iemand nog een briljant idee heeft?
Wibo
spoorN
Reactie #27 Gepost op:
12 February 2009, 00:18:55 »
Hallo allemaal,
Het probleem is opgelost.
Bleek toch aan mijn eigen slordigheid te liggen
Ik was vergeten 1 punt van een Optokoppler te solderen.
Het geduld en de goede service van dhr. Kalbe van Tams heeft mij op het goede spoor gezet.
Ik heb er al die tijd overheen gekeken bij mijn visuele controles.
Iedereen weer erg bedankt voor het meeleven en meedenken.
Wibo
Delftinhetklein
Reactie #28 Gepost op:
12 February 2009, 00:34:48 »
Hoi Wibo,
Mooi dat je de oplossing gevonden hebt. Goede service van Tams!
Grt Erwin
spoorN
Reactie #29 Gepost op:
12 February 2009, 00:40:14 »
Zeker, mag ook wel eens gemeld worden toch?
Wibo
