Schaal TT door T.Spat
Vandaag om 23:50:58
Vandaag om 23:28:08
Vandaag om 23:08:07
Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
Auteur Topic: Geheugendraad en digitaal  (gelezen 4475 keer)
Bart Mestrom
« Gepost op: 31 January 2009, 20:02:42 »
Is het mogelijk om geheugendraad aan te sluiten op een wisseldecoder?
Zo ja, hoe dan? Moet er een extra schakeling gemaakt worden?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Geheugendraad en digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2009, 20:08:16 »
Direct aansluiten op een standaard wisseldecoder is niet zondermeer mogelijk. normaal wordt dat gedaan met het tussenschakelen van een bi-stabiel relais.
Je kunt in dat geval overigens beter een schakeldecoder nemen.
Nu wil het geval, dat, als de totale stroom van de geheugendraden minder is dan 1.5 Amp. ik wel een aardige oplossing voor je in petto heb ;) Een 4-voudige DCC geheugendraad zonder verdere schakeling decoder voor slechts € ??...  :-|
Grtzz,
Karst
Bert van Gelder
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2009, 20:08:54 »
Hoi Bart,
kijk eens op de site van www.floodland.nl/aim
Daar vind je veel info.
Succes, gr,
Bert
Bart Mestrom
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2009, 20:28:31 »
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2009, 20:51:44 »
Hoi Bart,
Zoals je op de site van Huib Maaskant inmiddels al wel gelezen zult hebben, werkt geheugendraad door opwarming. Deze opwarmning wordt veroorzaakt door er stroom door te laten lopen.
Dus:
Wel stroom: wissel loopt om en blijft in de omgelopen positie zolang er stroom blijft lopen.
Geen stroom: wissel loopt terug naar de russtand en blijft daar zolang er geen stroom loopt.
Nu heb ik op de Digitale Demo Pendelbaan de COilSwitch laten zien. Dit is eigenlijk een seindecoder met een zwaardere eindtrap. Je kunt hiermee 2 spoelenwissels aansturen.
Voor geheugendraadaandrijving heb je echter maar 1 uitgang nodig.
Door nu de software in de decoder wat te veranderen, is het mogelijk de 2-voudige CoilSwitch te laten werken als een z.g. 4 - voudige SteadySwitch. Dus eigenlijk een schakeldecoder met 4 uitgangen. Op deze uitgangen kun je dan rechtstreeks de geheugendraad ( met stroombegrenzer ) aansluiten.
Grtzz,
Karst
Bart Mestrom
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2009, 20:58:37 »
Bedankt voor de info. Ik ga eens verder kijken
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 21:06:16 door Bart Mestrom »
Overet
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2009, 13:41:52 »
Ik ben zelf ook van plan om geheugendraad in te zetten voor het omzetten van wissels en armseinen op een door Koploper aan te sturen baan. Ik denk aan het gebruiken van de 'OM32 serial' van Leon van Perlo. Hiermee kan ik dan 32 wissels schakelen.
Is dit inderdaad een werkbare (en betaalbare) mogelijkheid of zie ik iets over het hoofd?
Tom.
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Bart Mestrom
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2009, 17:40:54 »
De OM32 is volgens mij alleen voor lichtseinen.
Als je wissels en armseinen wilt gebruiken zul je PM32 moeten gebruiken
http://www.xs4all.nl/~perlovan/pm32.htm
Remco_Nzo
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2009, 21:04:50 »
Eerst even iets rechtzetten : De PM32 is bedoeld voor Dinamo en verzorgt het aansturen van (wissel)spoelen, dus die heb je niet nodig.
Dan ingaan op de vraag :
Ja, de OM32 kan prima voor geheugendraad (wissels) gebruikt worden. Dit staat ook in de handleiding als voorbeeld-toepassing genoemd.
"Geheugendraad voor diverse toepassingen. De stuurstroom door de geheugendraad kan door middel van configuratie worden geregeld."
Er staat helaas geen kant-en-klaar aansluitvoorbeeld in de handleiding (en ik heb geen geheugendraad).
Misschien dat iemand anders die al eens met de geheugendraad <> OM32 heeft geexperimenteerd en je dat in detail kan vertellen ?
Remco
« Laatst bewerkt op: 01 February 2009, 21:07:42 door Remco »
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Bart Mestrom
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2009, 21:06:36 »
O, dat wist ik niet
Patrick Pontier
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2009, 21:13:22 »
Of je vraagt het via de mail aan Leon van Perlo zelf.
Patrick
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2009, 22:28:17 »
het jammere van geheugendraad is dat het ook stroomverbruik als er niks gebeurd. Ik bedoel hiermee het volgende.
Als je een wissel wilt laten afbuigen door het krimpen van de geheugendraad moet er je spanning op zetten. Deze spanning moet erop blijven staan want anders trekt de veer hem weer recht.  Er loopt dan een stroomvan zo'n 200 mA.
Het schakelen hiervan zou kunnen met een bestabiel relais en een dekoder.
Wat nu als je als 15 van de 30 wissel standaard afgebogen staan en je schakelt de baan in. De bistabiele relais onthouden hun stand en zetten spanning op 15 geheugen draden. Dat betekend dat er 15 x 200mA gaat lopen en dat is zo'n 3 ampere. Nog te doen zou zeggen.
Maar wat als in het theoretisch geval alle 30 wissels (of meer) krom zouden moeten gaan staan. Je hebt dan al een voeding nodig van zo'n 6 ampere. toch iets om rekening mee te houden, lijkt me.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2009, 13:22:02 »
@ Bart,
Ik gebruik voor mijn geheugendraadwisselaandrijving de schakeling van Huib Maaskant.
Voor de digitale besturing gebruik ik de Switchpilot van Esu.
Deze heeft een aansluiting voor een externe voeding, bij mij 12 V dc.
De decoder is zo te programmeren dat hij als aan/uit schakelaar werkt. Dus niet een puls uitstuurd.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
EricV
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2009, 14:10:59 »
Maar zodra je de stroom door de geheugendraad wegneemt, neemt de draad weer z'n oorspronkelijke vorm aan. Dus moet je de stroom permanent door een draad laten lopen om een andere dan de ruststand aan te nemen
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2009, 14:13:51 »
Peter Kramer
Peter,
Klopt helemaal, daarom is mijn default stand ook die stand die het meest gebruikt wordt. Dat kan recht zijn, maar ook best afbuigend. En worden alleen die wissels geschakeld die nodig zijn voor het goed rijden van de trein. Een wissel waar de trein niet over rijd wordt dus weer in z'm "rust" stand geschakeld waardoor deze niet meer stroom gebruikt.
Hierdoor is het in de praktijk bij mij nog nooit een probleem geweest.
Voor het schakelen gebruik ik schakeldecoders.
