Vandaag om 10:36:57
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:35:44
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 09:35:55
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 09:12:27
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Auteur Topic: meerdere trafo's  (gelezen 2228 keer)
van der kuip
meerdere trafo's
« Gepost op: 31 January 2009, 15:24:08 »
Geacht forum,
bezig met de opbouw van een tweede en grotere baan (14 m langs drie wanden) loop ik tegen het volgende probleem aan. Even een korte uitleg.
Vorige baan:
1) Trafo 16V, 24 VA, daaraan verbonden
rijregelaar (Conrad 116408)
continu verlichting 11 leds voor schakelpaneel
momentschakelaars 32 wisselaandrijvingen en 24 ontkoppelaars (Roco/Roco)
n.b. heeft zeventien jaar zonder problemen gewerkt
Huidige baan (in opbouw):
n.b. doorsnee draden rijstroom 1,5 mm2
2) Trafo 16 V, 70 VA, daaraan verbonden
continu verlichting 70 leds voor gebouwen/lantaarnen/ schakelpaneel
continu verlichting 33 leds voor armseinen (Viessmann)
momentschakelaars 15 armseinen (Viessmann)
momentschakelaars 45 wisselmotoren en 25 ontkoppelaars (Conrad/Repa)
draaischijf (Roco)
n.b. doorsnee schakel- en verlichtindraden 0,5 mm
Mijn vraag aan jullie is: kan de trafo 70 VA dit allemaal “trekken”of is het raadzamer een groot deel van de led-verlichting op een aparte trafo aan te sluiten?
Mvrgr.
van der kuip
Sander
Re: meerdere trafo's
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2009, 15:47:54 »
Dat is m.i. afhankelijk van hoevel vermogen de leds, armseinen, wisselmotoren en ontkoppelaars trekken.
Natuurlijk zal alles niet tegelijk schakelen maar zo kan je wel bepalen wat je maximaal vraagt.
 Sander
 Sander
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2009, 17:12:07 »
Zo op het eerste gezicht lijkt 70VA mij ruim voldoende.
Om te beginnen zou je de leds zoveel mogelijk groepsgewijs in serie kunnen schakelen. Afhankelijk van het type led kun je er 4 tot 6 in serie schakelen. Dat scheelt al weer in stroomverbruik en onnodige opwarming.
Zal bij de seinen niet lukken, maar bij de gebouwen wel.
Wat de wissels en ontkoppelaars betreft, probeer eens te verzinnen hoeveel er tegelijk geschakeld gaan worden. En probeer eens te meten hoeveel stroom die dingen trekken. Zou best eens mee kunnen vallen.
En als het allemaal toch een beetje te veel blijkt te zijn, dan kun je er altijd nog een trafo bij zetten.
van der kuip
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2009, 17:41:29 »
Besten/Sander,
Sander, bedoel je met groepsgewijs in serie schakelen een parallelschakeling. Dat heb ik tot nu toe gedaan.
Ik ben inderdaad even aan het rekenen geslagen en heb daar zelfs net een bericht over verstuurd. Het jouwe kruiste het mijne en dat van mij is nu weg. Dus nog maar een keer:
Ca. 100 leds à 30 mA verbruiken ca. 3 A. De trafo (16V, 70VA) kan 4,4 A aan. Dus er rest nog een dikke 1,3 A.
Het stroomverbruik van een Viessmann -sein is op het moment van schakelen 0,7 A, dus als alle leds branden, kunnen er hooguit twee seinen tegelijk geschakeld worden (dat voldoet aan mijn wens).
Maar nu stuit ik op een aantal problemen:
a) de informatie over de Conrad-wisselmotoren is, althans voor mij, niet duidelijk. De catalogus spreekt van een stroomverbruik van 13 mA, in de bijgeleverde handleiding is sprake van een stroomopname (Duits: Stromaufnahme) van ca. 1 A. Het is mijn bedoeling om enkele twee, drie of vier wissels tegelijk te schakelen. Kan dat in deze constellatie?
b) weet iemand het stroomverbruik van de Repa-ontkoppelaar? Die zit in het assortiment van Uhlenbrock, maar die lui geven geen technische specificatie.
c) weet iemand het stroomverbruik van de Roco-draaischijf? Hier geen info in de handleiding.
Misschien zijn er ervaringsdeskundigen die mij antwoord(en) kunnen geven. De suggestie van Sander om de boel door te meten, is natuurlijk een goede, maar dan moet je wel een ampèremeter hebben.
Van der Kuip
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2009, 21:04:33 »
30 mA per led is wel erg veel. ik zou niet verder gaan dan 15mA. En als je steeds er naar streeft om 4 leds in serie te zetten, dan heb je nog maar 25 keer die stroom. Dus 25x15mA = 0,375 A. Dat scheelt nogal wat.
Beide getallen zijn niet juist. Reken maar op ongeveer 200mA, dat zit beter bij de werkelijkheid.
Een universeelmeter moet je inderdaad hebben. In de bouwmarkt tegenwoordig te koop voor 10 à 20 euro, dus dat kan je de kop niet kosten. En het voordeel van zo'n meter is dat je niet meer hoeft te gissen, maar gewoon weet waar je mee bezig bent. Ik zou niet weten wat ik moest beginnen zonder zo'n instrument.
Overigens hoef je bij een wisselspoel of Repa-spoel niet direct de stroom te meten. Meet gewoon de eigen weerstand van de spoel. Deel de voedingsspanning door die weerstand, en je hebt een idee hoeveel stroom de spoel zal trekken.
van der kuip
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2009, 08:39:31 »
Klaas,
Hartelijk dank voor de uitleg en suggesties.
van der kuip
