Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: HO dubbelspoors gat in de muur  (gelezen 2254 keer)
Dodo
« Gepost op: 30 January 2009, 10:21:57 »
Ik ben bezig met de bouw van een huis. Om in de toekomst tussen twee ruimtes te kunnen "pendelen", wil ik een gat maken in een binnenmuur. Dit gat moet 2 HO sporen doorgang verlenen. Ik ben voorlopig niet van plan hoogleidingen te gebruiken, dus extra hoogte hiervoor is niet strikt noodzakelijk.
Vraag: hoe groot moet het gat zijn?
Ik zit aan 15x15cm te denken.
Bedankt!
Dodo
Joost V
Re: HO dubbelspoors gat in de muur
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2009, 10:33:06 »
Hoi Dodo,
Bij een spiraal is de tussenruimte 9 cm (inclusief bovenleiding). Deze hoogte kun je dus ook gebruiken het gat. Wel de dikte van de ondergrond er bij tellen.
Joost
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2009, 10:33:35 »
.....Dit gat moet 2 HO sporen doorgang verlenen. Ik ben voorlopig niet van plan hoogleidingen te gebruiken, dus extra hoogte hiervoor is niet strikt noodzakelijk.
Je bedoelt waarschijnlijk bovenleiding  ;D
Gatgrootte ka je toch zelf kiezen. Maak het zo groot dat je trein er makkelijk doorheen kan en je er zelf ook nog bij kan mocht er wat gebeuren. Murphy zit altijd op de loer. 8)
Leg eens twee sporen naast elkaar. Zet er treinen op. Maak van karton een malletje in de door jou gewenste grootte en kijk of je er goed bijkomt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
HuubvG
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2009, 10:46:33 »
Het moeilijkst zal worden: wáár komt het gat, op welke hoogte, op hoeveel cm vanaf de andere wand etc...?
Als je dan je baan aan het bouwen bent, dat dat gat dan eigenlijk net even hoger, lager, verder naar links of rechts had gemoeten.
Daar zit ik ook zo tegen aan te hikken, in mijn huurhuis wil ik ook een gat door de wand maken, maar of het er van komt, weet ik nog niet.
De keuze is: breken en dan het schaduwstation op dezelfde hoogte in de andere ruimte, óf het schaduwstation onder de baan maken, dat niveauverschil, bukken, kruipen inhoudt.
Jij kunt je opening groot genoeg maken om er bijv. ook met je handen door te kunnen. Je kunt het dan met panelen tzt zover dichtmaken, dat alleen de treinen er door kunnen. Maar 15 bij 15 lijkt mij prima!
Succes met de bouw van je huis en baan!
wisselman
    • Modelbaan Alkwaard
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2009, 10:49:13 »
Wat heerlijk......Een huis óm de baan heen bouwen..... ;D
Modelbaan Alkwaard spoort nu ook DIGITAAL.......
Laatste update: 04-03-09
Dodo
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2009, 10:50:10 »
Bedankt voor de snelle feedback! Juist ja.. hoogspanning en bovenleiding  ;D
Mijn spullen staan opgeslagen dus de eenvoudige oplossing om even wat treintjes naast elkaar te zetten werkt niet..en ik moet deze morgen de beslissing nemen  :D
Wanneer 9cm genoeg is voor een spiraal, dan pak ik 12 om wat ruimte te houden. Het is geen muur van 3 meter dik dus ik hoef er geen kruipgat te maken  ;)
12x15 cm lijkt me een mooi kijkgaatje.
Zal over 3 jaar wat foto's plaatsen wanneer ik de tijd heb gevonden om dit idee te verwezenlijken  8)
Dodo
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2009, 10:59:10 »
Hi Huub,
Ik wil het gat op 100cm van de vloer hebben en 20cm van de buiten muur. Dat zal de hoogte zijn van de baan waar ik lekker naar kan kijken. Schaduw station is... schaduw station, daar ga ik geen gat voor maken :)
Ik wil de verbinding om de baan echt te kunnen uitbrieden naar de ander ruimte. Ik wil dat mijn ICT lekker voluit kan over 10 mtr ipv 5. Waar ik dan een schaduw station plaats is voor mij de 2e (luxe) vraag.
Dodo
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2009, 11:00:32 »
Ja.. een fijn gevoel hahahaha. Geeft wat vreemde blikken zo nu en dan maar ach.. Wanneer de kans daar is.. pakken met beide handen!
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2009, 11:06:32 »
... Ik wil dat mijn ICT lekker voluit kan over 10 mtr ipv 5. ...
Houd dan alvast rekening met het feit dat je tegen die tijd ws wél om ben om met bovenleiding te gaan rijden...
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2009, 15:26:54 »
Dan doe je toch de bovenleiding omlaag, net als bij tunnels en viaducten voorkomt.
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2009, 15:30:39 »
Ik zou dat gat niet te krap maken. Je kunt het b.v. ook naar beneden nog wat groter maken, zodat je je houtwerk kunt laten doorlopen. Als de spoorbaan eenmaal ligt kunt je het gat altijd nog verkleinen met een tunnelbekleding of iets dergelijks.
Weerd
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2009, 15:34:35 »
Ik ben het ook met Klaas eens. Maak het gat niet te klein en een doorgaande ondergrond verkleint de kans op ontsporingen.
Tenslotte is het wel handig als je ook met je hand erbij kan komen om wagons weer goed op het spoor te kunnen zetten.
Je eerste opmerking van 15 x 15 cm is daarom nog helemaal zo slecht niet.
Gerard
Dodo
« Reactie #12 Gepost op: 30 January 2009, 15:40:54 »
Ik heb deze namiddag de 12x15 maat doorgeven.. het gat is een feit :) meer kan altijd nog wel.. minder wat moeilijker..
Het is op het moment "alleen" maar voorpret. Het duurt nog een maand of 3 voordat het huis bewoonbaar is. Daarna kan het spel beginnen.
bedankt voor de snelle reacties!
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #13 Gepost op: 30 January 2009, 15:54:45 »
Gaaf idee, ik wilde ook eens een gaatje in de muur maken om het spoor verder door te trekken. Of ik een gaatje in m'n hoofd had, zei m'n vrouw.....
Dus maak ik nu diorama's die als modules gekoppeld kunnen worden en boven elkaar zijn opgeslagen......
RETROBAHN A.G.
Aspelix
« Reactie #14 Gepost op: 30 January 2009, 23:06:58 »
Ik laat mijn baan in aanbouw ook van de ene naar de andere kamer gaan. Mijn tussenwand bestaat uit een houren skelet met 6 glaspanelen. Van 2 panelen heb ik het glas verwijderd en bij de andere panelen geplaatst als opslag.
Nou wil het toevallige toeval, dat het kozijn op 2 mm na even dik is als de zijsteunen van Ivar van Ikea. Eenmaal raden wat daar komt.... en voor het verschil is de schaafmachine een uitkomst.
In het gedeelte tussen de wand en de Ivar-steun waar de baan niet komt, plaats ik MDF in de kleur geschilderd van de andere wanden.
Ik heb de baan op het laagste punt op 1,30 meter hoogte, op het hoogste punt zal dat ca 1,40 - 1,45 meter worden, om over de monitor heen te kunnen.
De maximale helling is ca. 2,5 %.
Groeten, succes met (ver)bouwen en veel plezier....
Ruurd
« Laatst bewerkt op: 30 January 2009, 23:09:56 door Ruurd Benthem »
