Vandaag om 14:27:21
decoder problemen door VAM65
Vandaag om 14:10:55
Vandaag om 14:00:03
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Overet
Vandaag om 13:58:31
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:51:36
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 13:39:22
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels door Rob Ellerman
Vandaag om 13:32:39
Vandaag om 13:30:40
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Auteur Topic: Hoe modules aan elkaar te koppelen?  (gelezen 10370 keer)
cammaro
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 January 2009, 16:04:11 »
Hoi allemaal,
Binnenkort wil ik gaan beginnen aan de bouw van een baan. Ik heb besloten vanwege plaatsgebrek en om het eventueel te kunnen verplaatsen het te gaan maken in modules, maar hoe maak je hierbij contact tussen de rail van 2 modules? Ik rij met marklin c rail digitaal. En hoe zit het als een rail schijn op het eind van een module uitkomt moet de rail dan schuin afgezaagd worden? Ik hoop dat jullie mij wat informatie kunnen geven
groeten Pascal
Re: Hoe modules aan elkaar te koppelen?
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2009, 16:17:03 »
Verbinding tussen de rails van 2 modules maakt je met een draadverbinding onderlangs. Om makkelijk te kunnen aan- en afkoppelen zet je daar een stekkerverbinding tussen, of eventueel kroonsteentjes.
Bij een schuine oversteek zaag ik de rails ook schuin door.
Nou is C-rail niet bepaald een makkelijke railsoort om modulescheidingen in te maken. Een andere optie is om het railstuk dat over de scheiding ligt niet door te zagen, maar los te laten liggen. Bij het uit elkaar halen van de modules komt het er vanzelf tussenuit.
wvdm
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2009, 17:16:17 »
Om te voorkomen dat de modules ten opzichte van elkaar verschuiven en dus de rails niet meer aansluiten, kan je er deuvels in boren, of een stuk bezemsteel door gaten laten gaan als de rails goed ligt.
Je kan de modules onderling met bouten en moeren vast maken met grote ringen aan beide zijden. Bij het vast draaien zonder grote ringen draai je de bout en de moer in het hout.
Maar je kan er ook lijmklemmen opzetten op de vertikale kopse schotten.
Verschillende verenigingen gebruiken verschillendec stekkers, contra stekkers of stopcontacten.
Ik noem ze hier even.
Grote telefoon stekker en stopcontact
Stekker van een grote koptelefoon en contrastekker.
Computer kabel stekker en contra stekker. ( knip een computer kabel met stekker en contra stekker door en je hebt 21 draden)
Of twee strippen kroonsteentjes. In een strip schroef je koperen staafjes van +/- 2 cm lang, zodat ze in de andere kroonsteen strip passen.
Onthoud schroefjes naar boven en niet de een andersom.
Nu hoef je van een kroonsteen strip de schroefjes vast of los te draaien voor het maken of verbrekken van de verbinding è je hebt geen losse draden  ( met kans op fouten) bij het los halen.
(quote)
Een andere optie is om het railstuk dat over de scheiding ligt niet door te zagen, maar los te laten liggen. Bij het uit elkaar halen van de modules komt het er vanzelf tussenuit. (unquote)
Moet je wel de rails ervoor vastplakken, spijkeren of schroeven.
Succes
groet
Wil
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2009, 17:19:49 »
Hallo Pascal
Kijk eens op de site  NProject.nl   op deze site staan enorm veel tips als je
de begin pagina krijgt tik dan in de rechtse kolom "rail overgangen aan"
Je komt dan in een verhaal hoe je deze overgangen kan maken.
Ook wat het koppelen van de houten bakken staat daar een leuke oplossing maar wat Wil en Klaas aan geven gaat ook heel goed. Bout en vleugelmoer.
succes
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 17:35:44 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2009, 18:38:45 »
Daar zijn ook kant en klare oplossingen voor. o.a. bij conrad verkrijgbaar:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=618802 of bij mecktronics (beurs houten): http://www.mecktronics.nl/Kroonsteenstrip_duo__N_art_134.php
Dan hoef je niet zelf iets te 'knutselen' met losse pinnetjes.
Wij gebruiken deze kroonstrips ook op de club om de modules elektrisch door te verbinden. De kroonstrips zijn makkelijk want je kunt ze zelf op maat snijden aan de hand van hoeveel draden dat je hebt, van 1 t/m 12.
De modules onderling zijn doorverbonden zoals boven vermeld met M8 slotbouten en grote 'carroserie'ringen en vleugelmoeren. Ook gebruiken we er nog beugelsluitingen bij.
voorbeeld: http://www.materiaal.nl/phuni/page.php?ta=640&cc=1
« Laatst bewerkt op: 27 January 2009, 18:53:11 door Thurbo »
Arthur alias Thurbo
cammaro
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2009, 18:28:49 »
Bedankt voor de antwoorden nu nog gaan verzinnen hoe het er allemaal uit komt te zien ???
pascal
