Toon hier je (model)TRAM foto's. door schipcas
Vandaag om 09:46:04
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door kar
Vandaag om 09:46:02
Seinschakelaar door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:45:20
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 09:44:40
Vandaag om 09:40:31
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 09:39:02
De wijntrein door Frank 123
Vandaag om 09:06:32
Vandaag om 08:53:45
4 oktober modelspoorbeurs Houten door VAM65
Vandaag om 07:45:36
Vandaag om 00:54:47
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
03 October 2025, 23:48:44
NS 3502 van zwart naar groen door Ivo tB
03 October 2025, 23:00:47
Märklin 2025 door puntenglijder
03 October 2025, 22:36:49
03 October 2025, 21:59:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
03 October 2025, 21:29:08
03 October 2025, 20:54:25
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
03 October 2025, 20:00:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
03 October 2025, 19:48:51
03 October 2025, 19:32:14
03 October 2025, 19:31:23
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Simplex
03 October 2025, 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
03 October 2025, 18:53:24
Led verlichting knippert door Menno
03 October 2025, 18:02:59
03 October 2025, 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
03 October 2025, 17:18:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
03 October 2025, 15:16:43
03 October 2025, 15:03:16
03 October 2025, 14:02:51
Raadplaatje door chrvdv37402
03 October 2025, 13:43:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
03 October 2025, 09:44:21
Auteur Topic: Hoe styreen recht snijden?  (gelezen 9684 keer)
« Gepost op: 26 January 2009, 11:10:59 »
Ik wil uit vellen styreen stroken van bijvoorbeeld precies 10, 11 of 12 mm snijden. Met de stalen lineaal lijkt dat goed te gaan, totdat je het resultaat nauwkeuriger bekijkt.
Ik dacht aan zo rolsnijmachine voor papier. Daarmee kun je styreen denk ik niet snijden, maar wel een eerste snede maken, waarna het styreen verder kan worden afgebroken.
Gebruikt iemand zo'n ding?
Heeft iemand betere ideëen?
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re: Hoe styreen recht snijden?
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2009, 11:20:47 »
Hai Henk
Ik heb zo'n papiersnijder waar je het mesje overheen moet trekken, maar hier moet je best wel kracht op zetten om er een flinke snede in te maken.
Doordat je kracht moet zetten gaat dat glijding van de mes wat heen en weer of verschuift in het midden.
Je krijgt er dus niet echt mooie snedes mee.
Tot 0.5 mm dik is het porima te doen, maar 1 mm is al lastiger.
De snede is niet diep genoeg om te breken.
Breken lukt wel, maar de breuk wordt niet mooi recht.
Misschien dat je probleem licht dat je met het snijden met een gewoon mesje al teveel druk zet op het mesje waardoor het gaat "zoeken".
1 mm plaat snij ik toch zeker 6 tot 8 keer en dan ben ik er nog niet door.
Regelmatig mesje afbreken zodat het weer scherp is is ook wel van belang.
mijn ervaring is dus toch dat een gewoon afbreek mesje en met beleid snijden het beste resultaat geeft.
ook kan je een plankje maken met een aanslag waartegen je 2 blokjes legt op de gewenste breedte, zodat je lineaal altijd recht ligt tov de andere rechte zijde.
Je moet dan wel meerdere blokjes maken van verschillende breedtes en die blokjes paren moeten wel exact gelijk zijn uiteraard.
Gerco heeft ook een handig en simpel snijhulpmiddel gemaakt ok mooi haaks te snijden, ken het alleen even niet zo gauw vinden  :)
HuubvG
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2009, 11:21:42 »
Ik denk toch dat de stalen lineaal en mes het meest gebruikt wordt door de meesten.
Kijk even bij maquettebouw is de kunst van het weglaten , daar worden tips gegeven over het snijden van styreen.
Met zo'n rolmes heb ik geen ervaring, maar 't lijkt me wel wat.
Langs de lineaal kan ik je alleen maar aanbevelen. De eerste keer op het mes geen druk uitoefenen.
Wat gaat er bij jou dan zo mis met de lineaal methode?
Ik heb al een trein
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2009, 11:49:53 »
Ik snap wel wat hij bedoelt. Ik snij het meest met een scalpel, en daar heb je weer dat het blad van het mesje vrij lang is en dus onder druk wat gaat buigen. Marty's opmerking snap ik ook; een afbreekmes heeft wat ruimte in het heft, waardoor deze wat heen en weer kan. Gevolg; een paar tiende mm verschil. Ook het probleem van de lineaal en het verschuiven; heb je een gladde stalen lineaal, dan heb je het risico van wegglijden, heb je een alu met die rubberstroken erin (Maped?), is er grote kans dat je in de lineaal zelf snijdt, heb je een stalen met kurk-antislip; dan heb je weer dat die te ver van het te snijden materiaal afligt.
Ik heb ervoor gekozen om veel met de scalpel langs de gladde stalen lineaal te snijden. Omdat ik de lineaal op het materiaal druk en tegelijk mijn vinger zowel op lineaal als op materiaal houd, is het risico van wegglijden minder. Risico van verwonding weer meer, sja...
Na 3 x snijden van dikker styreen; knikken = doorbreken. Gaat vrijwel altijd goed. Wil je dat risico niet, dan zul je echt door-en-door moeten snijden, nix aan te doen.
En nabewerken natuurlijk; schrappen en / of schuren. Bij teveel afwijking; gewoon opnieuw. Wil je echt strakke strippen; kant-en-klaar kopen.
Met een rolmes heb ik geen ervaring.
groet Gert
Marty
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2009, 11:54:22 »
Helaas Gert. je snapte me even niet :D
Ik werk inderdaad met een afbreekmesje, liefst de 30 graden mesjes van OLFA.
Ik gebruik wel alleen de meshouders met extra ijzeren geleiding van het mesje.
Hierdoor zit je mesje strak in de houder en heb je geen last van wiebelen, terugtrekken of andere effecten die je dubbelzinnig kan opvatten.
Het zijn dus de wat duurdere meshoudertje van OLFA zelf, die gele, maar die van Scandia werken ook wel lekker.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 11:56:50 door marty »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2009, 11:55:51 »
Zoals al eerder op dit forum gemeld: http://www.sleutelspoor.nl/technieken/styreen.htm
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2009, 12:07:32 »
Ja, het gaat om een verloop van een paar tienden van een milimeter. Vaak niet erg, maar soms kun je het bij modelbouw niet hebben.
Zal eens beginnen met zo'n hulplat Marty.
De aanwijzingen op sleutelspoor zijn altijd leuk, maar in dit geval is het toch meer een aftekenhulpmiddel.
Weet iemand trouwens waar je een ouderwetse stalen liniaal voor metaalbewerking kan aanschaffen zonder dat je gelijk het vel over de neus wordt gehaald?
Dan bedoel ik een lekker zware liniaal van 5 mm dik die nou eens niet is gepolijst en dus niet gemakkelijk wegglijdt. Vroeger had ik zo'n ding (mijn vader werkte op een scheepswerf) en dat ging prima. Geen idee bij welk familielid hij is gebleven, maar in speciaalzaken zijn ze peperduur.
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2009, 12:21:23 »
Misschien gewoon bij de bouwmarkt?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2009, 12:26:01 »
stalen lineaal gaat prima, maar dan wel een paar stukkies schuurpapier dr onder plakken, dan glijdt ie niet weg.
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2009, 12:31:06 »
Gr.
Eric
Nee, daar moet je sowieso niet zijn voor goed gereedschap.
Dank voor alle tips. Hoofdboodschap, ga nog maar eens een paar keer oefenen.  ;D
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2009, 13:02:18 »
Kun je hiervoor geen kleine tafelzaagtafel gebruiken van Bvb Proxon ?
Deze  kun op variabele snelheid laten draaien en  heeft  o.a. een instelling voor  kunststof.
Heb hetzelf nog niet  uitgeprobeerd  maar vermoedt dat  dit in combi met juiste zaagblad evt een alternatief zou kunnen zijn
Peter
Petdig1
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2009, 13:30:23 »
Henk, onzin. Je kunt bij de bouwmarkt gewoon een goede stalen liniaal kopen van bv Scandia. Niet duur en toch goed. En verder heeft een goede bouwmarkt alles in huis om een leuke baan mee te bouwen. Oke, de kwaliteit van het hout verschilt nogal eens, maar de gereedschappen zijn verder gewoon van A-merken.
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2009, 13:38:16 »
wat ook goed werkt, als je een Dremel hebt:
plankje of stuk karton eropleggen als geleide rand voor de Dremel.
Dremel komt met een miniatuur zag, maximale zaagdiepte 7 mm. Die trek je langs de geleide rand en dan heb je een perfect rechte zaagsnede.
Zaak is wel niet te stoppen met het 'trekken' van de Dremel anders smelt je styreen.
Voor de rest werkt dit prima hier met mij.
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2009, 13:43:02 »
Ook A-merken hebben lijnen met verschillende kwaliteiten Ronald. Daarnaast zijn er gereedschapmerken die zich niet eens op de consumentenmarkt begeven. Gereedschap dat er echt toe doet, haal ik liever ergens anders.
Maar dit wordt een heel ander onderwerp als we niet uitkijken.
Met de kwaliteit van de in bouwmarkten aangeboden stalen linealen heeft het ook niets te maken. Daar is niets mis mee. Ik ben alleen het type zware lineaal dat ik vroeger gebruikte tot nut toe niet in de bouwmarkt tegengekomen.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 13:59:55 door henk »
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2009, 13:58:59 »
Ook A-merken hebben lijnen met verschillende kwaliteiten Han
Ronald.... ;D ;)
