Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Analoog overstap naar digitaal door bert55
Vandaag om 15:01:19
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Auteur Topic: Overbufferingsprobleem  (gelezen 4303 keer)
Cambalou
« Gepost op: 26 January 2009, 08:45:44 »
Ik heb een probleem met mijn mooie Jouef H0 (Hornby) CC72000 lok, uitgerust met Roco kortkoppelingen. Als de lok een sleep rijtuigen (met name Roco 1:87 rijtuigen) door een bocht moet trekken haakt de buffer van de lok achter de buffer van het rijtuig achter de lok en ontspoort de hele boel. Ik heb het tijdelijk even opgelost door het verwijderen van de buffers van het rijtuig dat achter de lok hangt, maar dit is natuurlijk geen structurele oplossing. Kent er iemand koppeling(schacht) verlengers die je in een NEM schacht kan plaatsen? Ik ken zelf wel de Roco koppelingen die je kan gebruiken voor het in hoogte verstellen van koppelingen maar die zijn maar 1 of 2 mm langer dan de originele koppeling volgens mij.
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re: Overbufferingsprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2009, 09:01:49 »
Zelfde probleem hier, heb er ook nog geen oplossing voor; vooral bergafwaarts in een bocht is het een probleem en met duwen in een bocht, m.a.w. als de wagons een kracht op de lok uitoefenen, dus duwen en niet trekken, ontspoort de boel. Geen kortkoppeling is een oplossing wellicht, maar met rangeren is dat weer lastig.
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
spoor0
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2009, 09:13:56 »
Probeer eens Kadee koppelingen, deze bestaan in vier lengte,s voor de NEM schacht
No,s 17 t/m 20.  No 20 is de langste.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2009, 10:01:14 »
de ene millimeter van zo'n hoogteverstelbare koppeling kan precies genoeg zijn om de zaak soepel te laten werken, probeer het gewoon es zou ik zeggen.
Peter_12
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2009, 10:06:41 »
Remco,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Piko 189.
Wellicht is dit een oplossing voor je:
http://www.piko.de/nl/FAQ/FAQ_loks/nl_Close_Coupler.php
gr.
Peter
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2009, 10:23:16 »
Raar verhaal van Piko.
Er wordt gesuggereerd dat een kortkoppeling (ze bedoelen starre koppeling) niet kan worden gebruikt omdat de locs geen kortkoppelmechanisme hebben. Dat is onzin. De meeste locs hebben geen mechanisme en je kunt er toch prima een profi of Roco kortkoppeling in zetten. De nem-schacht is gewoon niet goed gepositioneerd en kennelijk is dat bij het Hornby model ook het geval.
Floris heeft gelijk. Die 1 tot 2 mm maken het verschil. Als dat niet het geval is, dan is de schacht wel heel beroerd geplaatst. Dan komt de oplossing van Artitec om de hoek kijken. Een stukje schachtverlenging die met koppeling en al in de schacht wordt gelijmd.
St00mboy
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2009, 10:37:02 »
Volgens mij heeft Roco 2 soorten kortkoppelingen.
Van de 40271 heeft Hornby een iets langere versie, de R8220:
http://www.ehattons.com/StockDetail.aspx?SID=17740
Als je die gebruikt is het probleem misschien over.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 11:29:44 door Leen »
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2009, 11:04:21 »
Ik heb dit probleem ook wel eens gehad met een oudere elok van Roco (blauwe E 41). Bij die loc was het probleem redelijk eenvoudig op te lossen, want de buffers van de loc zijn insteekbaar. Dus: insteekbuffers eruit trekken, een millimeter (of iets meer) afvijlen en dan weer terugsteken. Toen was het probleem over. Het gaat inderdaad vaak om heel kleine marges.
Ook oudere Roco-rijtuigen hebben dat probleem wel. Daar is dezelfde oplossing mogelijk.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 11:06:30 door Ruud K »
Aspelix
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2009, 06:10:17 »
Naar ik meen heeft Ribu schachten met 2 montage-gaten./ Ik zal dit controleren en de posting editen.
Groet, Ruurd
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2009, 08:11:01 »
Dat klopt, maar dat scheelt bijna een centimeter.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2009, 17:41:58 »
Al diverse malen die Roco in hoogte verstelbare koppelingen gebruikt als oplossing tegen overbufferen, op diverse merken, en tot op heden altijd met succes. Ook met vervangen kop door Fleischmann Profi (past ook, heeft zelfde soort zwaluwstaartverbinding). Echter nog geen Jouef loc geprobeerd (zit nog te denken aan een SNCF 36000).
Aspelix
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2009, 10:24:36 »
Groet, Ruurd
Sterker nog: Er zijn zelfs 3 gaten, maar een afbreekmesje doet wonderen.
Nogmaals gegroet,
Ruurd
Gideon
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2009, 11:07:26 »
Kijk eens naar dit draadje!
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=757.msg9425#msg9425
Is in het verleden ook al eens behandeld.
Gideon
Aspelix
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2009, 11:24:15 »
Goede tip.
Ruurd
Cambalou
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2009, 13:05:12 »
Ik heb de Hornby koppelingen gebruikt die in dit draadje staan aangeraden, tot op heden heb ik nog geen ontsporingen of overbufferingen gehad.
