17 mei Modelspoorbeurs Houten door minilocomaster
Vandaag om 22:05:32
Vandaag om 22:03:24
Heroplage Artitec Plan W? door Oosterspoor
Vandaag om 21:59:35
Artitec 2026 door arnout
Vandaag om 21:48:38
Vandaag om 21:46:59
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
Vandaag om 21:39:02
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Weerd
Vandaag om 21:35:33
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:31:17
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Peter Kleton
Vandaag om 21:14:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:10
Faller 2026 door Scratchbuilt
Vandaag om 20:47:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
Vandaag om 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
Vandaag om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 19:12:01
Vandaag om 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
Vandaag om 18:35:09
Vandaag om 18:28:47
Model cipressen in 1:87 door Sven
Vandaag om 18:12:17
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 18:10:14
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Sven
Vandaag om 18:09:19
Vandaag om 18:01:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 17:53:09
Auteur Topic: Antislipringen?  (gelezen 1671 keer)
Leen Stolk
Antislipringen?
« Gepost op: 25 January 2009, 11:48:12 »
Aan allen,
Ik heb een vraagje met betrekking tot de antislipbanden gebruikt door de meeste fabrikanten om een aantal aangedreven assen.
Persoonlijk ben ik hier niet zo'n fan van en heb eigenlijk deze voorziening liever niet.
Nu komt mijn vraag kan ik deze ringen zomaar verwijderen en rijden de loks dan nog steeds probleemloos zonder al te veel tractie verlies?
Ik heb een FL lok zonder deze ringen en rijdt verder prima.
Groeten Leen en Wessel.
Chiel
Re: Antislipringen?
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2009, 11:56:46 »
De wielen waar een antislipband op zit zijn dieper ingeslepen zodat het wiel op gelijke hoogte staat met de andere wielen waar geen antislipband op zit.
Als je dan de asb's verwijdert staat de lok/treinstel niet meer gelijk op de rails.
Leen Stolk
Re: Antislipringen?
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2009, 12:03:17 »
Bedankt Chiel,
Ik was er al bang voor.
Maar als je de assen bekijkt zit er over het algemeen wel wat vering/ruimte in.
Ik dacht misschien dat deze speling het hoogte verschil wel op zou vangen .
Hoe lang gaan deze ringen eigenlijk mee?
Ik heb  het idee dat het niet erg langs is als ik zie hoe het ingelopen is na een paar uur rijden.
Groet Leen en Wessel.
Re: Antislipringen?
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2009, 13:07:39 »
Nee, niet zomaar doen. Als je van de antislipbanden (asb) af wil, dan moet je het hele wiel vervangen.
Ik sta hier denk ik zo langzamerhand bekend als een antiASBfundamentalist en heb er dus veel ervaring mee.  ;D
Even zoeken onder antislipbandjes en je vind de nodige draadjes over het hoe en waarom. En ook in welke gevallen je de asb'tjes kan verwijderen en wanneer je ze beter kunt laten zitten.
Kijk hier bijvoorbeeld maar eens.
Re: Antislipringen?
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2009, 13:46:22 »
Hier nog zo een. Als ik ook maar even de kans krijg om van die rubber bandjes af te komen, dan zal ik ze niet laten zitten. Maar je moet inderdaad andere wielen ervoor in de plaats zetten. De simpelste manier is om ze bij de oorspronkelijke fabrikant/leverancier te bestellen, als de betreffende loc soortgelijke wielen/assen heeft zonder asb's. En anders probeer ik ergens wielen van gelijke diameter te vinden die ik dan passend maak voor de situatie.
Biertje1150
Re: Antislipringen?
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2009, 23:51:05 »
Nou is technologie zo ver gevorderd 8)
Er bestaat magnetisch rubber ::)
Dus vraag ik me af zou er geen geleidend rubber zijn te maken? :-|
Wie verandering ervaart als tegenwind, loopt de verkeerde kant op.
Re: Antislipringen?
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2009, 00:01:33 »
Er bestaat wel geleidend rubber, maar wat schiet je daar mee op? Het blijft rubber.
