Vandaag om 16:44:42
Vandaag om 16:44:16
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 16:42:33
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 16:23:36
Vandaag om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 16:10:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Auteur Topic: Booster ombouwen naar LocoNet booster  (gelezen 7758 keer)
EricV
« Gepost op: 25 January 2009, 11:22:47 »
Ik heb een Tams B2 booster. De booster moet nu direct aangesloten op de baanspanning van een IB.
Ik zou de B2 booster wel via LocoNet willen aansluiten. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat er wat electronica aan de signaalingang van de booster moet komen.
Heeft iemand daar een idee voor?
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Booster ombouwen naar LocoNet booster
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2009, 11:42:42 »
Ja, niet aan beginnen.
Mvg
Wim.
EricV
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2009, 11:44:44 »
Wim,
duidelijk antwoord, dat wel natuurlijk. Maar wil je ook aangeven waarom niet?
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2009, 11:53:20 »
Omdat er in een LocoNet Booster een micro-processor zit (PIC)
Hier heb je een schema van een LocoNet-Booster. http://freenet-homepage.de/Stefan-Haack/shboost.htm
Mvg
Wim.
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2009, 16:26:01 »
Die opmerking snap ik niet. Het gaat toch alleen maar om de ingangsaansturing van de booster? Wat maakt het dan uit of er wel of niet een PIC in zit?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2009, 16:38:55 »
Klaas, wat denk je van het LocoNet commando Aan/Uit, o.a.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2009, 16:44:51 »
Wim, daar denk ik helemaal niet aan, want in de boosterschakeling waar jij naar linkt wordt dat commando niet gebruikt. Ik zie het tenminste niet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2009, 16:49:33 »
 :-X
Ik weet het even niet. Sorry voor de verwarring.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 17:56:58 door Wim Ros »
Dave van der Locht
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2009, 16:50:09 »
In het schema wat Wim geplaatst heeft, lijkt de uC alleen voor een stukje bewaking te zorgen.
De PIC zal waarschijnlijk de L6203 outputs inschakelen bij aanwezigheid DCC signaal op de LocoNet stekker, en uitschakelen bij afwezigheid van dit signaal of een kortsluiting.
Verder geen intelligentie m.b.t. het LocoNet zelf...
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 16:51:43 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
EricV
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2009, 16:54:30 »
Nadeling puntje bij de B2 booster is dat de booster niet direct aansluiten kan op de boosteruitgang van de IB, omdat de spanningsniveaus's van de boosteruitgang kennelijk veel te laag zijn. Daarom moet de B2 op de railaansluiting komen. Volgens het antwoord van TAMS op mijn vraag daarover. Vandaar de gedachte aan een versterker(tje). Ben zelf niet voldoende electronisch onderlegt om dat te ontwerpen. En vervolgens lijkt het me ook wel handig om een LocoNet booster te hebben.
Uit de link begrijp ik dat de PIC zorgt voor kortsluitdetektie.
Is het nodig dat een booster Loconet commando's moet begrijpen? (ofschoon het natuurlijk wel handig is dat je aan en uit kunt zetten)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 25 January 2009, 16:55:24 »
Citaat van: Dave
...bij aanwezigheid DCC signaal op de LocoNet stekker, en uitschakelen bij afwezigheid van dit signaal of een kortsluiting.
Is altijd aanwezig Dave... ook na kortsluiting en als de 'STOP' toets is gedrukt ;)
Citaat van: Dave
Wel dus  :P Kortsluiting wordt ook via het LN teruggemeld via het GPOFF commando.
Booster schakelt in na het GPON commando.
Grtzz,
Karst
Dave van der Locht
« Reactie #11 Gepost op: 25 January 2009, 17:02:58 »
Ok, weer wat geleerd...
Ik bedoel de boosterschakeling welke Wim liet zien, daar zit verder geen LocoNet intelligentie op...
Tenminste.. LN- en LN+ zitten niet aangesloten op de PIC, dus kan er toch geen terugmelding plaatsvinden?
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 17:05:13 door Dave van der Locht »
« Reactie #12 Gepost op: 25 January 2009, 17:04:01 »
Karst, heb jij wel naar het bewuste schema gekeken? Ik zie nl. helemaal niet hoe die commando's in of uit de booster komen. De LN draden zijn alleen tussen de beide connectors doorgelust, maar doen binnen de boosterschakeling helemaal niks.
EricV
« Reactie #13 Gepost op: 25 January 2009, 17:04:53 »
OK, lijkt te ingewikkeld dus. Hoewel het leuk zou zijn als....
Andere vraag: is er iemand in staat om aan te geven wat ik moet doen om de B2 booster aan te sluiten op de IB/TC aansluiting voor een booster?
Eric
Dave van der Locht
« Reactie #14 Gepost op: 25 January 2009, 17:09:15 »
Dat staat duidelijk beschreven in de handleiding van je B2 booster...  ;)
Misschien even de handleiding van de B2 booster en je IB even langs elkaar leggen (aansluitpunten).
Groetjes,
Dave
