Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 21:22:03
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:15:49
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
Vandaag om 20:56:03
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Auteur Topic: veel 5233's  (gelezen 4060 keer)
Re: veel 5233's
« Reactie #15 Gepost op: 23 January 2009, 12:48:09 »
Hoe kan ik een 5233 kant en klare decoder van Viessmann uitbreiden van 8 uitgangen naar 16!?
Niet. Gewoon uitbreiden met andere (goedkopere) merken S88 melders. Zie Wim zijn eerderde posts.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
Re: veel 5233's
« Reactie #16 Gepost op: 23 January 2009, 19:42:17 »
:-) dan had ik die opmerking totaal verkeerd begrepen :-)
Zal het advies ter harte nemen!
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
erik2
Re: veel 5233's
« Reactie #17 Gepost op: 24 January 2009, 10:37:53 »
Dit doe ik vervolgens door een S88LN aan het einde van een reeks 5233's te plaatsen en vervolgens deze S88LN door te koppelen richting de centrale mbv een splitsingmodule of een locohub.
Maakt het nog uit ofdat er paren van 2 * 5233's achter elkaar worden gebruikt, zodat er steeds paren van 16 melders worden gevormd, of kun je ook oneven aantallen omzetten met bv. een S88LN?
gr.
erik
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
Re: veel 5233's
« Reactie #18 Gepost op: 24 January 2009, 11:20:58 »
Beste  mensen,
Ik zie het draadje nu pas, anders had ik al wat eerder gereageerd....
Mijn baan heeft een combinatie van Viessmann 5233's en BMD16(N)-SD prints die broederlijk met elkaar samenwerken. Onder mijn baan van 6 *3 m2 hangen de 5233's her en der onder de baan en ook de BMD's hangen her en der. Dat betekent dat ik zowel lange S88 kabels gebruik gebaseerd op Cat-5 UTP kabels als met ethernet connectors uitgeruste Cat-5 UTP kabels voor interconnectie van de BMD16N-SDs. Het blijft natuurlijk een S88 bus, alleen de componenten zijn telkens anders om de bus te voeden.
Hoe ik het heb gedaan staat te lezen op mijn site:
Lange S88 kabels: http://www.eddytrain.com/nlt&t-t7.html
BMD16N-SD: http://www.eddytrain.com/nlwtechn5.html
@Erik: yep, het is het handigste om in paartjes van 5233's te denken, alhoewel niet nodig. Als je 5 stuks 5233's hebt en daarna begint met BMD16N -SD bijvoorbeeld is het alleen wat lastig tellen.
In het S88 scherm zijn er dan 2 * 16 bezetmelders via 5233 aangesloten en dan 1/2 met 5233 en de andere helft met de eerste BMD16N-SD.
De laatste 'halve-S88' is dan niet aangesloten maar dat kun je ondervangen door de 'datalijn' kort te sluiten met de 'GND' aan het eind van de streng ter voorkoming van allerlei spookmeldingen door het ongedefinieerde karakter van de laatste ingangen.
Je kunt ook een mix maken tussen loconet en S88 zoals Wim beschrijft.
Eddy
« Laatst bewerkt op: 24 January 2009, 11:31:41 door Boertje »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #19 Gepost op: 24 January 2009, 11:24:13 »
gr.
erik
Je kunt het zelf met een S88LN per contact doen. Bij de S88LN geef je dus de werkelijk aangesloten hoeveelheid contacten op.
Mvg
Wim.
