Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 21:22:03
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:15:49
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
Vandaag om 20:56:03
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Auteur Topic: veel 5233's  (gelezen 4053 keer)
erik2
veel 5233's
« Gepost op: 22 January 2009, 18:34:17 »
Traditioneel wordt bij het gebruik van meerdere terugmelddecoders (5233)
aangegeven dat deze 1 voor 1 na elkaar doorgekoppeld moeten worden met een platte kabelboom.
Nu m'n baan wat groter wordt vroeg ik me af, ofdat er ook manieren zijn om bij meerdere terugmelddecoders te werken met 2 of 3 verschillende 'takken' of afsplitsingen in de signaalkabel.....
Ik ben bang dat door het vele malen doorlussen en de lange kabels straks
de meldingen niet meer worden doorgegeven.
b.v.d.
erik
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
Re: veel 5233's
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2009, 18:36:12 »
hoi,
zit met dezelfde gedachte, ga ongeveer 14-15 5233's gebruiken.
Ben benieuwd wat het advies is :-)
Groetjes,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2009, 18:59:11 »
Welk digitale centrale gebruik je Erik?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2009, 19:00:58 »
hoi,
Groetjes,
Hans
Dat zijn maar 7 normale S88 modules Hans. Het advies is bij eventuele uitbreiding om de S88SD16 in  overweging te nemen.
En welke digitale centrale heb jij in gebruik?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2009, 19:03:02 door Wim Ros »
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re: veel 5233's
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2009, 19:01:34 »
Misschien is de HSI-88 van LDT een goede optie om de zaak te splitsen en misschien zelfbouw printen met elk 16 meldpunten. Veel goedkoper en minder nodig.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2009, 19:07:29 »
Algemeen, LDT heeft verschillende oplossing voor dit vraagstuk. Maar het blijft S88.
Maak je gebruik van een Centrale met LOCONET dan kun je een S88LN gebruiken om van iedere S88 terugmelder een loconet melder te maken. Dit mogen ook meerdere S88 achter elkaar zijn. Deze clusters hebben dan de voordelen van een LocoNet melder.
Mvg
Wim.
erik2
Re: veel 5233's
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2009, 19:14:27 »
Een Intellibox met 2-rail systeem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2009, 19:18:34 »
Was het dan niet handiger geweest om gelijk voor de LocoNet melder te kiezen? Maar goed dat is achteraf.
De S88LN is voor jouw dus een optie.
Mvg
Wim.
Hans van der Burg
Re: veel 5233's
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2009, 19:40:47 »
Wim,
sorry for de late reactie. Dit is de Ecos centrale.
Groetjes,
Hans
P.S. Je hebt inderdaad gelijk over de 16 uitgangen optie, probleem is alleen ik heb al de 5233's in huis :-(
zal wel eens kijken of ik ze kan ruilen. :-)
Hans van der Burg
Re: veel 5233's
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2009, 19:45:00 »
Probleem is alleen Wim dat viessmann geen 16 uitgangen terug/bezetmelder heeft.
Ik hoor je al tikken "wat is het probleem, dan neem je toch een ander merk" :-)
Is inderdaad een optie hoewel ik toch graag bij 1 zelfde soort blijf, voor een of andere duistere reden :-)
Hoor graag je advies. Je bent soms kortaf, maar je advies is in ieder geval recht voor zijn raap, lol :-)
Hans
erik2
Re: veel 5233's
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2009, 19:47:00 »
mmm,
In de tijd dat ik ben overgestapt naar digitaal (lang geleden), was ik dacht ik aardig op de hoogte en heb ik gekozen voor de op dat moment makkelijkste manier van instappen. Ik merk nu dat er weer aardig wat veranderd is en me weer even moet bijspijkeren op het digitale spoorveld.
Als ik het even snel goed begrijp, na even kort internetten, kan ik dus vrij eenvoudig overstappen naar een andere, iets meer betrouwbare manier van aan elkaar knopen van de terugmelddecoders met bezetmelding. Dus niet via de platte s88 kabel maar middels ----> loconet.
Dit doe ik vervolgens door een S88LN aan het einde van een reeks 5233's te plaatsen en vervolgens deze S88LN door te koppelen richting de centrale mbv een splitsingmodule of een locohub.
Vervolgens moet ik me, als ik verder ga uitbreiden, nog gaan verdiepen in alternatieven voor de 5233 module.
Klopt dit....?
groet
erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2009, 19:51:33 »
Erik, dat klopt bijna helemaal, alleen is een hub in de meeste gevallen niet nodig.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: veel 5233's
« Reactie #12 Gepost op: 22 January 2009, 19:54:36 »
Wim,
Groetjes,
Hans
Dan vervalt voor jouw dus de LocoNet optie. Dat wordt niet door de ECoS ondersteund. Jij zit dus vast aan de S88 melders.
Maar als jij je vast pint op 1 merk, dan zul je bereid moeten zijn iedere keer de hoofdprijs te moeten betalen.
Maar waarom zul je die moeten ruilen dan? Dat snap ik niet, gewoon uitbreiden.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2009, 20:01:56 door Wim Ros »
Hans van der Burg
Re: veel 5233's
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2009, 05:37:21 »
Wim,
nou wek je mijn interesse.
Hoe kan ik een 5233 kant en klare decoder van Viessmann uitbreiden van 8 uitgangen naar 16!?
En dan nog een andere vraag. Heb je website gezien en valt mij op hoeveel goede uitleg hier ook opstaat. :_)
Maar, de vraag dus. 5233 decoders zijn inderdaad aangesloten via een S88 kabel, korte kabels, met een lange van 1 meter naar de centrale. Hierdoor ontkom je er niet aan om ze allemaal bij elkaar te plaatsen. In het geval van mijn baan met een totale lengte van 6 meter en een grootste breedte van 4 meter, liggen er soms kabels van de blokken naar de 5233's van max 4 meter. nou gaat het mij niet zo zeer om dat dit kabels vreet, maar verlies ik geen signaal kracht met deze lengtes!?
Weet je, het principe van digitaal is mij duidelijk en het 'digitaliseren' van de baan gaat prima, alleen er zijn zoveel mogelijkheden qua techniek, het is niet makkelijk om de juiste keuze te maken. dus een onafhankelijk advies is altijd welkom!
Hans
EricV
Re: veel 5233's
« Reactie #14 Gepost op: 23 January 2009, 08:39:17 »
'Signaalkracht' verlies is m.i. vooral een kwestie van de juiste draaddiameter. Het draadje van 5233 naar railsegment transporteert de rijstroom naar de lok. en voor één lok (of wagon) heb je niet zo'n heel hoge stroom nodig (max. 1A)
Wat ik me afvraag is of je met lange draadverbindingen tussen rails en bezetmelder misschien gevoeliger wordt voor het oppikken van stoorsignalen; als een soort antennewerking?
Eric
