Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Gesmolten dak Roco Mat 24 bij constante verlichting.  (gelezen 4015 keer)
Maurice K
  • Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
    • Kleverdam
« Gepost op: 21 January 2009, 13:09:12 »
Sinds kort ben ik ook een trotse eigenaar van een digitaal Roco beginset. Aangezien ik een niet zo'n grote baan heb en het VT11.5 TEE set heb aangeschaft, ging de decoder in mijn 2 delige Blokkendoos. Alles ging helemaal goed ;D.
Tot na een minuut of 10. Ik rook een verbrand plastic luchtje :-|. Het dak van het stuurstand rijtuig begon bij één dakventilator in te zakken. Snel alles uit gezet en rijtuig open. Er was 1 zilverplakker in de jaren losgeraakt en verschoven. Dus niks tussen het dak en het gloei lampje.
Nu ga ik het dak opnieuw plamuren en spuiten, maar wil dit toch in de toekomst verkomen. Nu kan ik natuurlijk een digirails strip plaatsen ipv de nu geplaatste verl.
Maar heeft iemand ook eerder deze probelen ondervonden. Of als de zilverstikers op hun plaats zitten gaat alles goed ook als voor langre tijd de verl aanstaat?
Alvast dank
Maurice
Re: Gesmolten dak Roco Mat 24 bij constante verlichting.
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2009, 13:14:23 »
Been there.
Ik heb de lampjes in serie gezet. Realistischer verlichting en geen warmteproblemen meer.
Het verdient overigens inderdaad aanbeveling alle zilverstickertjes te verwijderen en met lijm opnieuw vast te zetten. De kleeflaag droogt op den duur uit en dan laten ze los.
maartenvanderburgt
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2009, 13:16:37 »
Ik heb het vermoeden dat je een oude blokkendoos hebt. Ook als dat niet zo is vermoed ik dat je 16v lampjes erin hebt zitten, die niet door een uitgang van een decoder aangestuurd worden, maar rechtstreeks aan de baanspanning hangen.
En DCC geeft toch wel wat meer spanning op de baan, dus dan ook op de lampjes.
Dat zou dan een oorzaak kunnen zijn, samen met het ontbreken van de isolatiestrip.
Maarten.
Christoffel van Hees
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2009, 13:19:37 »
Ik kreeg van Hans Kuijpers (winkel Utrecht) indertijd al de waarschuwing toen ik een decoder aanschafte voor de blokkendoos dat ik de lampjes moest aanpassen. Ik heb toen voor het motor en stuurstandrijtuig ivm de frontverlichting lampjes met hoger voltage gebruikt. Voor de tussenrijtuigen heb ik er digirails strips er in gezet en denk er over dat ook in het motorrijtuig te gaan doen.
Maurice K
    • Kleverdam
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2009, 13:24:03 »
Dank voor reacties.
Het is niet de oer versie maar de tweede uitgave in 2000. De serie opstelling van de lampjes is idd een oplossing. maar als er andere lampjes in moeten dan is de digi strip denk wel de beste oplossing (kan er ook gelijk een anti knipper systeem in). Alleen zal ik dan wel iets voor de front verl moeten verzinnen. (en ach, als ik dan toch bezig ben sluitverl)
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2009, 13:27:04 »
De frontverlichting kun je met een decoder toch dimmen Maurice.
Maurice K
    • Kleverdam
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2009, 14:09:57 »
O kan dat ???. ben nieuw in het digitale tijdperk. Moet nog een hoop ontdekken blijkt :-|.
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2009, 14:12:02 »
FF de handleiding lezen voor de juiste CV en instelling.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
M.Schulte
    • Treinen in het GROOT en klein
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2009, 14:13:17 »
Had ook dit probleem, heb het gehele dak voorzien van nieuw zilvertape.
Probleem verholpen en de verlichting schijnt ook nog mooier verdeeld.  ;)
Groeten Marco
Maurice K
    • Kleverdam
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2009, 14:13:56 »
Ben zo'n fout al doende leert men type ;D. Zal het boekje maar eens open slaan.
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2009, 15:15:05 »
Ik heb ook zo'n Blokkendoos. Aangezien ik niet gecharmeerde ben van gloeilampjes zo dicht onder het dak -ook al zit er een zilveren plakker tussen- heb ik ze er rücksichtlos uitgesloopt. Ik hecht niet zo aan binnenverlichting omdat ik er niet van hou om in het donker te rijden. Dus mis ik ook niks. En als dat gemis zich ooit zou laten voelen, dan kan ik er altijd nog leds in zetten.
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2009, 15:18:16 »
Ben ik ook, is niks mis mee (vind ik van mezelf).
Maar met dure spullen kijk ik toch wel een beetje uit. Hopelijk kun je het netjes herstellen, dan valt de schade ook nog mee t.o.v. de verkregen wijsheid. ;)
Maarten
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2009, 16:14:04 »
Dat is nou net allemaal de reden om zelf leds in te bouwen.
Gaat prima en is nog goedkoop ook.
De warmte van lampjes blijft een probleem als ze langer aan staan, bij welke spanning dan ook.
Ditis bij leds overigens voor de weerstanden het geval, en dus is het beter een aantal leds in serie te zetten bij digitale toepassingen. Anders hef je de warmte van de lampjes op en introduceer je die weer bij de weerstanden van de leds. Overigens beperk je dan gelijk het gebruik van "dure" digitale stroom.
Kom eens bij de stand van Benelux op Rail2009, dan zie je de voordelen. ;D
Hans
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2009, 16:20:18 »
Nou nee, als de lampjes in serie staan is er geen warmteprobleem meer en geven ze precies voldoende licht.
Ik gebruik graag leds, maar die lampjes zitter er nu eenmaal al in en kosten dus geen geld meer. Leds met de juiste kleur voor een blokkendoos zij nou juist niet goedkoop.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2009, 17:34:35 »
Doet dit probleem zich ook voor bij analoog met 12 V lampjes, of worden ze dan alleen te warm als je de trein heel lang op volle spanning rond laat rijden?
Voor alle zekerheid plak ik er wèl een stuk alu. in.
Groet Stephan.
