Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Electrotren 1300 en CV5  (gelezen 6878 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Gepost op: 21 January 2009, 12:08:20 »
Ik heb een turqooise 1302 van Electrotren met een digirails DCC decoder gedigitaliseerd. Met CV5 zou je de maximale snelheid kunnen instellen, maar ook al zet ik er een zeer lage waarde in, dan nog blijft zijn maximum snelheid te hoog. Aan de decoder ligt het niet, want een Hornby gaf hetzelfde probleem. Heeft iemand hier ervaring mee en een oplossing?
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Re: Electrotren 1300 en CV5
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2009, 12:53:47 »
Hoe programmeer je.
Weet je zeker dat de nieuwe waarde ook in de decoder geschreven wordt.
Krijg je andere CV's wel aangepast? Bv. het basis adres in CV1.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2009, 13:20:41 »
Jazeker, CV 1 t/m 4 kan ik wel instellen! Ik programmeer via de MM
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2009, 13:23:56 »
Als je CV5 hebt aangepast en je leest daarna CV5 weer uit, staat de nieuwe waarde dan ook werkelijk in CV5.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2009, 13:37:24 »
Met een MM (MultiMaus?) kun je geen CV's uitlezen.
Heeft de decoder voordat je hem in de 1300 plaatste in een andere loc gezeten? Heb je toevallig al eerder aan CV29 gezten?
burtonbouwer
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2009, 13:51:41 »
CV's kan ik met de MM inderdaad niet uitlezen. De decoder komt nieuw uit het zakje. Welke waarde moet ik in CV29 zetten volgens jou, dat kan ik proberen toch?
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2009, 14:01:13 »
Volgens mij moet je iets veranderen in CV 29 Bit 4
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2009, 14:09:07 »
De digirails handleiding is daar een beetje vaag. Er staat geen waarde bij welke er default in staat bij aanschaf.
Zoals je het nu kan lezen staat standaard de snelheidscurve uit CV 67 t/m 94 geselecteerd en dan wordt er niet gekeken naar CV5.
Reageert de lok op een kort of lang adres?Standaard zou ook lange adressering ingeschakeld zijn/
Beetje vaag allemaal.
Probeer eens de waarde 4 naar CV 29 als je met korte adressen rijdt of 36 als je met lange adressen rijdt.
De lok zou nu op CV5 moeten reageren.
GR.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2009, 15:36:09 »
Hoi Eric,
CV1 is 13 dus werk met korte adressen. Ik ga dan CV29 eens op 4 zetten en zien of dit de oplossing geeft, je hoort van!
Gr., Ferry
St00mboy
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2009, 16:33:23 »
Met de Hornby decoder kun je CV 5 niet instellen. Het is een eenvoudige decoder, waarmee je maar een paar CV's kunt instellen. Hier staat welke precies:
http://www.hornby.com/hornby-dcc-135/r8249/
De Digirails decoder ken ik niet.
Leen.
burtonbouwer
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2009, 16:35:08 »
Hoi Leen,
Dat klopt ja en hort en stoot tijdens het rijden dus Hornby is eruit en digirails erin. Daar is CV5 wel instelbaar maar tot op heden geen effect, vandaar. Overigens rijdt de 1300 nu wel mooi zonder stoten!
St00mboy
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2009, 16:44:33 »
Volgens de gebruiksaanwijzing van de DR1010
http://www.digirails.nl/Handleiding/DR1010.pdf
moet je de max. snelheid wel kunnen instellen. Er staat alleen verder niets over hoe je dat moet doen, behalve dat je in CV 5 een getal <255 moet ingeven, maar dat zal je vast al gedaan hebben.
Misschien moet je eerst CV 29 bit 4 inschakelen.
Als de Hornby decoder in een andere lok ook niet goed werkt, dan zou ik ermee terug gaan.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2009, 17:03:33 door Leen »
VAM65
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2009, 18:53:47 »
GR.
Eric
Inderdaad! Werkt dat ook niet, zet dan CV30 op waarde 128. Hiermee reset je de decoder, en zou je de loc onder adres 3 moeten kunnen laten rijden. Verander dan meteen de waarde van CV5, en kijk of het dan werkt.
Suc6!
Marco
burtonbouwer
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2009, 20:56:34 »
CV29 op 4 werkt, ik kan nu met CV5 het maximum instellen. Kennelijk is dat de standaard instelling voor deze digirails decoder. Allemaal bedankt voor het advies, ik kan nu mijn turqooise 1302 in bedwang houden!
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2009, 11:13:42 »
Waaruit maar weer blijkt dat het belangrijk is dat een fabrikant in zijn handleiding ook alle informatie vermeld (default instellingen af fabriek) en helaas blinkt de Digirails handleiding daar niet in uit. :-[
In ieder geval goed om te lezen dat het je gelukt is.
Veel plezier verder met je 1300.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
