Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: Electrotren 1300 en CV5  (gelezen 6825 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Electrotren 1300 en CV5
« Reactie #15 Gepost op: 22 January 2009, 16:23:12 »
Dat valt mij i.d.d. zeer tegen van Digirails. Een streepje zetten bij de default waarde van een CV. Zouden ze daarmee bedoelen dat ze het zelf niet weten?!  ;)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #16 Gepost op: 22 January 2009, 21:54:34 »
Ja bedankt remunj, niet zo duidelijk van digirails. Overigens kreeg ik wel wat problemen met de voor en achterverlichting, die wilde op bepaalde momenten niet meer aan en andere momenten niet meer uit toen ik CV29 op 4 had gezet. In een landilok AE8/14 van Roco zit exact dezelfde decoder met hetzelfde euvel. Na wat keren 128 in CV30 gezet te hebben( reset) en CV29 weer op 4 is het uiteindelijk wel gelukt, maar ging niet makkelijk.
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
burtonbouwer
« Reactie #17 Gepost op: 23 January 2009, 10:53:40 »
Overigens heb ik toch nu op de 1300 dat mijn rijverlichting niet meer aan te zetten is, nadat CV29 op 4 is gezet. Wat zou dat dan kunnen zijn? Heb al veel geprobeerd. Het betreft de digirails decoder
« Reactie #18 Gepost op: 23 January 2009, 11:03:05 »
Na een reset zou de verlichting normaal moeten werken.
Probeer eens de volgende instellingen te programmeren.
CV33 1
CV34 2
CV49 16
CV50 8
Daarmee zouden de lichten moeten wisselen met de rijrichting en met F0 aan/uit gezet moeten kunnen worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2009, 12:40:56 »
Ja,na een reset werkt het weer maar dan staat CV29 weer niet goed. Ok, ik ga deze CV's dan instellen ook, tezamen met CV29 op 4??
« Reactie #20 Gepost op: 23 January 2009, 12:51:10 »
Als het na en reset werkt zou alleen CV29 aanpassen er niet voor mogen zorgen dat het niet meer werkt. Blijkbaar gebeurt er intern iets vreemds bij het programmeren.
Zet ook CV29 weer op 4.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 23 January 2009, 12:55:26 »
Waarom wil je CV29 op 4? Hiermee staat bit 2 "aan". Analoog mode is dan actief en dat geeft vaak problemen bij digitaal rijden.
Gr, Ben.
« Reactie #22 Gepost op: 23 January 2009, 13:06:15 »
Dat klopt. CV29 mag ook op 0. Dan rijdt de lok aleen op digitaal.
Belangrijkste is dat bit 4 op 0 staat zodat er met CV2,5 en 6 gewerkt wordt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #23 Gepost op: 23 January 2009, 13:14:42 »
CV29 bit 4 op 0 wil zeggen een decimale 1 invoeren met de multimaus? Begrijp ik dat goed?
« Reactie #24 Gepost op: 23 January 2009, 13:44:30 »
Bijna goed. ;)
CV29 gaat op waarde "0".
Tenzij je een lang lokadres wilt gebruiken. In dat geval moet bit 5 "actief" zijn en dat doe je door in CV29 waarde "32" in te kloppen. Zie ook blz. 9 van de manual.
Gr, Ben.
burtonbouwer
« Reactie #25 Gepost op: 23 January 2009, 15:23:01 »
Ok, dus even voor de duidelijkheid:
CV33 1
CV34 2
CV49 16
CV50 8
CV29 0
Alles decimale waarden met de MM ingevoerd. Jullie zijn de deskundigen in deze dus ik ga geheel op jullie advies af nu!
« Reactie #26 Gepost op: 23 January 2009, 15:44:18 »
yep
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 23 January 2009, 16:53:02 »
Persoonlijk denk ik dat CV29 op waarde 2 moet. Tenminste als je gebruik wil maken van 28 of 128 stappen.
Mvg
Wim.
« Reactie #28 Gepost op: 23 January 2009, 17:05:41 »
Zou ook de normale keus zijn maar als je de handleiding leest zie je dat er bij CV29 geen bit 1 (keuze rijstappen) genoemd wordt. Alleen bit 0,2,4 en 5.
Bij de eigenschappen van de decoder wordt de mogelijkheid wel genoemd.
Maar zoals al eerder gezegd is die gebruiksaanwijzing verre van compleet en op zijn zachts gezegd wat vreemd qua defaultinstelling voor CV29.
Maar inderdaad probeer het eens met de waarde 2 in CV29 en dan natuurlijk ook je MM op 28/128 rijstappen zetten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 24 January 2009, 00:59:41 »
De Default instellingen staan er gewoon in, al dan niet met een getal dan wel met een sterretje. Maar de handleiding is zeker voor verbetering vatbaar.
Mvg
Wim.
