Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: uitrijsein schakelen  (gelezen 2740 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 18 January 2009, 10:57:00 »
Hallo allemaal,
Ik wil 4 viessmann uitrijseinen kunnen schakelen met een gewone tuimelschakelaar.
Ik moet 3 seinbeelden kunnen schakelen dus ik zat te denken aan de volgende tuimelschakelaar: aan/uit/aan
De tuimelschakelaar zal gekoppeld worden aan eeen relais.
Mijn probleem is dat ik maar 2 seinbeelden kan maken met mijn kennis ;D
Het volgende is wat ik wil: tuimelschakelaar aan=groen+geel sein
                                           tuimelschakelaar uit= dubbel rood sein
                                           tuimelschakelaar aan=enkel rood +wit sein (rangeren toegestaan)
Kan dit?
En hoe graag jullie reacties
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Remco.
Re: uitrijsein schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2009, 10:58:47 »
Je hebt toch ook gewoon 3-standen schakelaars die aan/aan/aan doen ? Is dat niet wat eenvoudiger ?
Hoe je ze dan moet bedraden weet ik ook niet precies, maar dat lijkt me makkelijk uit te vogelen door en de handleiding even te lezen en even te proberen.
Gr. Remco.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2009, 11:37:34 »
Hallo Marco,
Wil je de baan spanning ook schakelen via dat Relais?
Heb je een dubbelpolige schakelaar  aan-uit-aan?(2 schakenaars met 1 tuimel)
 Het zou moeten kunnen met die 2voudige schakelaar
              eerste schakelcontact           tweede schakelcontactcontact
boven        geel / groen                           relais
midden      spanningsaanvoer                 spanningsaanvoer
onder         rood 1 + wit                         relais
Dubbel rood schakeld via het relais : relais uit -->schakelcontact rode lampen aan.
Om dit te laten werken moet er tussen de schakelaar en je sein ook nog  diodes geplaatst worden bij  rood 1  rood 2 en de witte lamp.
Ik hoop dat het nog te volgen is. Ik zit op m'n werk en kan het zo snel niet uittekenen voor je. Doe zelf eens een poging en dan horen we het wel.
Grtn Robin
marco haringa
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2009, 11:41:44 »
Bedankt voor de reacties
Remco ik kan die 3 standen schakelaars niet vinden bij conrad
welke bedoel jij?
de baanspanning hoeft niet geschakeld te worden de optie met 3 standen scakelaar is het makelijkst denk ik dan heb ik geen relais nodig volgens mij
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
HeRo
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2009, 12:02:31 »
Marco,
Ik heb even voor je gekeken in de Farnell gids ook daar staan geen 3 standen schakelaars in.
De enige 3 standen draaischakelaars die ik tegenkom zijn voor ventilatoren en zijn veel te duur.
Is het geen optie om per sein 2 schakelaars te gebruiken?  De 1e kiest tussen groen/geel
en doorlus. De 2e schakelt tussen dubbel rood en rood/wit.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2009, 12:15:04 »
Hallo Marco.
Kijk een op de site van Conrad bij minischakelaars, bv de met bestelnummer Bestnr.: 705713 - 89 dit is er een met 12 standen maar er zijn ook ander met 6, 4 en 3 standen bv
Het zijn wel draaischakelaars.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
marco haringa
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2009, 14:45:52 »
hero 2 schakelaars is idd een makkelijke oplossing maar niet zo mooi.
zo,n draaischakelaar is wel handig maar staat ook niet zo fraai op een schakelbord vind ik.
Ik heb toch het liefst 1 schakelaar en dan icm een relais maar hoe?
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2009, 14:51:11 »
1 maal 3-standen minischakelaar.
Stand 1:  groen en geel aan.
Stand 2: 1x rood direct aan, 1x rood via een diode aan
Stand 3: die 2e rode achter de diode aan, wit aan.
Klaar. Uit (= stekker eruit  ;D)
Maarten.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2009, 15:01:45 »
Conrad nummer 543-054-01
3 standen schuifschakelaar: aan aan aan.
Let wel grootte ongeveer 1 cm bij 2,5 cm, heb ze zelf ook.
Ze zijn voor printplaat bevestiging er zitten geen gaten in voor plaatbevestiging.
3 standen wip-schakelaars zijn zeer duur om en nabij de 12 euro stuk.
Draaischakelaars zijn ook wel te gebruiken, ik heb er 1 op proef met 12 standen.
deze is door een extra ring in de bevestiging nog te verstellen.
Dan kan je zoveel standen instellen als je nodig bent (bijvoorbeeld 5) en dan
draait de schakelaar niet verder.
succes, ik ben ook nog steeds in de zoektocht voor goed schakelmateriaal voor
NS seinen waarbij ik 3 kleuren + 2 knippervarianten kan schakelen.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2009, 11:58:38 »
Hoi RobbertJan,
Als je het hebt over 'schakelmateriaal', bedoel je dan schakelaars? Of bedoel je een schakeling die ervoor zorgt dat de stand van de schakelaar(s) wordt vertaald naar aansturing van de leds/lampjes in het sein?
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
