Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: intellibox basic.  (gelezen 12400 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox basic.
« Reactie #30 Gepost op: 01 March 2009, 18:27:23 »
Dat kan. Maar dan moet die driver wèl meekomen met de IB Basic, lijkt me.
Ben benieuwd of iemand die ervaring heeft
Eric
Eric, en mocht het dan onverhoopt niet werken dan sluit je hem aan via een externe LocoNet-Interface, zoals er nu ook gedaan wordt met de Intellibox.
Ergo, het zal dus altijd werken met Koploper, is het niet linksom dan wel rechtsom. ::)
Mvg
Wim.
EricV
« Reactie #31 Gepost op: 01 March 2009, 18:34:06 »
Het is toch mooi, dat twee-richtingen verkeer.....
Dat locoNet: daar wil ik nog wel eens aan. Ik heb hier een (inmiddels gerepareerd) Twin Center staan, dat weer in gebruik genomen gaat worden.
Eric
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #32 Gepost op: 02 March 2009, 09:28:05 »
Naarmate het verhaal (zeg topic) als maar meer pagina's gaat kosten, lijken de "problemen" alleen maar groter te worden. Het werkt gewoon als een normale USB aansluiting alleen nu wordt hij kenbaar gemaakt als een Com-poort. Het is alleen even kijken welke poort het wordt, wat is daar nu zo moeilijk aan.
Ook de "oudere IB's en het Twin-Center van Fleischmann" die nog geen USB aansluiting hadden en hebben, kun je aansluiten met een dubbel "male" RS232 aansluiting of met een USB-to-serial kabel.
Heb je een PC met RS232 aansluiting (oudere PC's) en je wilt deze gebruiken i.c.m. de nieuwe basic IB, dan komt de USB tot serial-kabel als mogelijke aansluiting. De CD-rom geleverd bij die kabel installeer je en de PC kan communiceren met de IB via een Com-poort. Als het nummer van die poort bekend is (bijvoorbeeld Com-4) dan open je Koploper en zoek die verbinding op bij de configuratie instellingen, klaar. Koploper kan werken met de IB.
De nieuwste PC's hebben vaak geen RS232 aansluitingen meer en dan plug je gewoon de USB-kabel in de IB en in de PC en als de Com-poort bekend is, opzoeken in Koploper.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 10:01:11 door Rob Bogers. Reden: incompleet »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 02 March 2009, 11:55:58 »
Yep, dat heb ik al een paar berichten geleden ook al geschreven, maar er zijn van die ongelooflijke thomassen, die van iets simpels altijd weer een groot probleem weten te maken.
Mvg
Wim.
EricV
« Reactie #34 Gepost op: 02 March 2009, 13:13:22 »
Voor mij was het duidelijk, maar ik ga nu toch even door, als ongelovige thomas.
De uitleg van Wim snap ik, maar dit even niet:
Ik heb nu een laptop met alleen USB en zo'n USB-to-serial converter. Werkt prima op m'n oude Twin Center.
Zoals Rob het uitlegt heeft de PC dus een RS232 (en de IB Basic een USB) aansluiting. Dat zou betekenen dat die converter in de IB Basic komt en dan andersom moeten werken?? Geloof er niks van, eerlijk gezegd
Eric
Rob Bogers
« Reactie #35 Gepost op: 02 March 2009, 13:39:36 »
Ik begrijp niet meer waar je het nu over hebt. Lees nu eens goed wat er staat. Als je een laptop hebt met een USB aansluiting dan sluit je de USB kabel enerzijds aan op de USB aansluiting van de laptop en het andere uiteinde van de kaber (kabel heeft altijd twee uiteinden) met de andere USB aansluiting in de IB basic. Wat is hier nou moeilijk aan. Start koploper en zoek de juiste compoort! Ik geef het op!
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 13:46:23 door Rob Bogers »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 02 March 2009, 13:42:36 »
Rob, je verhaal rammelt aan alle kanten, laat verder maar doen, want ook jij maakt het er niet duidelijker op, met je laatste reactie.
Mvg
Wim.
EricV
« Reactie #37 Gepost op: 02 March 2009, 13:48:06 »
Wim,
ik ben blij dat je het even zegt. Ik sluit me er helemaal bij aan.
Nogmaals: voor mij is het duidelijk.
Overigens; on-topic: de conclusie is dus dat we verwachten dat IB Basic en Koploper samen kunnen werken.
Eric
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 13:49:46 door EricV »
Rob Bogers
« Reactie #38 Gepost op: 02 March 2009, 13:50:56 »
Ik heb een stukje tekst weggehaald wat misschien de verwarring startte. Bij een PC met een eventuele RS232 aansluiting kun je gebruik maken van of een serial aansluiting of je maakt gebruik van de USB aansluitingen op de PC. In het eerste geval bij een IB basic, gebruik je een USB tot serial adapter, sluit die aan en installeer je de CD en automatisch wordt de Com-poort geselecteerd. In het geval van gebruik van een USB-kabel sluit je die enerzijds aan op de IB en anderzijds op de PC, de rest van het Com-verhaal blijft volgens mij dan gelijk.
EricV
« Reactie #39 Gepost op: 02 March 2009, 13:57:50 »
Ik heb me laten uitleggen dat dit afhangt van het USB apparaat dat je aansluit. Niet alle drivers van USB apparaten openen een virtuele com-poort.
santerdam
« Reactie #40 Gepost op: 02 March 2009, 13:59:05 »
(....) de rest van het Com-verhaal blijft volgens mij dan gelijk.
Nee. Kijk dat maar eens goed na, er is genoeg over geschreven.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 02 March 2009, 14:02:42 »
Eric lees dan gewoon de handleiding.  ::)
Mvg
Wim.
EricV
« Reactie #42 Gepost op: 02 March 2009, 14:14:30 »
Wim,
had ik inmiddels gedaan. Mede daarom was het me duidelijk geworden dat én hoe het werkt.
Eric
Rob Bogers
« Reactie #43 Gepost op: 02 March 2009, 14:18:14 »
Ik heb het idee dat die Eric V ons op de hak neemt. Hij snapt precies wat de bedoeling is of wil het niet snappen. Ook ik heb het niet altijd bij het rechte eind maar hoe kan het dan dat het bij mij met een USB>serial wel werkt van het Twin-center naar de PC. Volgens mij (maakt een printer, die maakt met een USB aansluiting is aangesloten ook verbinding met een vituele printerpoort, dit zie ik in de eigenshappen van de printer in het tabblad "poorten") Dit is hetzelfde als je gebruik maakt van een USB kabel tussen beide apparaten. Ook deze activeerd een Virtuele Com-poort. In de eigenshappen kun je dan zien welke Com-poort geselecteerd is. Tenminste zo is het bij mij en het werkt perfect. verder zoals Wim al aangaf RTFM!
EricV
« Reactie #44 Gepost op: 02 March 2009, 14:21:34 »
Rob,
je moet wèl lezen. Ik heb de handleiding gelezen.
En ja, ik snap het helemaal
En nee, ik wil niemand op de hak nemen
