NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
15 February 2026, 22:18:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Marty
15 February 2026, 22:15:39
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: digitaliseren br53  (gelezen 8827 keer)
ronnie
digitaliseren br53
« Gepost op: 15 October 2006, 23:19:09 »
Hallo Spoorders en andere mensen :-)
Ik heb een br 53, een hele lange stoomloc gedigitaliseerd met orginele marklin onderdelen.
er is een hoogvermogen motor ingegaan en een decoder 60904.
In de loc zitten 2 stoomgeneratoren welke nu via f1 en f2 te schakelen zijn. Tevens is er verlichting welke met de rijrichting wisselen.
Het probleem is nu dat de loc toch wel langzaam loopt. De onderdelen die er ingezet zijn zijn nieuw en deugdelijk.
Is er dus een manier om een loc met hoogvermogen sneller te laten lopen? De decoder staat al op maximum ingesteld.
Als ik beide rookgeneratoren aanzet dan gaat de loc nog iets langzamer lopen.
Dus graag hulp hiermee!
bedankt!
DHG500
Re: digitaliseren br53
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2006, 23:28:27 »
Ik krijg bijna het gevoel dat de voeding het niet aan kan en dit niet aan de loc zelf ligt (afgezien van het groot aantal ingebouwde verbruikers).
Speelt dit ook als alleen deze loc zijn rondjes draait (en alle andere stroomverbruikers uitgeschakeld zijn)?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
ronnie
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2006, 23:31:26 »
ja de loc loopt ook te laqngzaam als alles uit is, dus zonder verlichting en stoomgeneratoren.
analoog liep de loc perfect!
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2006, 12:08:05 »
Wellicht een CV van de decoder niet goed ingesteld?
Is het enige wat ik me kan bedenken.
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2006, 12:11:37 »
Sander, die decoders hebben geen instelbare CV's Gewoon potmetertjes.  :o
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2006, 12:13:22 »
Märklin is niet mijn sterkste kant  ;D
 Sander
 Sander
Davy
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2006, 13:04:10 »
Een br 53 is de nooit gemaakt zware stoomloc. Het is een mallet loc met 7 assen.
Ik snap alleen de decoder 60904 niet. Dat is een ombouw set voor schijfcollector motoren en deze loc heeft een motor met een trommelcollector. Ik heb er zelf ook 1, namelijk Marklin 3602.
http://www.digirr.com/locomotives.htm
Eerste versie is uit 1979 en heeft volgens mij al een trommelcollector. Zeker weten doe ik dit niet.
Bij mij komt er een ombouwsetje 60760 in. Rookgenerator wordt bij niet aangesloten.
Ook staat in de catalogus de ombouwset 60903 of 60904 kan alleen bij bepaalde modellen worden gebruikt. Voor deze lok is de juiste ombouw set voor een trommelcollector motor 60901.
De decoder voor een schijfcollector motor is anders dan voor een trommelcollector motor en de 60905 decoder is alleen voor klokankermotoren.
Ombouwen bij dit model is door zijn grootte en lengte zowiezo al erg lastig.
Bovendien heb je wel de juiste rookgenerators.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2006, 13:11:41 door Davy »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2006, 13:21:40 »
Alle uitvoeringen van de Br53 hebben een trommelcollector. Het verschil tussen de setjes 60901, 60903 en 60904 zit in de motoronderdelen. Qua decoder maakt het niet uit. Een discussie of je het juiste setje hebt gebruikt, doet er eigenlijk niet toe. Blijlkbaar heb je de juiste onderdelen gemonteerd. Het probleem zal ergens anders zitten.
Er zijn grofweg een paar opties waarom je loc langzaam rijdt
1. Flauw, maar niet onmogelik: draai je wel aan het juiste potmetertje en staat het wel echt op max?
2. Levert je centrale wel voldoende vermogen? Je loc mag niet lngzamer gaan rijden als je een rookgenerator aansluit. De grote locs zijn echte stroomvrreters
3. Loopt het mechaniek van je loc wel soepel? Zijn alle tandwielen vrij van oude olieresten e.d.?
4. Anders is wellicht het anker niet helemaal in orde.
Succes!
Huib Maaskant
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Davy
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2006, 13:23:51 »
Ook moet je onderstaande tekst eens lezen.
Is alleen in het Duits. Gaat over een Br 53 en een mfx esu decoder en het aansluiten van de twee rookgeneratoren.
http://stummi.foren-city.de/topic,6864,-br53-mit-rauch.html
http://www.hanno-b.de/Modellbahn/Basteln/Elektronik/fxverstaerker.htm
Hoe dan ook een ingewikkelde loc.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2006, 13:27:41 door Davy »
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2006, 13:28:40 »
Huib Maaskant
Huib,
Wat een onzin, hoe kan een grote lok nu een stroomvreter zijn????
Al die motoren zijn gelijk, of die ombouwset nu in een kleinlokje gaat of in een groter examplaar. Wat maakt dat dan uit?
@Davy Er wordt aangegeven als alle functies uitstaan dat de lok ook langzaam rijdt, dus zal het niet aan de gebruikte rookgenerator liggen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2006, 13:33:16 door Geoffrey Korstanje »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2006, 13:44:55 »
Wim,
Dat is geen onzin. Grote locs met een x-aantal aangedreven assen gebruiken doorgaans wat meer stroom dan een locje uit een startset met een enkele aangedreven as. Dat zal ongewtijfeld met de weerstand van de constrcutie te maken hebben. Zeker als een loc slecht onderhouden is en de olie stroperig wordt, kan dat flink toenemen. Meet maar eens na.
grn,
Huib
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2006, 13:50:10 »
Huib,
Het stroom verbruik zal nooit de 800 mA te boven gaan. Meer kan de decoder namelijk niet leveren via de motoraansturing. Dus het blijft onzin. Het totale verbruik mag ook niet meer dan 1,1 A zijn. Meer kan de decoder niet leveren.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2006, 14:07:23 door Wim Ros. Reden: Juiste maximale stroom. »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2006, 13:57:47 »
Wim,
Natuurlijk kan de motor niet meer trekken dan wat de decoder kan leveren. Maar dat is hier niet het punt. Als de centrale al stevig is belast door andere locs die op dat moment rijden, kan het best zijn dat je aan je maximale belasting komt. Het is ook heel goed mogelijk dat de loc aan de maximale bealsting van de decoder zit en dat 800 mA eigenlijk niet genog is. Dat zou ook kunnen verklaren waarom de loc iets langzamer gaat rijden als je de rookgeneratoren aanzet. je zit dan op de maximale belasting van je decoder.
Maar als je andere suggesties hebt die leiden tot een oplossing, horen we dat graag.
Huib
DHG500
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2006, 14:01:12 »
....en het lijkt me verstandig -voordat decoder, stroomverbruikers en powersupply de schuld krijgen- even je ervan te verzekeren dat rails, contactpuntjes, stroomsleper en wielen vlekkeloos zijn (no power in is no power out, de wet van behoud van ellende).
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2006, 14:10:21 »
Huib,
Jij gaat er van uit dat de centrale stevig wordt belast, ik ga ervan uit dat de lok alleen rijdt, maar hier kan de vraagsteller een antwoord opgeven, want anders blijft het koffiedik kijken. Het zoveelste voorbeeld van een vraag zonder voldoende en belangrijke informatie.
Mvg
Wim.
