Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: digitaliseren br53  (gelezen 8850 keer)
HarryS
Re: digitaliseren br53
« Reactie #15 Gepost op: 16 October 2006, 21:29:03 »
Bij de 60904 zitten 2 verschillende ankers bijgeleverd: eentje met een tandwieltje met 7 tanden en eentje met 8 tanden. Bij de beschrijving van het artikel staat, dat het verkeerd gebruikte anker tot een moeilijk lopende motor kan leiden. Misschien moet je het andere anker inbouwen.
Probeer het zou ik zeggen.
Wat al werd gezegd vind ik het vreemd, dat je voor deze lok set 60904 hebt gebruikt ipv 60901. De mijne heb ik door de winkelier laten ombouwen met een 60901 en rijdt prima.
Harry STipkes
RoSoft
« Reactie #16 Gepost op: 16 October 2006, 23:40:58 »
Hi Harry,
In de 3102 BR53 zit een trommelcollector motor, dus een motor met vierkante koolborstels. Hieruit volgt dat het verhaal over het aantal tanden niet van toepassing is.
Mvg
Wim.
Flip
« Reactie #17 Gepost op: 17 October 2006, 11:16:54 »
Wim,
Dat is geen onzin. Grote locs met een x-aantal aangedreven assen gebruiken doorgaans wat meer stroom dan een locje uit een startset met een enkele aangedreven as. Dat zal ongewtijfeld met de weerstand van de constrcutie te maken hebben. Zeker als een loc slecht onderhouden is en de olie stroperig wordt, kan dat flink toenemen. Meet maar eens na.
grn,
Huib
 Dit klopt volledig.
ronnie
« Reactie #18 Gepost op: 17 October 2006, 18:09:21 »
Allemaal bedankt voor het reageren!
De loc rijd alleen op de baan, afgezien van de wisseldecoders zijn er geen stroomgebruikers aangesloten. Op het moment dat ik 1 rookgenerator aanzet gaat de loc iets langzamer rijden en als ik de 2e aanzet dan gaat de loc nog langzamer.
De loc is in goede conditie, heeft weinig gelopen. DEr z\it een control unit aangesloten op de baan met een trafo en booster. Dat moet toch voldoende zijn lijkt me.
Toch loopt de loc niet mooi. De wieltjes zijn niet vuil n de baan ook niet echt.
Wat betreft de 60904, ik heb de decoder daarvan gebruikt omdat de draden laqnger waren. Op zich is het ene standaard decoder van marklin.
Uiteindelijk loopt de loc nog steeds niet mooi, heeft iemand nog ideeen?
Enne, natuurlijk staat de decoder op max snelheid!!!!!
Ik zie de reacties weer graag tegemoet!
Davy
« Reactie #19 Gepost op: 17 October 2006, 18:30:49 »
Het is volgens mij niet dezelfde decoder als de 60901 of 60902 decoder.
De 60904 decoder is voor schijfcollector motoren en zal andere instellingen hebben. Zoniet dan zouden ze ook geen 60905 decoder hebben uitgebracht voor klokankermotoren.
De mijne krijgt gewoon een hobbydecoder. Rookgeneratoren worden niet aangesloten.
En wil je toch je huidige decoder gebruiken moet je mijn links lezen. De Duitsers hebben verschillende oplossingen.
Hub
« Reactie #20 Gepost op: 17 October 2006, 18:39:22 »
De decoders (60901-60904) zijn gelijk, alleen de motoronderdelen zijn verschiilend.
Hub
Davy
« Reactie #21 Gepost op: 17 October 2006, 18:47:31 »
Dan moet hij de Duitse methode toepassen.
In der 3702 (BR53) gab es eine Verstärkerplatine für die zwei Rauchsätze.
Siehe:
http://www.hanno-b.de/Modellbahn/Basteln/Elektronik/fxverstaerker.htm
ET-Nr. 613960 LEITERPLATTE 10,86 €
Davy
Zoals ik al zei dit is geen gemakkelijke loc.
« Reactie #22 Gepost op: 17 October 2006, 18:49:00 »
Is de vraag welke motoronderdelen er zijn gebruikt. Kennelijk zijn die los aangeschaft.
Hub
« Reactie #23 Gepost op: 17 October 2006, 19:03:41 »
Uit het hele verhaal van hondekoppie maak ik op:
De loc liep in analoge toestand perfect. Bij ombouw de juiste en nieuwe onderdelen gebruikt. Alleen de decoder uit de set 60904 i.v.m. langere draden. Hierna loopt de loc niet goed genoeg. Gebruik van 1 rookgenerator loc loopt langzamer, gebruik van 2 rookgeneratoren, nog langzamer. De decoder wordt zwaarder belast dan gebruikelijk.
Vraag zijn de rookgeneratoren geschikt voor digitaal gebruik. Is er voldoende massacontact naar de decoder en is er een goed contact van sleper naar decoder.
Hub
ronnie
« Reactie #24 Gepost op: 17 October 2006, 20:04:58 »
Hub, Voordat ik je vraag beantwoord eb ik ene vraag:
Is de decoder uit setje 60904 echt niet geschikt voor deze loc?
Klopt het dat ik er een andere decoder moet inbouwen?
Het is een hoop werk, maar het is te doen!
Ik hoor t graag van jullie.
Enne, wederom bedankt voor jullie reacties, ik ben er erg blij mee!
Hub
« Reactie #25 Gepost op: 17 October 2006, 20:10:10 »
Zoals ik al eerder aangaf de decoders in de sets 60901 tot 60904 zijn gelijk en dus onderling uitwisselbaar.
De onderdelen die verschillen zijn b.v. motorschild of anker (7 of 8 tands).
Je hoeft er dus geen andere decoder in te bouwen.
Hub
ronnie
« Reactie #26 Gepost op: 17 October 2006, 20:36:27 »
Ja dat leek mij ook al zo, anders had ik deze decoder niet ingebouwd.
De massa van de decoder is goed aangesloten. Ik heb op 3 punten massa gemaakt, 1 op de tender, 1 op t motortje en 1 op het framewerk van de loc. Dat zou afdoende moeten zijn.
De rookgeneratoren zijn gewoon marklin rookgeneratoren. Of ze geschikt zijn voor digitaal gebruik zou ik echt niet weten. Is er dat verschil dan? Deze zaten al in de loc namelijk.
Het contact van de sleper naar de decoder is in mijn mening ook goed ja!
Davy
« Reactie #27 Gepost op: 17 October 2006, 20:39:40 »
Ja als het analoge rookgenerators zijn worden ze gloeiend heet.
ronnie
« Reactie #28 Gepost op: 17 October 2006, 20:43:06 »
waarschijnlijk dus omdat digitaal de spanning hoger is?
Die moet ik dus vervangen!
Maar hebben we t langzaam rijden nog niet geheel opgelost.
