om 10:11:13
om 10:01:18
Aan de praat krijgen digitale Hamo
Jean
om 09:58:23
om 09:54:04
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:22:50
om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Overet
om 09:11:15
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
Ronaldk
om 09:05:13
Arlbergbahn.. ?
om 09:04:16
om 08:58:57
Roco 2025
om 08:57:03
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
Elektronica en analoog
Stroomdetectie met B80C1500 brugcel
Topic: Stroomdetectie met B80C1500 brugcel (gelezen 4662 keer)
MartijnB
17 January 2009, 09:57:37 »
Hallo allemaal,
Voor mijn zelfbouw bezetmelders op basis van stroomdetectie zou ik graag gebruik willen maken van een B80C1500 brugcel. Heeft iemand een schematje hoe de B80C1500 gebruikt kan worden voor stroomdetectie i.p.v. 4 losse diodes.
Alvast bedankt.
Martijn
Re: Stroomdetectie met B80C1500 brugcel
17 January 2009, 11:16:19 »
De beide ~ aansluitingen zijn de in- en uitgang van de schakeling. Tussen + en - moet een verbinding komen. Die heb je normaal niet als je met 4 losse diodes werkt, maar hier is het nodig en kan verder geen kwaad.
MartijnB
17 January 2009, 14:21:18 »
Bedankt. Ik ga dit proberen.
Sander
17 January 2009, 17:02:35 »
@Klaas,
ik zou toch zweren dat je nu de boel finaal kortsluit....
Kan je eens uitleg geven van die verbinding tussen de + en de - ?
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
17 January 2009, 17:40:09 »
Sander, probeer het eens zelfs te doorgronden. Denk er eens logisch over na!
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Dave van der Locht
17 January 2009, 17:49:43 »
Hintje voor Sander:
Stroomkring...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Sander
17 January 2009, 19:18:43 »
Hmm...ik zit met mijn hoofd te veel aan het gelijkrichten te denken.
En das niet de bedoeling, ik raakte door de war van de wisselstroomtekentjes denk ik.
Je wil immers de diodes antiparallel aan elkaar zatten en als je dan de plus en de min niet verbind dan vloeit de stroom nooit door want dan wordt er van 2 kanten gespert....
Sander
Sander
Peter Kleton
17 January 2009, 19:33:57 »
Het schema klopt echt, ook de doorverbinding moet erin. Hier wordt de brug -Niet- als gelijkrichter gebruikt!
Het is de bedoeling dat er een detektie stroom van linker ~` door de beide diodes naar de rechter ~ kan lopen:
Dus ~ - diode > - doorverbinding - > diode en de rechter ~`.
Maar ook andersom, van rechts naar links.
Sluit de linker ~ maar aan op de meldrail en de andere ~`op de retourverbinding .
Het werkt.
-Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Sander
17 January 2009, 19:44:40 »
Peter,
Ik had dat inmiddels zelf ook geconcludeerd al had ik het misschen wat verwarrender verwoord.
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
17 January 2009, 20:04:02 »
Sander,
Iets anders getekend maar gewoon hetzelfde
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/OptoBODB.GIF
Bron: Rob Paisley.
Mvg
Wim.
