Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: LSM Buffetrijtuig? Skidisco! ;)  (gelezen 5355 keer)
NS 1100
« Gepost op: 16 January 2009, 16:27:14 »
Ik ben in het bezit van het mooie NS-Int Buffetrijtuig van LSM (art. 44030).
Ik wil eens onderzoeken als hetgeen Henk destijds met het Belgische zusje heeft gedaan ook mogelijk is in het Nederlandse rijtuig.
Maar daarvoor moet ik eerst eens het rijtuig openkrijgen... Er staat in de handleiding dat één draaistel gedraaid moet worden en dat je dan een satéprikker er in moet steken om het dak los te duwen. Helaas wil dat niet lukken, ik hoor namelijk steeds wat kraken als ik druk uitoefen en ik ben bang dat ik straks iets sloop... Op de site van Chris staat dat het rijtuig gemakkelijk open moet klikken?  :-|
« Laatst bewerkt op: 17 January 2009, 16:06:33 door NS 1100 »
    • Het Groterdam Project
Re: LSM Buffetrijtuig openen
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2009, 16:28:01 »
Yep, plopt er zo vanaf.
NS 1100
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2009, 17:10:57 »
Hmm, 't enige wat hier gebeurt is dat de ene satéprikker na de andere overbreekt... Het lijkt klemvast te zitten. Chris (of iemand anders die ook zo'n rijtuig heeft), kan je eens kijken hoe die klemconstructie precies is? Het zou toch niet zo zijn dat de Chinezen bij mij erg royaal met lijm zijn geweest, waardoor alles vastplakt?  :-|
Of is er nog een andere methode om het rijtuig te openen?
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2009, 17:16:13 »
vanavond pas om 11 uur thuis.  8)
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2009, 17:19:27 »
Altijd, men plaatst het rijtuig op de stoep buiten, men heft het rechter been op en stampt met kracht op het rijtuig en voila hij is open ;D
Maar ff serieus:
Wat zou dat pinnetje moeten doen ? Of druk je echt direkt tegen het dak als je door dat gaatje naar binnen gaat?
Gr. Remco.
NS 1100
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2009, 17:23:17 »
Het is gelukt, de truc was om de prikker richting de buitenwand te prikken. :)
NS 1100
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2009, 16:05:37 »
Zo, ik heb de boel nog eens bekeken en zie dat er mogelijkheden zijn om mijn plan uit te voeren. De eerste stap bestaat uit het van een geschikte speaker.
Ik heb net een uit een telefoon gesloopt (13 Ohm), maar daar komt nauwelijks geluid uit i.c.m. mijn MP3 speler... Wie heeft er goeie ideeën?
Mocht ik het geluid niet hard genoeg kunnen krijgen, dan ga uiteindelijk alleen maar 2 PAR-balkjes (=2x vier 3mm led's die aan de zijkanten zwart zijn geschilderd en van boven plat zijn gemaakt) en 2 stroboscopen (2 felle witte 3mm ledjes die worden aangestuurd met de 'strobe-functie' van de functiedecoder) er in bouwen. En natuurlijk sluitverlichting! :)
Gelukkig is het dak relatief hoog en kan ik de ledjes leuk vermommen, dus de belichting komt wel in orde! :)
Edit: inmiddels de tip gekregen om met behulp van een TDA7052 het signaal te versterken tot 1W vermogen. Ik denk dat het hiermee wel moet gaan lukken! Binnenkort maar eens bestellen!  8)
« Laatst bewerkt op: 17 January 2009, 17:06:31 door NS 1100 »
NS 1100
Re: LSM Buffetrijtuig? Skidisco! ;)
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2009, 13:06:52 »
Zo, weer wat verder lopen na te denken. Als functiedecoder wil ik een Lokpilot Fx gaan gebruiken, die heeft 6 uitgangen en past precies in het vakje op de foto. De functiedecoder moet de 'strobe' in het midden (gewoon 2 witte ledjes die als stroboscoop dienen) bedienen en de mp3-speler aan/uit kunnen zetten. Verder wordt het volume van de nummers met een computerprogramma gelijkgetrokken naar een goed hoorbaar niveau, zodat het volume niet regelbaar hoeft te zijn. Wel moet het mogelijk zijn om een nummer te selecteren.
Maar de mp3-speler moet eerst nog worden aangeschaft...
Voor de speaker heb ik een goeie kandidaat gevonden. De speakertjes van ESU hebben een impedantie van 100 Ohm en ik ben bang dat daarom niet veel geluid overblijft... Uhlenbrock levert wèl speakertjes met een impedantie van 8 Ohm. Ik heb een gevonden met een vermogen van 1,5W en afmetingen van 18x18x12mm (art. 31120).  8) Die moet perfect passen denk ik! Komende week zal ik eens langs de lokale winkelier gaan.
Verder heb ik al eens voor de grap een par-spotje gemaakt: gewoon een fel 3mm ledje wit geschilderd ff laten drogen, daarna wat donkergrijze verf er over heen, weer laten drogen en aan de bovenkant de boel wat afgeschuurd, zodat het vlak wordt. Dan lijkt het erg goed op zo'n par-spot! ;)
Ik hang er dan 2 setjes van 4 naast elkaar op: blauw, groen, rood en oranje. Rood en groen worden dan gezamenlijk aangestuurd door de lichtorgel en blauw en oranje worden aangesloten op de functiedecoder, zodat er ook knipperend licht mogelijk is zonder muziek.
De uitgangen van de functiedecoder worden dan:
- 1) MP3 aan/uit
- 2) Vorig nummer
- 3) Volgend nummer
- 4) Stroboscoop
- 5) Knipperfunctie 1
- 6) Knipperfunctie 2
Zo, een hele lap tekst! ;D
Dingen waar nog over moet worden nagedacht:
* Hoe ga ik die mp3-speler voeden? Een compacte oplossing om van circa 24V naar 1,2V te gaan?
* Het versterkers ICtje heeft een maximale voedingsspanning van 18V, terwijl op de baan bijna 24V staat. Hoe krijg ik dat lager? Ik kan wel wat gaan klooien met een 7818 ofzo, maar daar heb ik geen ruimte voor vrees ik...
* Gaat het hele lichtorgelcircuit wel ergens passen? :P
* Welke schakelaar is geschikt om m.b.v. een functiedecoder de mp3-speler te bedienen?
* Welke eenvoudige en goedkope MP3-speler is (zonder behuizing) klein genoeg om in het rijtuig te passen? De ruimte is ongeveer 40x20x5mm.
Heeft er iemand nog adviezen voor mij?
« Laatst bewerkt op: 18 January 2009, 14:24:44 door NS 1100 »
NS 1100
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2009, 17:17:38 »
Zo, inmiddels heb ik weer het een en ander gedaan.
Ik heb de onderdelen voor het lichtorgel gehaald en opgebouwd op een breadboard. Helaas werkt het nog niet helemaal lekker. De ledjes knipperen wel een beetje, maar nog te zwak naar mijn mening. Verder zouden de leds uit moeten zijn als de mp3 speler niet is aangesloten op de schakeling, maar dit is niet het geval...
Zo ziet de opgebouwde schakeling er uit zonder dat de MP3 speler aan staat. De leds branden dus, maar dat mag eigenlijk niet!
Als de MP3 speler wel aanstaat, beginnen de ledjes een beetje te knipperen, maar echt overtuigend vind ik het niet. Morgen maar eens gaan onderzoeken waar de fout zit...
De MP3 speler is een simpel ding van het merk Victory. Alle rood gemarkeerde onderdelen worden verwijderd. Het hele display-printje gaat ook weg.
Zoals je ziet, kan de vereenvoudigde MP3 speler prima onder het dak rusten. Dit geeft mij weer wat plaats in het rijtuig voor andere dingen. Voor de voeding ga ik gewoon een oplaadbare AAA gebruiken. Ik heb de MP3 speler gisteren 12 uur achter elkaar laten spelen, maar de speler werd er niet warmer van. :)
De TDA7052 is ook binnen, maar ik wacht nog even met het aanschaffen van de speaker totdat de Artitec plan E's ook bij mijn lokale modelspoorwinkel binnen zijn. 8)
Ik denk dat ik deze versterker gewoon ga voeden met de gelijkgerichte railspanning met een flinke buffer elco.
Kan dit topic trouwens verhuizen naar 'pimp my train'?
« Laatst bewerkt op: 22 January 2009, 17:28:47 door NS 1100 »
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2009, 18:14:20 »
Leuk project Erwin. Ik wil met de Duitse Gesellschaftswagen ook nog zoiets gaan doen.
Dit wordt t.z.t. het "Achtung-Bitte!!!-rijtuig" met Heino* en Marianne Rosenberg-gedoe.
*Heino ligt bij Zwolle
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2009, 18:32:13 »
Ich bin wie du?   ;D
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2009, 10:33:33 »
wie Sand und Meer!
NS 1100
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2009, 11:17:29 »
Nou Frank, ik ben benieuwd als je alle elektronica t.z.t. goed onzichtbaar krijgt weggewerkt in dat rijtuig. Er zijn nogal veel ramen. :P
Het lichtorgel heb ik inmiddels werkend gekregen. Ik had T3 verkeerd om geplaatst. ;D
Echter, bij uitgeschakelde MP3 speler en een voeding van 14V zijn alle leds uit. Verhoog ik de voedingsspanning een beetje, dan beginnen de leds te branden... Iemand suggesties hoe ik de schakeling ook geschikt kan maken voor voedingsspanningen tot ca. 18V?
Transistorschakelingen zijn helaas niet mijn sterkste kant... :-|
Edit: Ik ben er inmiddels achter dat het vergroten van de capaciteit van de elco er voor zorgt dat de ledjes pas (zonder geluid op de ingang) bij een hogere spanning gaan branden. Toch hou ik het liefste deze elco zo klein mogelijk i.v.m. de beschikbare ruimte. Ik vermoed sterk dat dit probleem kan worden opgelost door wat met de weerstandswaardes te gaan spelen. Maar hoe dat precies moet...?
« Laatst bewerkt op: 23 January 2009, 14:09:36 door NS 1100 »
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2009, 19:35:43 »
Erwin, wat de lichtorgelschakeling betreft, als de voedingsspanning de 16V bereikt, dan komt er via de weerstandsdeler R9/R10 ca. 0,5V te staan op de basis van T3. Die begint dan open te gaan en daarmee ook T4. Gevolg: de leds gaan branden en je krijgt ze met de muziek niet meer uit.
De beste oplossing is om de voedingsspanning te begrenzen op 9V, met een spanningsregelaar.
Je kunt ook gaan experimenteren met de waarden van R9 en R10. R9 iets groter, en/of R10 iets kleiner kiezen. Maar daar geef ik geen garantie op.
NS 1100
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2009, 11:35:59 »
Dankjewel voor de tips Klaas! Ik heb R10 verlaagd van 47K tot 15K en nu werkt de schakeling inderdaad pas bij hogere spanningen, precies zoals ik wil.
Nu nog ff wachten op de speaker en dan kan ik het een en ander eens combineren en de boel (= geluidsniveau en gevoeligheid) zo goed mogelijk op elkaar af stemmen.
Ik hou jullie op de hoogte! :)
