Kurk-Rubber of Kurk? door Ben
Vandaag om 18:25:30
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 17:43:21
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Diverse vragen over bovenleiding NL  (gelezen 35849 keer)
Remco.
Re: Diverse vragen over bovenleiding NL
« Reactie #15 Gepost op: 15 January 2009, 21:09:22 »
Ik heb zink verf van Motip gebruikt, zoals hier te zien:
Vind ik erg goed geslaagd!
Gr. Remco.
transmission
« Reactie #16 Gepost op: 15 January 2009, 23:11:59 »
Bedankt Remco ik deze onthouden! ;)
jumboy
« Reactie #17 Gepost op: 15 January 2009, 23:53:42 »
Thnx Remco!
Maar zit het in een spuitbusje :) ?
En waar evt. te koop :) ?
Heb op de site gekeken, maar verkoopadressen zoeken werkt niet :P
Nederlands H0 Modelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 16 January 2009, 08:39:29 »
Motip is te krijgen bij automaterialen handels.
Waar te koop werkt bij mij wel.
Gamma/Praxis hebben volgens mij ook een beperkt aantal kleuren in het assortiment.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rene w.
« Reactie #19 Gepost op: 16 January 2009, 08:59:54 »
Gebruik zelf altijd Humbrol #78 Cockpit Green, Matt
Geeft zeer goede resultaten en komt perfect in de buurt van dat groenige kleurtje.
rene w.
Remco.
« Reactie #20 Gepost op: 16 January 2009, 09:07:40 »
Thnx Remco!
Heb het bij de Karwei vandaan.
Gr. Remco
transmission
« Reactie #21 Gepost op: 16 January 2009, 10:10:58 »
Dat is zeker ook geen verkeerd kleurtje.
Bedankt weer.  ;)
@ Rene,mooie foto zeg. Ziet er erg mooi uit.
rene w.
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2009, 11:09:39 »
Bedankt Transmission,
Baanontwerp uit de Railhobby  van 1982 "Apeldoorn",
op een zolder van 6 meter lang/breed oen bovenleidingmasten ook uit de railhobby maar dan het jaar 1990.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2009, 13:40:24 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
jumboy
« Reactie #23 Gepost op: 16 January 2009, 11:19:15 »
En die Motip is een spuitbus neem ik aan ?
« Reactie #24 Gepost op: 16 January 2009, 11:24:56 »
Yep  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jumboy
« Reactie #25 Gepost op: 16 January 2009, 11:29:31 »
En om nog even door te gaan op alle vragen aan het begin.. hoe groot zijn de afstanden tussen de masten?
En welke rijdraad is het meest richting NL-voorbeeld?
rene w.
« Reactie #26 Gepost op: 16 January 2009, 11:54:12 »
IS een beetje baanafhankelijk dus niet een pas klaar antwoord op te geven,
bij mij staan ze gemiddeld in de wisselstraten op een tussenafstand van 22<>25 cm, richting het station gaat het weer naar 40<>42 cm.
Welke bovenleidingsdraad ??
Ikzelf gebruik sommerfield 0,7mm voor de rijdraad én 0,5mm voor de hangdraadjes.
Dit zijn dus soldeerprojecten (geldt ook voor de masten),
ik heb als voorbeeld genomen de stations/rangeerterrein afspanning,
dus zonder die Y profiel maar met die gewone afspanning. (zie plaatje meest linkse mast)
jumboy
« Reactie #27 Gepost op: 16 January 2009, 12:31:34 »
ok...
Ik ben ook bezig naast de baanbouw met een spoordijkje.. nu is deze 122cm lang en dubbelsporig.
Om de hoeveel cm zet ik dan een mast?
En zijn er ook kant en klare rijdraden die passen?
rene w.
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2009, 12:44:11 »
In inder geval aan beide kopkanten van je spoordijk een dubbele mast,
je hebt een maatvoering van 122 cm in totaal dus 122 gedeeld door 5 bv = een onderlinge afstand van 30 (nogiets) cm.
Je maakt dan 5 masten en het staat niet te vol maar dit is geheel naar eigen inzicht hoor én zeker niet volgens NEM standaard  ::)
Sommerfield levert wel draadsectie's maar die hebben weer een andere maatvoering zelf maken is veel lekker.  ;D
transmission
« Reactie #29 Gepost op: 16 January 2009, 13:05:18 »
Bij "Het Groterdam project".nl zijn bij de foto's van MODELTREINEN vaak een spoordijk te zien.
Misschien heb je hier ook wat aan?
