www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Aan de praat krijgen digitale Hamo door Jean
Vandaag om 09:58:23
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Pauldg
Vandaag om 09:22:50
Vandaag om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Overet
Vandaag om 09:11:15
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
Auteur Topic: Adviezen voor een ringleiding.....???  (gelezen 14231 keer)
Sander
Re: Adviezen voor een ringleiding.....???
« Reactie #15 Gepost op: 15 January 2009, 16:38:00 »
Ik zou zelf 4 draden trekken.
2 voor de informatievoorziening van de rails welke dus aan/uit je digitale systeem komt.
De overige 2 voor aansluiting op een aparte trafo om wisseldecoders/seindecoders (eventuele keerlusmodules, niet bij 3-rail nodig) en dergelijke op aan te sluiten.
 Sander
 Sander
guest7823
« Reactie #16 Gepost op: 15 January 2009, 18:18:28 »
Ik weet niet zeker of het handig om het digitale signaal op een ring leiding te zetten (echo van signalen e.d) volgens mij is een boomstructuur daar beter voor.
voor veel vragen hierover:Wiring for DCC
Dan zou het een stel draden worden voor de DCC (bruin / blauw) en een set draden voor de hulpspanning (2x groen-geel)
Spoorslag 70
  • Periode III/IV
« Reactie #17 Gepost op: 15 January 2009, 18:23:30 »
Ik heb zelf een ringleiding aangelegd uit 2,5 mm² koperdraad verdeeld in een aantal secties en deze worden weer gevoed door een booster. De ringleiding wordt gebruikt voor de digitale aansturing en voor de voeding (spanning) van de decoder en de wisselaandrijving. Daarnaast loopt nog het locnet voor de aansturing van het Lissy -systeem
br212
« Reactie #18 Gepost op: 15 January 2009, 18:41:55 »
N.a.v. deze pagina over ringleiding heb ik tijdens de aanleg voor alles wat ik kon bedenken een apparte ringleiding gemaakt, en 1 paar extra. Die bleek later ook weer nodig voor een 2e booster, dus één extra was achteraf wel handig. Nu nog één eronder maken zal niet makkelijk zijn.
Frans
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2009, 18:47:22 »
Bij deze pagina over ringleiding wil ik een kanttekening maken als je digitaal werkt met stroomdetectie-bezetmelders. In die situatie krijg je te maken met de digitale spanning vanaf de centrale + digitale spanning via de diode-schakeling. Daarom pas ik hiervoor een drie-aderige kabel toe.
Sander
br212
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2009, 18:58:16 »
Die snap ik even niet. Een digitale spanning via de diode-schakeling zegt mij helemaal niets, en heb ik ook nergens in de baan zitten.
2 voor de baanspanning (digitaal)
2 voor 12v huisjes
2 voor de baanspanning booster 2
2 voor de terugmelders
een diode schakeling zegt mij niets eerlijk gezegd.
Frans
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 15 January 2009, 19:03:10 »
In de beschrijvingen / handleidingen van de bezetmelders (op basis van stroomdetectie) kun je de diode-schakeling vinden. En ook in heel veel draadjes over dat onderwerp op dit forum.
Sander
Sander
« Reactie #22 Gepost op: 15 January 2009, 19:05:15 »
Frans,
Wat Santerdam bedoelt is het feit dat wanneer je met bezetmelders werkt er spanning valt (verloren gaat) over een aantal diodes (elektronica componenten) sommige delen van de baan hebben daardoor een andere spanning op de baan staan dan de delen van de baan die rechtstreeks op de ringleiding zijn aangesloten.
Dit kan tot verschillende storingen leiden die je liever niet wil hebben in een geautomatiseerde baan.
Santerdam gebruikt 1 draad vanuit de aanstuurunit als normale voeding, en 1 die via een diode schakeling loopt. Dit om het spanningsverschil tussen de verschillende secties op te heffen.
De retour gaat over de 3de leiding.
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #23 Gepost op: 15 January 2009, 19:19:02 »
Klopt helemaal Sander (Lageveen). Ik was al op zoek naar een draadje van jou, jij hebt het recent nog ter sprake gebracht bij jouw baan. Maar ik kan het niet zo snel terugvinden.
Sander (Dam)
br212
« Reactie #24 Gepost op: 15 January 2009, 19:32:10 »
Heb direct gekeken in de handleiding, maar kan daar niets vinden over een diode schakeling die in een ringleiding zou moeten zitten:
http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/rs8_22_nl.zip
Of moet ik ergens anders zoeken?
Frans
« Reactie #25 Gepost op: 15 January 2009, 19:34:37 »
Bij de RS-8 staat het inderdaad niet.
Misschien in een van de aansluitvoorbeelden, maar dat weet ik niet zeker.
Hier op het forum kun je het wel vinden.
Komt regelmatig aan de orde.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
br212
« Reactie #26 Gepost op: 15 January 2009, 19:43:56 »
. Ook niets te vinden. Heb ook nog even gekeken bij de LB101 handleidingen van Lenz zelf, maar ook daar niets over een diode voor zover ik het kan zien.
Frans
« Reactie #27 Gepost op: 16 January 2009, 09:55:16 »
Frans,
Het hoe en waarom kan je o.a. in dit draadje lezen.
Met zoeken vindt je er nog wel een paar.
Het gaat erom dat er geen potentiaalverschil optreedt tussen de gedetecteerde en neit gedetecteerde spoorsecties.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
br212
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2009, 11:17:58 »
Alhoewel ik de onderbouwing wel snap die hier wordt gegegeven, vindt ik het tegenstrijdig met het ontbreken ervan in welke handleinding die ik ook kan vinden van Lenz / LTD, de ervaringen die ik inmiddels heb zonder die dingen en zonder storingen. Ook bij de oosterburen (die lenz behoorlijk veel gebruiken) kom ik het niet tegen.
Kan het zijn dat de s88 kritischer is?
« Laatst bewerkt op: 16 January 2009, 11:46:21 door br212 »
Frans
santerdam
« Reactie #29 Gepost op: 16 January 2009, 11:28:52 »
Ondermeer hier staat een beschrijving van de diodeschakeling. Voor het gemak hebben ze ook een printje gemaakt om alles netjes te monteren.
