Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door hervé
Vandaag om 19:07:09
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Auteur Topic: probleem S88XPressNetLI -- koploper  (gelezen 8294 keer)
john26
Re:probleem S88XPressNetLI -- koploper
« Reactie #45 Gepost op: 20 April 2009, 15:31:03 »
Wim, heb jij weer gelijk in, ff niet gezien, maar het controleren van instelling database KL of poort wel juist is kan nogsteeds.
John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 20 April 2009, 15:39:10 »
John, dat is wat ik ook al schreef. Instellingen controleren van het besturingsprogramma.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 20 April 2009, 16:59:38 »
Hoi Ronald,
Ik denk dat de oorzaak ligt in de combinatie Win 98 met USB - Serial adapter. En dan met name de FIFO buffer van die adapter.
Misschien dat het werkt als je hem op 0 zet.
Verder, wat is de versie PIC die in je S88XPressNetLI zit ?
Grtzz,
Karst
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #48 Gepost op: 20 April 2009, 19:12:38 »
Karst,
Ik kan de FIFO niet lager zetten dan 1. Uitschakelen zie ik dan even als 0.
Maar, deze instelling verandert niets aan de situatie.
De versie die ik momenteel heb voor de PIC is 1.10.
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 20 April 2009, 19:17:00 »
Ronald,
Neem dan even contact met Karst of mij op, en stuur je s88XPressnetLI even op dan voorzien wij hem van de laatste firmware.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #50 Gepost op: 20 April 2009, 19:23:47 »
Citaat van: Ronald81
Dat is de laatste versie.
Heb je ook een normale COM poort in je systeem ? Zou je hem daar eens op willen proberen ?
Grtzz,
Karst
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #51 Gepost op: 20 April 2009, 19:35:50 »
Dan moet ik eerst morgen even een seriele kabel halen  ;).
Maar het is het proberen waard.
Het blijft wel apart, dat hij het in het begin wel goed heeft gedaan.
De kabel die ik momenteel gebruik is van Sweex.
Dat zou ook nog een oorzaak kunnen zijn, lees ik her en der op het forum.
Maakt het merk voor een seriële kabel ook nog uit, of is dat gewoon een kwestie van doorlinken zonder software?
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #52 Gepost op: 20 April 2009, 19:36:29 »
Ooooops, sorry, wordt tijd voor een ander brilletje.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #53 Gepost op: 20 April 2009, 19:38:46 »
Denk meer dat je Windows versie roet in het eten gooit.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #54 Gepost op: 20 April 2009, 19:45:38 »
De drivers, die door Sweex worden meegeleverd, zijn in ieder geval niet de beste. Hierover lees op vele plaatsen verhalen over problemen.
Op mijn oude laptop, met USB 1.1, bleek het ding ook niet werkend te krijgen. Gelukkig kon ik ruilen voor een Sitecomm.
Sander
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #55 Gepost op: 21 April 2009, 16:36:20 »
Het probleem lag dus wel aan de Sweex  >:(
Heb er nu een 'normale' seriële kabel tussen zitten, aangesloten op de compoort.
En alles werkt prima! Wel bijzonder, dat dat ouwe pc'tje (233MHZ) nog zo rap is  ;D
Allen bedankt voor het meedenken!
Aspelix
« Reactie #56 Gepost op: 21 April 2009, 17:35:46 »
Dat is informatief.... (y)
Weet ik dat alvast als ik zoiets nodig mocht hebben.
Bedaank....Ruurd
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #57 Gepost op: 21 April 2009, 19:17:50 »
Kijk eens aan, denk dt die combinatie USB 1.1 en de drivers van de Sweex het probleem zijn, best kans dat hij op een moderne computer het prima doet.
Maar er gaat niets boven een kabeltje en een echte compoort.
Weer een probleem minder.
Mvg
Wim.
