Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Exact-train 2026 door patrick
Vandaag om 21:17:31
Vandaag om 21:07:49
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: probleem S88XPressNetLI -- koploper  (gelezen 8305 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: probleem S88XPressNetLI -- koploper
« Reactie #30 Gepost op: 16 January 2009, 14:34:57 »
Roelco, en toch werkt Koploper op de juiste manier. Maar alleen door de optie van het stoppen van de locomotieven actief te laten wordt men in verwarring gebracht.
Locs niet initialiseren na noodstop niet aangevinkt. Koploper doet wat hem is opgedragen.
Wel aanvinken koploper doet wat hem is opgedragen.
Alleen verwacht je dat er iets anders gebeurd. En dat is de hele fout, of dat is het hele probleem. Het eind resultaat is dat er weer een bug uit koploper is.
Ik denk overigens dat er maar weinig deze optie gebruiken. Persoonlijk gebruik ik hem nooit.
Mvg
Wim.
« Reactie #31 Gepost op: 16 January 2009, 14:51:06 »
Wim,
Paul heeft dit aangegeven:
Het blijkt een fout in Koploper te zijn
en jij wilt beweren dat koploper goed werkt?
ach ja, het zal wel zo horen
MBZE_Erik
« Reactie #32 Gepost op: 16 January 2009, 15:08:50 »
1) Er zitten geen fouten in Koploper
2) Werkt iets niet goed in koploper dan maakt Paul het maar onthoud regel 1
3) Zie regel 1
Erik.
p.s.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D x 100 of zo
Dave van der Locht
« Reactie #33 Gepost op: 16 January 2009, 15:17:53 »
Beetje jammer, reacties zoals: "Er zitten geen fouten in Koploper"...  :-|
Bugs / foutjes in Koploper kan altijd, tijdje terug zelf ook een keer 1 gevonden/tegen gekomen... Echter... Petje af voor Paul die altijd voor ons klaar staat!
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Romijn
« Reactie #34 Gepost op: 16 January 2009, 16:33:38 »
Foutloze software bestaat niet.
Bedenk maar als je 2 parameters heb dan is er 2^2 = 4 aan mogelijkheden.
Dit is te testen.
Heb je in de software 16 parameters dan is dat 2 ^16 = 65536 aan mogelijkheden.
Wie wil dit testen.
1 parameter er bij en het worden er 2 ^17 = 131072
Het aantal mogelijkheden wordt zo ernorm dat er altijd wel iets vergeten wordt.
santerdam
« Reactie #35 Gepost op: 16 January 2009, 16:37:24 »
Laten we het er op houden dat bugs gewoon ongedocumenteerde features zijn ....
Paul Haagsma
    • De software (tja waarvoor...)
« Reactie #36 Gepost op: 16 January 2009, 17:42:41 »
Roelco,
Zie Koploperforum: het probleem is inmiddels verholpen. Veel sneller lukt het mij helaas ook niet om het te verhelpen.  ;D ;D
Paul.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 16 January 2009, 23:48:12 »
Wim,
Roelco, jij leest niet goed wat ik schrijf!!!! Probeer het nog eens, en dan zie dat ik iets anders schrijf.
Mvg
Wim.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #38 Gepost op: 17 January 2009, 00:14:51 »
Kan Roelco wel begrijpen, ergens spreekt dit elkaar tegen.
1-verwacht je dat er iets anders gebeurt, geen fout dus maar alleen een interpretatie van een functie?
2-een bug uit koploper is, zat er dus toch iets niet ok?
Paul Haagsma
« Reactie #39 Gepost op: 17 January 2009, 08:29:26 »
Heren,
Wat zijn we weer heerlijk bezig om elkaar op het juist interpreteren van bijdrages 'af te schieten' en weer je eigenlijk gelijk te krijgen.
Hetgeen Roelco meldt en goed beschreef klopt gewoon van geen kant in Koploper. Kiezen voor "stop alle locs" en dan na het opheffen constareren dat de locs gewoon blijven doorrijden.
Dus gewoon een ordinaire 'vette' fout. Wat er eerder wordt gezegd over wel/niet goed functioneren doet er dan volgens mij niet meer toe.
Paul.
Patrick Pontier
« Reactie #40 Gepost op: 17 January 2009, 09:40:24 »
Over en sluiten.
Patrick
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:probleem S88XPressNetLI -- koploper
« Reactie #41 Gepost op: 20 April 2009, 14:11:16 »
Het is misschien een topic-kick, maar ik vond het niet nodig om nog een topic te maken over hetzelfde onderwerp.
Ben al een tijdje het Forum aan het doorspitten, voor evt. oplossingen, maar ik kon ze niet vinden.
Het volgende:
Ik heb sinds kort de S88XPressnetLI aangesloten op de pc. (Windows 98 SE, USB-Serialconnector) In eerste instantie nog zonder bezetmelding.
Heb alle waardes ingesteld, zoals in de handleiding van de S88XPressnetLI vermeld stond.
Ik kon toen via Koploper (6.6) met de schuifregelaar de locs aansturen.
Toen ik later op de dag de hele boel weer opgestart had, en wilde gaan rijden, werkte het niet meer.
Ik kan geen opdrachten meer doorgeven. Als ik de spanning van de treinbaan eraf haal (en de pc aan laat staan), en daarna er weer op, dan gaat de S88XPressnetLI alle opdrachten doorgeven, die ik in de periode ervoor gegeven heb (mét knipperende gele LED). Daarna kan ik weer niets doen, en blijft de groene LED knipperen
Menig maal heb ik ook met het starten van Koploper (F5) de melding gekregen, dat er geen respons was van de centrale eenheid.
Ik kan echter met het configuratieprogramma voor de S88XpressnetLI wel contact maken.
Ook geeft de pc geen foutmeldingen (ook niet voor hardware problemen).
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Is er nog een bepaalde manier van 'opstarten', zoals eerst de pc/treinbaan aanzetten, die dit probleem kan voorkomen?
Ronald
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 20 April 2009, 15:19:01 »
Is de compoort instelling juist in je besturingsprogramma staat de Baudrate daar op 9600?
Verder zal de groene led altijd blijven knipperen, ten teken dat er spanning op het XpressNet staat en dat de interne software van de s88XPressnetLI op de correcte wijze werkt.
Zo te lezen werkt alles verder.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 20 April 2009, 15:24:53 door Wim Ros »
john26
« Reactie #43 Gepost op: 20 April 2009, 15:23:52 »
Heb ook dit probleem gehad. Bleek dat de USB con. spontaan van Com poort was gewisseld, onder Win 98 SE een zwak punt. Koploper "ziet" dan niets meer en zet het zaakje op testen. Maw koploper en Apparatenbeheer op je PC ff nalopen.
Suc6 John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 20 April 2009, 15:26:30 »
John,
Dat lijkt mij sterk, want er is wel verbinding via het configuratie programma, zelfde compoort.
Mvg
Wim.
