Auronetix
om 18:37:45
om 18:34:59
om 18:33:07
Railz Miniworld
om 18:22:39
om 18:01:51
om 17:41:44
Link
om 17:38:41
Thanks, Chat
om 17:27:45
Roco 42616
om 17:25:56
om 17:15:07
om 15:58:30
om 15:43:16
stootblok
om 15:39:06
om 15:08:04
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 14:55:15
Mug
om 14:49:57
om 14:46:30
om 14:29:14
om 14:01:07
om 13:58:50
Hlv53
om 13:49:00
om 13:38:22
om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026
om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS
Thom
om 13:17:39
Feldbahn busch
MiHe
om 13:17:20
om 12:57:41
om 12:52:14
om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 12:07:51
ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding
Topic: ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding (gelezen 5419 keer)
Agnes Wolter
13 January 2009, 14:23:43 »
Na maanden wikken en wegen, wel of geen baan, heb ik besloten om een baan op te bouwen, maar dan komt het volgende probleem welke railsoort.
ik wil kiezen tussen roco geoline of rocoline zonder bedding, maar wat is beter?
komt er bijvoordeeld nog eens uitbreiding van roco geoline rails, andere soort flex, meer bochten bv, R6.
santerdam
Re: ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding
13 January 2009, 14:42:11 »
Volgens mij is het moeilijk te spreken van "wat is beter". Beide railssoorten zijn gewoon goed, maar essentieel verschillend. Wil je zelf alles ballasten, dan komt Rocoline zonder bedding naar voren - wil je dat juist niet dan kijk je wellicht meer naar GEOline.
Waarschijnlijk kan alleen Roco beantwoorden welke nieuwe ontwikkelingen gaan komen. Voor zover nu bekend, hebben ze nog niets aangekondigd voor 2009. Wat is er overigens mis met de GEOline flex ? (want je zoekt een ander soort)
Sander
Agnes Wolter
13 January 2009, 14:45:34 »
een geoline flex met beton biezen zou wel leuk zijn, verder zag ik in de cataloges van 2008 dat de R5 de laatste bocht was.
santerdam
13 January 2009, 14:52:50 »
Waarom wil je wel betonbielzen voor flex als alle andere railsonderdelen geen betonbielzen hebben ?
Waarschijnlijk bedoel je met de R5 de 61128. Dat is geen echte R5 boog, het is de geometrische tegenboog van een wissel. Let op, deze boog is 22,5 graden in plaats van 15 of 30 graden.
Sander
Agnes Wolter
13 January 2009, 14:57:08 »
aha dus geoline gaat tot R4. Betonbielzen vind ik mooi voor de lange rechte stukken. Geoline = 2.6 mm en Rocoline 2.1 mm, klopt dit?
Ekklesia
13 January 2009, 15:04:15 »
Agnes,
Welk soort rail je gebruikt hangt af van je persoonlijke voorkeur en kwaliteit van de rail. Zelf ben ik op een 10-tal modulebakken bezig een baan aan het bouwen met de geo-line. Het is makkelijk te leggen en het zit direkt al vast. Wat voor mij doorslaggevend was was het digitaliseren van de wissels. Hier hoef je alleen maar een elktromagneet en een decoder te proppen en laat zich heel simpel programeren. Op deze manier heb ik geen kilometers draad onder de baan zitten om de wissels te schakelen.
Groenten Rob
santerdam
13 January 2009, 15:12:06 »
Agnes, de GEOline is 2,1 mm, evenals de Rocoline.
Rob, de ingebouwde wisseldecoders zijn inderdaad fraai. Maar het prijsverschil met de 8-voudige decoder is wel schrikbarend. Voor dat prijsverschil kun je heel veel draadjes trekken. Die kun je makkelijk in de 'tunnel onder de rails' laten lopen, zodat je er toch geen last van hebt.
Sander
Tjeerd
13 January 2009, 15:32:43 »
Tja, je geeft het eigenlijk al zelf aan; het programma van Rocoline is veel groter (3 soorten gebogen wissels, 15 en 10 graden rechte wissels, hele en halve engelse wissels, 2 kruiswissels, etc.) en dat lijkt mij toch veel fijner...
Het lijkt mij ook niet aannemelijk dat Roco binnen de komende ~2 jaar dit allemaal ook voor GEOLINE uit gaat brengen.
Groeten, Tjeerd
H0 & H0m/e/f. BLS/SBB, RhB, (ex-)DR (normaal- en smalspoor) en ÖBB.
santerdam
13 January 2009, 16:09:25 »
Tjeerd, of ze GEOline gaan uitbreiden, weet ik ook niet. Maar het lijkt me juist wel aannemelijk. Via de startsets boren ze veel beginnende modelspoorders aan - de startsets zijn echt wel een succes. Daarmee hebben ze nu een grote groep klanten in de startblokken om uit te breiden. Dus omzetpotentieel voor een uitbreiding van het assortiment.
Moeilijker is het in te schatten wat de "samenwerking" met Fleischmann gaat doen. Ze hebben beiden een 'eigen doelgroep' en een 'eigen klantenkring'. Maar zou dat op den duur ook gescheiden railssystemen blijven betekenen ?
De productie van rails is voor beiden nu al een aparte fabriek (andere locatie) - dat zouden ze best wel eens kunnen gaan samenvoegen.
Sander
Wim Ros
BHV
13 January 2009, 16:17:51 »
Ik snap het hele probleem niet, als je flexrails gebruikt heb je toch iedere denkbare radius. Waarom moet Roco dan nog een radius uitbrengen?
Ene flexrails van een ander merk is net zo goed hoor.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
burtonbouwer
Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
Open your eyes, take a deep breath and relax!
13 January 2009, 16:29:36 »
Ik gebruik de geoline rails in het niet zichtbare gedeelte van de baan en mooiere rails in het zichtbare gedeelte, bv. TIllig Elite-H0. Geoline leent zich inderdaad uitstekend voor het zonder veel moeite rails leggen en bevestigen
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Ernest
13 January 2009, 16:34:24 »
Persoonlijk vind ik Geoline erg in de MaTrix hoek zitten; "wissel hoek van 22.5 graad en rechte stukjes van 180mm. In principe totaal afwijkend van de "normale" roco geometrie.
Ik werk zelf met rocoline zonder en dat bevalt uitstekend. Ook qua kosten kom je een stuk beter uit.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Daan!
13 January 2009, 16:43:05 »
Als ik jou was zou ik voor rocoline gaan. Het geoline systeem is voor een volledige baan lang niet compleet en ook niet mooi.
Zelf rijd ik op trix c-rail. Niet het mooiste. Wel het meest handig voor mij, omdat het grotere stralen heeft dan geoline en ik grondrijder ben, dus bedding is noodzakelijk. De prijs...dat is ff zoeken. Het liefst zou ik ook met rocoline rijden maja... :-|
burtonbouwer
13 January 2009, 16:44:14 »
@ernest: Dat klopt die MaTrix hoek, daarom douw ik ze ook weg in het niet zichtbare gedeelte; de Tillig 11 graad wissels zijn vele malen beter. Kosten voor geoline vallen reuze mee indien je marktplaats afzoekt.
Tjeerd
13 January 2009, 16:46:07 »
Sander, Ik ben het met je eens dat Roco het GEOLINE programma waarschijnlijk uit gaat breiden. Zie het alleen als zeer onwaarschijnlijk dat ze het complete Rocoline programma binnen de komende ~2 jaar ook voor GEOLINE gaan hebben.
En verder heb je idd de onzekerheid van de samenwerking met Fleischmann. Daarom zou ik voor de zekerheid van het huidige (brede) Rocoline programma gaan.
Groeten, Tjeerd
