hebomodel
om 16:39:06
om 16:30:20
Railz Miniworld
ModelWessel
om 16:28:09
om 16:06:58
Roco 42616
om 16:03:55
om 15:58:30
om 15:43:16
stootblok
om 15:39:06
om 15:08:04
Arjen52
om 15:00:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 14:55:15
Mug
om 14:49:57
om 14:46:30
om 14:29:14
om 14:01:07
om 13:58:50
Hlv53
om 13:49:00
om 13:38:22
om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026
om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS
Thom
om 13:17:39
Feldbahn busch
MiHe
om 13:17:20
om 12:57:41
om 12:52:14
emmenaar
om 12:36:21
om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 12:07:51
om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80'
om 11:05:15
Thanks, Chat
BramFokke
om 10:23:11
ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding
Topic: ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding (gelezen 5415 keer)
santerdam
Re: ROCO GEOLINE of ROCOline zonder bedding
Reactie #15 Gepost op:
13 January 2009, 17:02:37 »
Heeft iemand enig idee of ervaring hoe makkelijk het is om overgangen van Rocoline naar GEOline te maken. Schuin je dan een GEOline stukje af om het hoogteverschil weg te werken ? Of maak je een soort 'wig' van hout onder de Rocoline ?
Sander
Ernest
Reactie #16 Gepost op:
13 January 2009, 17:11:22 »
Ik heb er geen ervaring meet maar ik zou voor de overgang meer lengte nemen dan één railstukje.
Het verschil zal gauw 7mm zijn dus...........
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
santerdam
Reactie #17 Gepost op:
13 January 2009, 17:19:42 »
Een hoogteverschil van 7 mm met 3% geeft een lengte van 23 cm. Zoveel langer dan een 20 cm railsstuk is dat dus niet. (Bij 20 cm wordt het in feite 3,5%). De vloeiende overgang zie ik meer als een knelpunt.
Sander
Ernest
Reactie #18 Gepost op:
13 January 2009, 17:23:04 »
Vandaar dat ik een langere afstand zou nemen; om knikken te voorkomen.
Ernest
Eric2
Reactie #19 Gepost op:
13 January 2009, 17:29:00 »
of je vult de volledige rocoline rails op met kurkbedding(MTE), er moet toch wat onder.
zo doe ik het tenminste.
NS,SBB,BLS,USA
santerdam
Reactie #20 Gepost op:
13 January 2009, 17:44:09 »
Opvullen met kruk zou inderdaad kunnen. Ik zit ook een beetje te kijken of ik de overgang niet precies kan laten samenvallen met de overgang van het dalend spoor en de tafel van het onderstation. Dan kan ik de sprong opvangen met de houtaansluiting. Als het ware een sprong in de tafel, zodat de bovenkant spoor gewoon recht doorloopt. Dan heeft de trein helemaal geen overgang.
Sander
Fred van E
dus!!........... zodoende
Reactie #21 Gepost op:
13 January 2009, 19:04:23 »
Ja ik zou dr ook n kruk onder zetten
