Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Melders  (gelezen 1765 keer)
Casey Jones
Melders
« Gepost op: 13 January 2009, 11:11:08 »
Hallo
Misschien een overbodige vraag.
Ik wil graag weten hoe "ziet" een digitaal terugmeldsignaal eruit.
Ik vraag dit i.v.m. het ooit ombouwen van mijn analoge bezet-terugmelders naar digitaal.
Groeten: Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
Re: Melders
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2009, 11:19:00 »
Een bitje per sectie die uitgelezen wordt door de computer zodat deze ziet waar de baan bezet is.
Maar waarom zou je willen weten hoe een signaal eruitziet. Dat regelt de terugmelder allemaal voor je. Jij heoft alleen maar bezetmelders aan te sluiten op je terugmelder.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ronaldk
Re: Melders
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2009, 11:21:00 »
Hoi Jay Jay,
Graag wat meer info... wat voor een bezetmelders heb je nu? Reed-contacten of schakelcontacten, wat rijd je 3rail / 2rail? enz...
groeten ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Melders
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2009, 11:39:43 »
Tja, welk signaal bedoel je?? De code waarmee de melder zijn boodschap aan de centrale doorgeeft, of bedoel je iets geheel anders? Kortom je vraag is niet echt duidelijk.
Mvg
Wim.
Casey Jones
Re: Melders
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2009, 12:27:37 »
Hallo Wim en anderen.
Wat meer uitleg.
Ik rijdt nu twee rail gelijkspanning met voor mijn blokken P.B.S.
Ik gebruik nu bezetmelding d.m.v. stroomdetectie. De hulpspanning is 20V gelijkspanning.
De schakeling laat bij bezet een relais aantrekken welke op zijn beurt een terugmeldsignaal van +12V afgeeft naar de beide remmelders van het vorige blok.  Uiteraard wordt het sein door dit relais van groen naar rood gezet.
Als een opvolgende trein in de eerste remsectie van het vorige blok aankomt wordt deze afgeremd tot een lagere snelheid. Bij de tweede remsectie stopt deze. Zodat de verschillende locs zo dicht mogelijk bij het rood tonende sein stoppen.
Het geheel aan electronica is in de jaren tachtig gebouwd en werkt nog steeds zonder storingen.
Ik wil nog een aantal bezetmelders maken voor een nieuw te bouwen schaduwstation. En daarbij alvast rekening houden met e.v.t. ombouw naar digitaal.
Ik zal mijn vraag nu anders stellen: Kunnen deze relais de "digitale meldspanning" schakelen?
Jay Jay
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Melders
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2009, 13:10:18 »
Je bedoeld of je de baanspanning uit kunt schakelen?
Mij is het nog niet geheel duidelijk wat je nu probeert te vragen.
Maar even op baanniveau.
De eerste stap in bezetmelding is een stroomdetectie schakeling.
Meestal  een paar diodes een weerstand en een transistor. Die is voor analoog en digital gelijk. Wat je achter de transistor doet is aan je zelf.
Was dat je vraag?
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Melders
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2009, 13:14:02 »
Jay Jay,
Er is een groot principieel verschil tussen analoog en digitaal: bij analoog wordt het wel/langzaam/niet rijden geregeld buiten de locomotief (dus in de melders, relais of wat je ook gebruikt) en op een gegeven moment staat er 0Volt op de baan als de trein moet stilstaan.
Bij digitaal staat er altijd een digitale spanning op de rails en wordt het rijgedrag door de decoder IN de lok geregeld. Dit uiteraard aangestuurd door een signaaltje van buiten (dus uit de centrale of een remmelder).
Ik weet niet of dit verhelderend is, maar het lijkt me nogal omslachtig om beide principes door elkaar te hebben...
nico
[edit]Wim Ros kan kennelijk iets sneller typen...
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
santerdam
Re: Melders
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2009, 13:37:45 »
Jay jay, de strikte vraag is : Kunnen deze relais de "digitale meldspanning" schakelen?
Het al even strikte antwoord is JA, met een specifieke tussenstap (relais en een S88 melder). Of het zinvol is, betwijfel ik. Dat komt omdat de afhandeling van een bezetmelding heel anders verloop bij analoog en digitaal.
- Jij hebt nu (a) stroomdetectie in een 20V circuit, daaruit ontstaat (b) een melding in een 12V circuit en (c) een directe draad direct naar een 'consument' - in jouw geval een remmodule.
- In de digitale wereld heb je (a) stroomdetectie aan de hand van de railsspanning met daarna (b) een melder op basis van S88 en vervolgens één gemeenschappelijke S88 kabel naar de centrale. In feite zitten dus alle stroomdetectoren (via een melder) aangesloten op één enkele digitale 6-aderige kabel.
Sander
Casey Jones
Re: Melders
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2009, 19:34:19 »
Hallo
Mijn bedoeling is-was om de bezetmelders zodanig te bouwen dat ze met een eenvoudige ingreep om te zetten zijn naar gebruik in een digitale omgeving.
Ik begrijp van Santerdam dat dit niet zinvol is bij gebruik van een S88 moduul.
Aan de andere kant geeft Wim R een positief antwoord. Ik krijg de indruk als ik dan gebruik zou maken van een b.v. Roco-remmodule of asymetrische digitale spanning de bezetmelders met een aanpassing wel kan gebruiken.
Met dit laatste gegeven ga ik een proef rondje bouwen.
Jay Jay
Edit: Ik heb n.m.l. wel twee lok-muizen en acht ESU decoders in mijn bezit.
Dus het begin is er al.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 19:40:17 door Casey Jones »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Melders
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2009, 21:48:25 »
Citaat van: Casey Jones
...gebruik zou maken van een b.v. Roco-remmodule of asymetrische digitale spanning ...
...acht ESU decoders in mijn bezit...
Dan is de remmodule de enige weg naar succes, ESU begrijpt niets van asymetrische spanning ;)
Grtzz,
Karst
Casey Jones
Re: Melders
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2009, 19:28:38 »
Hallo
Dank je Karst voor je advies. Het voorkomt onnodig "prutsen".
Jammer dat het niet lukt met A.D.S.
Ik heb de decoders en locmuizen al een jaar of drie geleden gekocht en er eigenlijk nooit wat mee gedaan.  Misschien waren ze toen nog niet zover.
Jay Jay
