Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Vraag over Fleischmann profi flexrail  (gelezen 3299 keer)
Ton Rijnen
« Gepost op: 14 October 2006, 15:45:03 »
Beste forumleden,
ik heb een aantal profiflexrail van fleischmann, maar vraag me nu af hoe je die moet koppelen? Met gewone railschoentjes gaat dat niet omdat de uiteinden van flexrail niet gelijk zijn aan normale rail.
Is hier een simpele oplossing voor?
Groet, Ton
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
SoeperrEd
Re: Vraag over Fleischmann profi flexrail
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2006, 16:23:58 »
Er zijn gewoon andere voor. Bij fleischmann onder het nummer 6436.
Doei Edwin
Harry
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2006, 17:01:40 »
Bedoel je dat er geen ruimte is om je railschoentjes aan te brengen?
H0e: Lilliput en Halling
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2006, 17:07:12 »
Ik heb hier gewoon een schroevendraaier tussen het schoentje gezet, waardoor hij wat wijder wordt. Daarna past hij wel op de flex. Tip: eerst schoentjes op de flex zetten, daarna pas koppelen aan de gewone rails en misschien het schoentje weer even aanknijpen.
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Ton Rijnen
« Reactie #4 Gepost op: 14 October 2006, 18:52:51 »
Ja dat bedoel ik!
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #5 Gepost op: 14 October 2006, 20:20:33 »
Ik heb hier voor dat probleem (ik dacht eerst dat je bedoelde dat de biels aan het eind dikker is) zelf inkepingen gemaakt met een mesje. Moet wel nauwkeurig gebeuren, want anders oogt het vrij snel lelijk.
Ton Rijnen
« Reactie #6 Gepost op: 14 October 2006, 20:42:17 »
okee dat idee had ik zelf ook al, vreemd eigenlijk dat je zoiets zelf moet doen.
Dus je hebt net als bij de normale rail een inkeping gemaakt zodat het railschoentje probleemloos past?
« Reactie #7 Gepost op: 14 October 2006, 23:39:04 »
Waarom is dat zo vreemd? Je moet flexrails meestal op maat zagen, en dan komt je railverbinder niet aan het oorspronkelijke eind. En ze kunnen moeilijk in alle bielzen zo'n uitsparing maken.  8)
De normale gang van zaken bij het leggen van flexrail: je laat de rails zover buiten de bielzenmat steken dat er voldoende ruimte is voor de railverbinders. Eventueel moet je dus 1 of 2 bielzen weghalen. Als de rails vastliggen snij je een holletje in die dwarsliggers en je schuift ze er weer onder.
Flexrails vragen nou eenmaal wat meer zelfwerkzaamheid dan de gewone sectierails. Ze kunnen niet alles klik-en-klaar maken.
Ton Rijnen
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2006, 19:58:16 »
het is mij inmiddels helemaal duidelijk, dank voor jullie antwoorden.
Groetjes Ton
Edward
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2006, 19:40:05 »
hoi,
de normale rail verbindertjes kan je wel gebruiken maar dan moet je ook aan de flexrail kleine inkepingen vijlen,
zie de inkepingen op de normale rails.
goed kijken dan zie je zelf wat er weg moet
succes edward
H0, roco digitaal systeem
