Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 11:52:34
Vandaag om 11:52:01
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Vandaag om 11:40:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:39:20
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
Auteur Topic: Keerlusprint Wim Ros, 3 bezetmeldingen continue  (gelezen 6948 keer)
Rijtuigpaint
Re: Keerlusprint Wim Ros, 3 bezetmeldingen continue
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2009, 20:07:12 »
die van jou net als de keerlusschakeling Wim.
tis rijtuigpaint ;D
Sander
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2009, 11:28:34 »
Wim,
op de drie uitgangen van de opto's die naar de bezetmelder gaan, meet ik tenopzichte van de GND een oneindig hoge weerstand als de sporen vrij zijn. Ik meet ongeveer 18kOhm als een spoor bezet is.
Ik meet als ze vrij zijn op 3 opto's oneindig hoog en op 2 meet ik 19 MOhm, wat ook overeen komt met oneindig hoog volgens mij.
Tevens hoor ik op 2 opto's als ik meet (ohm meter in ohmstand, rode pin aan ground, zwarte pin aan opto uitgang en alle apparatuur verder aan) relais schakelen.
Wanneer de melders bezet zijn meet ik exact dezelfde waarden.
Nog andere suggesties?
Vanavond zal ik mijn keerlusschakelingen eens om wisselen. Kijken wat dat oplevert.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 11 January 2009, 12:32:25 »
Ik denk dat je de common van de meter beter op de GND van de schakeling kunt zetten, denk je ook niet Sander? En je meetpennen moet je zetten op de kroonsteen aansluiting van de S88 aansluiting op de keerlusprint, en daar mag geen aansluiting naar de S88 print aanzitten.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2009, 12:35:04 door Wim Ros »
Sander
« Reactie #18 Gepost op: 11 January 2009, 17:17:02 »
Wim,
je meetwaarden komen overeen met wat ik hier thuis heb.
De keerlusschakeling helemaal verwijderd, wat schetst mijn verbazing, nog steeds melding op de bezetmeld print bmd16n_sd.
De vraag waarom er daar bezetmelding is ligt bij de maker/ontwerper van deze print.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 11 January 2009, 17:51:14 »
Sander, ik weet wel waarom, maar ik ga me er verder niet mee bemoeien.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #20 Gepost op: 11 January 2009, 17:54:37 »
Wim,
ik snap waarom, maar erg jammer dat je niet aangeeft hoe of wat.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 11 January 2009, 18:17:35 »
Ik denk, omdat, bij deze nieuwe implementatie van de terugmelder, het 10kOhm/10nF ingangsfilter weggelaten is.
Hiermee wordt de ingang van het CMOS IC zeer storingsgevoelig.
Zo te zien zit er alleen een 10kOhm pull-up weerstand naar +5 aan de ingang van de 4044. Voor een direct aangesloten optocoupler voldoende ( hoewel zonder het filter ook hele kleine 'spikes' als bezetmelding zullen worden waargenomen ...  :-| )
Maar met een 'lange-leiding'er aan waarschijnlijk toch te weinig van het goede.
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #22 Gepost op: 11 January 2009, 18:19:27 »
Karst,
hoe is dat dan op te lossen?
Door een filter te plaatsen? en hoe dan? waar tussen?
 Sander
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 11 January 2009, 18:24:24 »
Ik denk dat dat op deze print niet heel makkelijk zal gaan  :(
De S88-N zonder stroomdetectie van Huib en Eddy hebben deze voorziening wel. Evenals alle printen van Wim.
Vraag: als je alle bekabeling los hebt, dus ook de groene draden van de print afhalen, die je er voor de keerlus aan hebt gesoldeerd, heb je dan nog bezetmelding ??
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #24 Gepost op: 11 January 2009, 20:47:26 »
Ja dan heb ik nog bezetmelding.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 11 January 2009, 20:59:20 »
Dan zit er of sluiting in de print, of de 4044 is 'kassie-wijlen' ...
De input van de 4044 moet namelijk zonder aansluitingen 'hoog' zijn, pas bij het 'laag' gaan of zijn wordt er een bezetmelding gegenereerd.
De aangesloten optocoupler trekt in normaal bedrijf de input 'laag' middels een z.g. OpenCollector.
Als je dus bezetmelding houdt, wil dat zeggen, dat de ingangen continue laag zijn...
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #26 Gepost op: 11 January 2009, 22:44:08 »
Helaas, IC's vervangen biedt geen uitkomst, zelfde probleem nog steeds.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #27 Gepost op: 11 January 2009, 22:45:48 »
Daarna 'terugvervangen' ? En werken ze dan nog op de originele plek ??
Anders wordt het speuren naar een 'kloddertje' soldeer oid...
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #28 Gepost op: 11 January 2009, 22:55:17 »
Het is continue contact 1, 2 en 3 daar waar de ILQ620 is verwijderd van de print voor aansluiting van de melders van de keerlusmodule.
Grappige is dat het aan de andere kant van mijn baan wel goed werkt.
Keerlusmodule + BMD16_SD
Op het oude type print werkt het dus wel goed.
Met loep er boven gehangen, geen klodders tin of andere sluitingen gevonden.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #29 Gepost op: 11 January 2009, 22:56:35 »
Foto van de oude ??
