Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:39:58
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door defender
Vandaag om 12:39:15
Vandaag om 12:36:29
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 12:25:23
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: 2 2200'en tegen elkaar in in tractie?  (gelezen 4902 keer)
Daan!
« Gepost op: 07 January 2009, 15:29:14 »
hallo,
Ik heb 2 2200. Deze wil ik in tractie laten rijden. 1lok aan de voorkant, 1 aan de achterkant. Nu wil ik deze (in welke richting de trein ook rijdt) met de cabine voorop laten rijden. Weet iemand hoe?
Ik heb een maus en de locs komen uit een startset.
alvast bedankt
NS 1100
Re: 2 2200'en tegen elkaar in in tractie?
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2009, 15:30:32 »
Welke decoder zit er in? Normaal staat in de handleiding van de decoder welke CV je moet aanpassen om de rijrichting om te keren.
Daan!
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2009, 15:37:47 »
volgens roco een motorola ???
Hij kwam uit een startset 41272. dus er zat al een decoder in, maar volgens het boekje dus motorola
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2009, 16:04:52 »
Als je materieel gaat gebruiken met kortkoppelingen, dan wordt je trein in de bogen langer, omdat de kortkoppelingmechanismen naar voren uitschuiven. Uit je verhaal begrijp ik dat je een trein wil gaan maken met een 2200 voorop, dan de rijtuigen of wagens en nog een 2200 achterop?
Zou deze trein in de bogen niet ontsporen door de achteropduwende 2200?
Daan!
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2009, 16:06:07 »
nou ik heb ze nu op de baan staan en het rijdt al een uurtje. Maar ik moet de locs nu nog afhankelijk van elkaar bedienen
mikevl24
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2009, 16:17:06 »
cv: 29---bit/waarde: 0 of 1
mvg
Daan!
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2009, 16:38:50 »
ik heb ze nu zo gezet dat ze op 1 adres rijden. Nu moeten ze nog de goede kant op rijden
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2009, 16:43:52 »
Daan,
Hier staat beschreven hoe je het allemaal precies instelt. Dan heb je echte multitractie.
Gr. Remco.
Northlander1983
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2009, 18:27:31 »
Een ding begrijp ik niet geheel bij dubbeltractie:
Indien twee loc's gekoppeld zijn en voor een rood sein moeten stoppen: dan zal de achterste loc nog spanning krijgen en willen doorrijden terwijl de voorste het geïsoleerde rail reeds heeft bereikt en stil staat. ???
Conclusie: dit is alleen mogelijk als je de loc's beide via een adres aanstuurt en zelf tot stoppen brengt voor een rood sein, door terugdraaien van de spanning???
Concludeer ik dat juist?
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2009, 18:45:23 »
Nee, doordat de locs beide hetzelfde adres hebben reageren ze beiden op het stop commando en zullen tegelijk afremmen en tot stilstand komen.
Gr. Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2009, 18:52:28 »
Vermoedelijk zit er een Lokpilot basic in. mikevl24 heeft al geschreven wat je moet veranderen.
JAB van Ree
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2009, 19:05:24 »
Even hoe het (voor zover ik weet) in Koploper gaat:
Je definieert een master lok en en (of meerdere....) slave loks.
De slaves krijgen dezelfde commando's als de master. Rijdt het geheel op de baan en triggert een lok een bezetmelding krijgt de hele groep een eventueel rem commando.
Volgens mij werkt eea in Lenz precies gelijk met de consists. Dus met stopsecties gaat het ook goed. Ik heb de Koploper manier getest op mijn pendelbaantje en dat werkte goed. Eerste lok (ongeacht master of slave) triggert bezetmelder en de remming wordt ingezet. Enige wat mij opviel was dat de consist ander remgedrag heeft en het dus even duurt voordat het geheel helemaal netjes remt en optrekt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2009, 19:10:01 »
Wie heeft het hier nu over Koploper?? Daan in ieder geval niet.
Dus wat heeft dat er mee te maken.
Daan hoeft alleen van 1 van de loks CV 29 Bit O op 1 te zetten.
In decimale waarde is dat te samen met de instellingen voor de andere bits een waarde van 3.
Mvg
Wim.
Northlander1983
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2009, 19:45:02 »
@Remco
Als wisselstroomrijder heeft het eerste sleepcontact bij een rood sein geen spanning meer echter de tweede loc krijgt dan wel nog een klein stuk (afstand tussen sleepcontact van beide loc's) spanning tot de overgang waar de rail is onderbroken.
De afstand tussen de slepers zal dan toch alleen loc twee (achter) van stroom worden voorzien? Misschien is dat voor gelijkstroom anders....
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2009, 19:50:42 »
Northlander,
Het gaat hier over digitaal rijden. Dan blijft er spanning op de rails staan en schakelt de decoder de spanning naar de motor af.
Met de controller op de MM, Intellibox, MS, CS of whatever stuur je de commando's naar de decoder. Die regelt het verder. Niks geen spanningsloze stukken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
