om 23:48:37
om 23:31:24
om 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
om 23:08:56
om 23:02:49
Duikeend
om 22:53:13
Peter Kleton
om 22:51:24
om 22:44:04
om 22:15:59
Zermitz
om 22:03:50
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Trein stuk??
Topic: Trein stuk?? (gelezen 3793 keer)
Qpers
Trein stuk??
06 January 2009, 13:33:22 »
Goedemiddag,
Ik ben helemaal niet met modeltreinen dus ik heb even een paar "domme" vragen. Vorige week heb ik deze besteld: Marklin HO 3029 - Stoomlocomotief. Op ebay heb ik er ook Marklin HO rails bijgekocht. Tevens heb ik een omvormer en aansluitkabeltje erbij.
Vandaag heb ik alles binnengekregen. Heb de rails in elkaar gezet en het treintje eropgezet, maar er gebeurt helemaal niets
Vergeet ik nog iets of is dit het motortje gewoon stuk?? Als ik de draadjes van de omvormer op het spoor houdt komen er wel vonken vanaf soms...
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:36:00 »
Wat voor transformator (omvormer) heb je?
Kun je daar bijvoorbeeld een lampje op laten branden.
Hou de draadjes van de transformator eens tegen de sleper (ene draadje) en de wielen (andere draadje). Draaien de wielen dan?
Dan weten we weer wat meer.
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:41:26 »
Ik heb deze omvormer:
http://cc-rails.com/bekijkproduct.php?lang=nl&product_id=312
Als ik het ene draadje tegen het wiel en de ander tegen de sleper houdt, dan krijg ik ook vonkjes, maar verder gebeurd er niets
Dit is overigens het treintje waar het om gaat:
http://cc-rails.com/bekijkproduct.php?lang=nl&product_id=143
maartenvanderburgt
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:45:00 »
Schoonmaken, motor zit waarschijnlijk vast.
Maarten.
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:47:33 »
Maar de motor maakt ook echt geen enkel geluid zodra ik de draden eraan houdt. Als deze vast zou zitten zou je hem in het begin toch wel even moet horen of niet?
maartenvanderburgt
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:54:56 »
Nee, want dan gebeurt er niks, dus de motor draait niet rond.
Dit is een bekend euvel bij oudere M* loks die een tijd stilstaan. Zitten muurvast, dus je ziet wel vonken maar er gebeurt niks.
Iets anders zou het omschakelrelais kunnen zijn. Deze vraagt stroom ( dus vonken) maar er gebeurt verder niks. Staat niet goed afgesteld.
Openmaken en kijken wat er loos is: voorzichtig proberen het motortandwiel of de rotor zelf te draaien. Lukt dit niet of heel moeizaam:
slopen, alles in de wasbenzine, en daarna weer in elkaar met weinig olie/vet.
Maarten.
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 13:59:12 »
Hmm ik zal het eens proberen. Als ik de kap eraf haal dan zie ik ook een wit dingetje met 10 kleine schakelaartjes. Deze staan allemaal uit. Is dat wel ok?
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:15:48 »
Het treintje doet het nog
Ik kwam er zojuist achter dat de sleper niet dat ding naast de wielen is maar dat ijzeren ding onder de trein
Als ik daar een draadje op houd en 1 op de wielen dat doet ie het. Maar mijn rails heeft in het midden geen ijzeren strip zitten... Hoe krijg ik dat dan werkend?
maartenvanderburgt
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:23:44 »
Niet.
Of een andere lok en trafo kopen.
Of andere rails kopen.
Of voor 100 euro de lok laten ombouwen.
Je hebt namelijk een Maerklin lok (voor 3-rail wisselstroom) een Maerklin trafo (goed dus), maar rails voor een 2-rail systeem. Dat gaat dus niet samen.
Onwetendheid of een aangenaaid oor ?
Maarten
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:29:07 »
Citaat: "Op ebay heb ik er ook Marklin HO rails bijgekocht. "
Dat lijkt me dus niet, volgens mij heb je dan de verkeerde rails. Heb je daar ook een foto van?
Gaandeweg zal je waarschijnlijk duidelijk worden dat je de verkeerde rails hebt? Succes, Gr. Hans.
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:30:43 »
Sorry, ik heb in het midden denk ik toch wel ijzer zitten. Het zijn allemaal kleine puntjes vandaar dat ik ze nog niet zag
Ik denk dat het probleem is, dat de rails misschien ergens vies is en zo dus geen goede verbinding maakt. De rails is namelijk ook allemaal tweedehands.. Ik probeer ze eens wat op te poetsen en kijken of het dan werkt
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:36:20 »
Hoe sluit je de rails aan?
1 aansluiting van de trafo komt aan de rails en de andere moet aan de middengeleider komen. Werkt het dan wel?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Qpers
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:40:54 »
Ik hield net gewoon op beide zijden van de rails een draadje. Maar nu houd ik een draadje op een van die middelste puntjes, en het werkt!
Alleen nu een volgend probleem :p Hij rijd alleen maar achteruit!
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:43:20 »
Dat is nog eens beginnen.
Als je de regelknop van de transformator helemaal naar links duwt (voorbij de 0) dan geeft de trafo een omschakelpuls en moet de loc de andere kant op kunnen rijden.
Re: Trein stuk??
06 January 2009, 14:45:20 »
Draai de regelaar naar 0 en dan nog even verder door de 0 heen. Dan wordt er een omschakelpuls gegeven en rijdt de trein de andere kant uit.
Misschien ook handig als je eens verder zoekt naar het verschil tussen 2 en 3 rail systemen.
Krijg de indruk dat dat voor jou compleet onbekende begrippen zijn.
Gr.
Eric
PS Henk was me net voor.
Gr.
Eric
Trein stuk??
