sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
Auteur Topic: Trein stuk??  (gelezen 3819 keer)
Re: Trein stuk??
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2009, 14:53:48 »
Aangezien je blijkbaar heel nieuw bent in de materie even heel simpel uitgelegd.
In de analoge modelspoorwerled is 2 rail het gelijkstroom systeem. Draai je de regelknop op de trafo rechtsom dan gaat de lok rechtsom, draai je de knop linksom dan gaat de trein linksom. Het spoor bestaat alleen uit de beide rails waar je de trafo op aansluit. Bekende merken hierbij zijn Fleischmann, Roco, Piko, Trix
3 rail is het wisselstroonsysteem. Hierbij heb je naast de beide rails een middelgeleiders (pukkeltjes tussen het spoor). De trafo gaat naar 1 van de beide railstaven en naar de middelgeleider. Om de trein te laten rijden is je inmiddels al uitgelegd. Het bekenste merk is Marklin.
Materieel voor 2 rail rijdt niet op 3 rail en omgekeerd.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 06 January 2009, 14:59:56 door Remunj »
Gr.
Eric
Qpers
Re: Trein stuk??
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2009, 14:56:05 »
Bedankt voor al jullie antwoorden mensen!! Ben al heel wat wijzer geworden vanmiddag ;).
Nog maar een vraagje dan  :P Op de meeste stukken rails rijd de trein niet.. volgens mij doordat de ijzeren puntjes in het midden daarvan vies/verroest zijn. Hoe kan ik die het beste schoonmaken, gewoon langsschrapen met een mesje oid?
Re: Trein stuk??
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2009, 14:59:25 »
Dat kan je proberen. Maar verroeste rails blijft ellende. Tweedehands rails kopen kan best, maar beter eerst even goed bekijken.
maartenvanderburgt
Re: Trein stuk??
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2009, 15:08:55 »
Toch een geluk dat je geen dieselauto rijdt en benzine getankt hebt, of andersom. ;D
En een geluk dat Beneluxspoor bestaat.
Maarten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Trein stuk??
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2009, 19:48:41 »
Nee, bij deze trafo moet je de knop aan de lange kant naar beneden drukken.
Mvg
Wim.
