Hoe gaat het met Heris?
om 23:48:58
om 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 23:16:22
om 22:58:11
om 22:56:59
om 22:56:21
Peter Kleton
om 22:34:29
Frans Peeters
om 22:27:38
om 22:19:36
om 22:15:56
om 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
om 21:37:32
Edde
om 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
om 20:57:49
LJ
om 20:44:52
om 20:19:46
N-spoor reparaties
om 20:01:59
om 19:25:43
MaTrix 2026
om 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 17:17:10
om 17:05:19
om 16:50:45
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 14:13:51
om 13:49:39
om 12:56:53
om 12:28:39
om 10:51:54
BNLS-Werkspoor - Dg & 'Hot Hopper' (3D-model)
Topic: BNLS-Werkspoor - Dg & 'Hot Hopper' (3D-model) (gelezen 3643 keer)
Peter Korsten
06 January 2009, 11:33:30 »
In dit draadje wil ik de vorderingen laten zien van twee modellen waar ik mee bezig ben: een normale bruine Dg die bruin zal worden en een Hot Hopper (een verbouwde Dg) zoals die in Maastricht gestationeerd was.
De modellen worden gebouwd uit de 3D prints van Shapeways, ontworpen door Karst Drenth. Een eerdere poging met de plots van Gerco heb ik opgegeven, omdat het gepriegel met styreen ongeschonden uit een plot halen en op elkaar plakken me simpelweg niet lukte.
Ten opzichte van een snijplot heeft deze methode (3D printen) een aantal voordelen:
Het model s vrijwel klaar. Je hoeft niets in elkaar te zetten of uit te snijden.
Je kunt hoogteverschillen op een wand aanbrengen, zoals roosters. Bij een snijplot kun je die eigenlijk alleen imiteren.
Maar er zitten ook nadelen aan verbonden:
Het model heeft aardig wat nabewerking nodig. Bij een snijplot is alles glad, maar hier moet je aardig wat aan schuren voordat het enigszins glad is.
Het model vervormt vrij makkelijk, zonder duidelijk aanwijsbare reden.
Wat dat laatste betreft, ik had één van de modellen (de bruine Dg) van een laag spuitplamuur voorzien. Maar daarmee was ik veel te enthousiast, met als gevolg dat er een veel te dikke laag op zit. Die ben ik gaan verwijderen met een mesje (en momenteel een vaatwassertablet in
koud
water), maar toen ik vanochtend verder ging kwam ik er tot mijn schrik achter dat het model opeens vervormd was. Of dat door mijn lichaamswarmte, door het vasthouden van het model, of door iets anders kwam, zoals een poging om de spuitplamuur met 'white spirit' te verwijderen, durf ik niet te zeggen. Feit is dat het ding gisteravond nog niet vervormd was.
Enfin, voorlopig nog geen foto's dus. Allereerst zal ik proberen om de Dg weer kaal -en recht- te maken; bovendien moet ik een stellage bouwen voor op het dak van de Hot Hopper.
Voor de kleur bruin van de Dg heb ik trouwens een Tamiya-spuitbusje met kleur TS-33 gekocht. Op het oog is dat ietsje lichter dan het roodbruin van de Roco HBis-en, vandaar ook de spuitplamuur als ondergrond omdat die donkerder is dan de witte Tamiya primer. Heeft iemand ervaringen met deze kleur?
- Peter
Peter Korsten
Re: BNLS-Werkspoor - Dg & 'Hot Hopper' (3D-model)
06 January 2009, 12:33:14 »
Kleine update: na een tijdje in koud water te hebben gelegen, is het model weer vrijwel volkomen recht. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar als een temperatuur van minder dan 40 graden genoeg is om het model te laten vervormen, kun je toch gaan twijfelen over hoe geschikt het materiaal is om een permanent model te maken.
Voor 'rapid prototyping' of als basis voor een gietvorm is het echter, naar mijn mening tenminste, een ijzersterk concept.
- Peter
fissy
06 January 2009, 12:46:58 »
Ik twijfel ook over dit material, hoe is de vervorming naar een jaar of twee? Hoe is het met UV Licht...
Ik denk dit material is voor prototyping en niet voor een product. :-|
Maar de idee is echt goed!
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Rijtuigpaint
06 January 2009, 13:15:10 »
Yep Peter. Na het lezen van je verslag is mijn vermoeden dus blijkbaar waar.
Ik heb hier een aantal testplaatjes liggen van het genoemde bedrijf om te bewerken en te spuiten iov het 3D team van BNLS.
De eerste keer dat ik het materiaal (verschillende types) in handen had vond ik het ook veel te "floppy".
Het idd erg ruw materiaal dus idd veel nabewerking om het glad te krijgen. Commercieel gezien zou het daardoor voor mij als kleinproducent niet rendabel zijn om momenteel een 3D print model voor een nette prijs op de markt te kunnen zetten als het bewerkingsproces door extra schuurwerk verlengd zou worden.
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
06 January 2009, 15:19:36 »
De materialen van Shapeways hebben inderdaad het nadeel dat ze nog nabewerkt moeten worden en dat ze gevoelig voor warmte zijn ... let wel dat dit het geval is voor de materialen die ze op het moment leveren. Er wordt ook al weer naar andere materialen gekeken.
Zoals eerder aangegeven is het materiaal (zeker voor H0) geschikt om, na bewerkt te zijn, als basis voor een moedermal te fungeren. Ook zijn de materialen op het moment geschikt voor het maken van scenery, zoals bijvoorbeeld het onderstaande 4e klasse waterstaat station in schaal N.
Ander leveranciers leveren echter prints met betere materialen. De kap van dit Dg'tje in schaal N bestaat uit een 3D print die geen nabewerking nodig had. Het materiaal toont ook niet de eerder genoemde gevoeligheid voor warmte.
Het is dus wel mogelijk om via 3D printen kleinserie onderdelen of modellen te maken.
En zoals bekend heeft elk voordeel een nadeel. Bij Shapeways is het voordeel de prijs en hebben de materialen nog wat nadelen. We hebben dan ook niet voor niets als 3D werkgroep direct contact met Shapeways.
Peter Korsten
06 January 2009, 20:25:37 »
Uit interesse, wat betaal je dan voor zo'n plot in N die niet vervormt?
- Peter
krab
N spoor dat spoort
06 January 2009, 20:30:53 »
Hoi Jeroen ,
is dat het Dg tje dat je bij had in Rijswijk ,ziet er heel goed uit .
Wanneer ga je het produceren ,dan wil ik het gelijk bestellen.
mvrg Sjaak
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
07 January 2009, 14:14:45 »
Sjaak,
Yep, dat is hetzelfde Dg'tje ... nog voordat half Rijwijk er met z'n vingers aangezten had ...
Ben het hekwerk op het moment opnieuw aan het tekenen. Hoopvoor het einde van deze maand duidelijkheid te hebben ...
... Ries wordt ook al wat ongeduldig ...
