Z21 door Caspar25
Vandaag om 19:59:03
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 19:46:54
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 19:40:14
Show je realistische treinsamenstelling door 1200blauw
Vandaag om 19:28:51
Vandaag om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 18:51:33
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Auteur Topic: Rijrichting verandert spontaan (na inbouw draaischijf)  (gelezen 4917 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Rijrichting verandert spontaan (na inbouw draaischijf)
« Reactie #15 Gepost op: 07 January 2009, 09:19:41 »
@Dirk:
Peter, je schrijft als je de draaischijf NIET opneemt in je sporenplan dan heb je dit probleem ook, dus wat heeft dit probleem dan nog te maken met de draaischijf?
Mvg
Wim.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #16 Gepost op: 07 January 2009, 09:59:25 »
Hallo Peter,
Geen idee wat het kan zijn. Zelf ga ik bij zulke grappen terug naar af. Eén lok en een simpel railovaaltje.
Daarnaast kan ik  mijn baan wat de voeding betreft in stukjes hakken. Dus ook weer het principe: Opbouwen tot de storing weer optreedt.
In ieder geval succes.
Henk
Peter Hoven
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 07 January 2009, 19:47:01 »
Tip van Dirk: draaischijf er helemaal uit: heb ik vandaag gedaan en het probleem bleek nog steeds te bestaan! Bij toeval (mijn zoon zat aan een handregelaar tijdens de testen) heb ik nu bevonden dat niet de lokboss, maar een aangesloten twinbox het probleem veroorzaakt. Als ik die er ook afhaal, dan blijkt alles weer gewoon te werken! Ik heb nog even een loconetkabel gewisseld, maar dat maakt niet uit. De storing bestaat alleen in combinatie met de twinbox. Hiermee ga ik naar de dealer.
Achteraf: deze twinbox heb ik in dezelfde periode aangesloten als de draaischijf. Omdat dit zo standaard is, heb ik nooit vermoed dat daar de fout kon liggen! Voor M.Odelspoorder: misschien heeft je N-baan hetzelfde euvel?
Het was een hoop gezoek, maar ben ervan overtuigd dat dit wel is op te lossen.
Allen bedankt! :)
« Laatst bewerkt op: 07 January 2009, 19:50:47 door Peter Hoven »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 07 January 2009, 20:15:10 »
Peter, met een Twinbox, bedoel je een Twin-Center?? Misschien dat je die even moet updaten, de eerste versies ondersteunden het LocoNet nog niet helemaal compleet.
Mvg
Wim.
Peter Hoven
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 07 January 2009, 20:19:40 »
Wim,
Nee, ik bedoel echt een twin-box van fleischmann (nr 6827), om extra handregelaars op aan te sluiten (gaan er 4 op), waardoor je met meerdere mensen tegelijk de treinen kunt besturen (ipv met z'n allen aan 1 knop). Mooi systeem (als het goed werkt).
Peter Hoven
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #20 Gepost op: 14 February 2009, 09:59:12 »
Tot slot.
Een nieuwe twinbox geïnstalleerd, Huider Modeltreinen was zo vriendelijk de andere om te ruilen. Het probleem doet zich echter nog steeds voor. Dan is het uiteindelijk een lokboss-twinbox probleem met de storing in de lokboss.
Peter Hoven
  • Nieuwe gebruiker
Re:Rijrichting verandert spontaan (na inbouw draaischijf)
« Reactie #21 Gepost op: 11 April 2009, 20:08:47 »
Tot slot 2:
Bij Hobbytime waren ze zo vriendelijk de LokBoss om te ruilen, en wat bleek: ook dat gaf hetzelfde resultaat. Zit niks anders op dan zonder 2e regelaar te rijden. Helaas :(. Voor tips houd ik me aanbevolen, uiteraard.
