Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:18:22
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:08:58
Vandaag om 10:54:32
Kippenlijn of Valleilijn door VAM65
Vandaag om 10:40:40
Bezanding Nederlandse stoomlocs door Grunneger
Vandaag om 10:26:16
Plan N van Heris. door Simplex
Vandaag om 10:23:39
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Remunj
Vandaag om 10:17:05
Vandaag om 09:50:12
Vandaag om 09:34:52
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door MOVisser
Vandaag om 09:19:45
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 09:18:38
Vandaag om 08:51:57
Vandaag om 08:44:38
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 08:10:53
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:45:46
Vandaag om 07:24:47
Vandaag om 00:24:44
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Auteur Topic: Lange adressen  (gelezen 3204 keer)
Johan Zijlstra
Lange adressen
« Gepost op: 29 December 2008, 14:50:28 »
Geachte lezer(s),
Er is al een en ander geschreven en uitgelegd in het forum over het instellen van lange adressen op de Multimaus die ik uitvoerig heb gelezen. Daarnaast heb ik ook de handleiding Multimaus en de decoderhandleiding aandachtig bekeken. Helaas is het me toch niet gelukt om lange adressen in te stellen.
Ik ben als volgt te werk gegaan:
-- Instellen van CV29. Deze staat standaard op 6, hierin heb ik de waarde 38 gegeven. (door 32 er bij op te tellen).
-- Daarna via Programmeren -> Lange adressen in het menu de waarde 1407 ingegeven.
Logischerwijs zou het lange adres nu ingesteld moeten zijn en de lok vervolgens zou dan moeten gaan rijden, maar ..... hij blijft stokstijf staan.
Wel heb ik het "tikken" gehoord zodat er wel "iets" wordt geprgrammeerd doch zonder resultaat.
Ik gebruik de Roco centrale 10764 welke en ook volgens de handleiding geschikt moet zijn om 4-cijferige adressen aan te kunnen. Daarnaast heeft mijn lok een ESu 3.0 decoder.
Wat kan ik nu nog fout hebben gedaan of zijn vergeten ?
Voor spoorders door spoorders.
CNL-en DB-fan
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2008, 14:53:50 »
Heb je wel het adres in je bibliotheek aangepast, dat lees ik namelijk niet ? Oftewel in het loc menu, edit bij je loc en dan 1407 invoeren als adres.
Gr. Remco.
Johan Zijlstra
Re: Lange adressen
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2008, 14:58:42 »
Bedankt voor je reactie, Remco, maar hoe kom ik snel in de bibliotheek ?
CNL-en DB-fan
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2008, 15:01:45 »
Eh knopje links onder en knopje menu rechtsonder, dan zit je in het menu.
Daar ga je met de pijltjes bovenop je MM naar links of recht net zolang tot je Loco ziet staan, dan OK, dan met de pijltjes naar li/re tot je edit hebt staan dan OK, dan je loc opzoeken en op OK drukken en nu naam invoeren, adres ( 1407 dus ) en stappen en dan weer terug naar rijmenu door een paar keer op stop te drukken en dan moet ie het doen. ( Even zo uit het blote hoofd ;) )
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2008, 15:05:08 door Remco »
Spoorrelais
Re: Lange adressen
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2008, 15:07:51 »
Johan,
Als je gebruik maakt van een lang adres moet je ook CV 17 en 18 programeren.
In jouw geval voor 1407 moet CV 17 197 zijn, CV18 127.
Dit kan je zelf ook berekenen met behulp van een programmaatje.
http://www.ruppweb.org/Xray/comp/decoder.htm
Als je op de link klikt kan je het proberen.
Andre
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2008, 15:08:58 »
Andre,
Dat hoeft Johan niet, een multimaus kan via de functie lange adressen zelf deze CV's voor je vullen. Veel handiger dan zelf 2 cv's instellen.
Gr. Remco.
Spoorrelais
Re: Lange adressen
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2008, 15:13:13 »
Remco,
Dat wist ik niet. Ik had ergens hier in een draadje gelezen dat je dat zelf moest doen. Vandaar.
Andre
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2008, 15:14:34 »
Ja klopt normaal als een centrale het niet ondersteunt moet je het zelf doen, maar de Multimaus kent gelukkig de optie om het voor je te doen en rekent zelf uit hoe hij het moet instellen, scheelt weer ;D
Maar ik denk dat Johan vergeten is het adres aan te passen in zijn bibliotheek, dat doet de MM nou net weer niet voor je ;D
Gr. Remco.
Johan Zijlstra
Re: Lange adressen
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2008, 15:19:36 »
Hallo Remco,
Je gaf me de gouden tip en de lok ging rijden.
Wel had ik daarna de instellingen gecontroleerd en bij "lange adressen" gaf hij inderdaad de adreswaarde 1407.
Ik wist niet dat je de bibliotheek ook moest instellen, dat had ik dus niet gedaan. Wel wist ik dat de Lokmaus de CV17 en 18 zelf uitrekent.
In ieder geval hartelijk dank voor je advies en als ik nog vragen heb, kom ik bij je terug.
Johan
CNL-en DB-fan
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2008, 15:22:49 »
Hoi Johan,
Mooi zo! Veel plezier ermee!
De waarde heb je alleen niet kunnen controleren, hij laat het wel zien maar het is de laatste waarde die je hebt ingevuld. Een multimaus kan niet lezen van een CV maar alleen schrijven.
Normaliter kun je het nog makkelijker doen en dat is alle cv's instellen ( ook lang adres ) en dan pas in de bibliotheek toevoegen ( Dus bij het schermpje nieuw ? de lok invoeren met lang adres dan is het meteen klaar )
Graag gedaan en als er wat is horen we het wel!
Gr. Remco.
Johan Zijlstra
Re: Lange adressen
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2008, 15:44:40 »
Wat wil dat zeggen, dat de Multimaus de CV niet kan lezen maar wel schrijven ?
CNL-en DB-fan
Re: Lange adressen
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2008, 15:48:39 »
Je kunt met een Multimaus wel de CV's in een decoder veranderen (schrijven) maar je kunt met de multimaus niet zien welke waarde er in de decoder staat (lezen)
Johan Zijlstra
Re: Lange adressen
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2008, 15:50:53 »
Is er een manier of (apparaat) te vinden, waarbij het wel kan ?
CNL-en DB-fan
Remco.
Re: Lange adressen
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2008, 15:53:43 »
Ja alleen die zijn +- 3 tot 4 keer zo duur als de multimaus. Maar je moet je afvragen of je het wilt, waarom zou je het willen Johan ?
Johan Zijlstra
Re: Lange adressen
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2008, 16:09:43 »
Neen, ik hoef geen dure apparatuur daarvoor te hebben. Het is alleen maar pure nieuwsgierigheid en verder niet belangrijk.
Nogmaals het mooiste is, dat mijn loks nu rijden en daar gaat het om.
Johan
CNL-en DB-fan
