BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: faller car demo (nav opstartprobleempjes...)  (gelezen 75575 keer)
jantrein
« Gepost op: 29 December 2008, 10:31:27 »
Hallo Carfans,
Oeps :o ... wat een reacties allemaal. ik weet haast niet waar ik zal beginnen.... Ok daar gaan we..
Geheimzinnig gedoe met PMetjes...? T'is effe niet anders. Ik respecteer de huisregels van het forum en onderstreep die. We moeten voorkomen dat het forum een soort reclamebladje wordt, vandaar. Christoph had het dus helemaal bij het rechte eind. ;D. OK, genoeg daarover.
Ik verdiep me al zo'n 1,5 jaar in het FCS maar danwel digitaal gestuurd en heb dan ook wel zo'n beetje alles wat er te lezen en te zien is op Internet na gespeurd. Hoe meer ik me er in verdiep des te meer kom ik tot de conclusie dat het digitale FCS eigenlijk een onderbelicht item is.
Er is eigenlijk maar weinig te vinden in de Nederlandse pers, op het nederlandse Internet en al helemaal niet in de winkels, ik heb het dan over digitale FCS!! Dit is ook niet verwonderlijk want het is een specialistisch gebeuren, maar daardoor zeker niet voor iedereen onbereikbaar!!!!
Daar wil ik wat aandoen, niet om er rijk van te worden want dat zit er voorlopig echt niet in. Maar wel om het meer onder de aandacht te brengen want het is echt een hele leuke tak van sport in de modelspoorwereld. Alleen er is weinig kennis op dit gebied. Jullie zullen dus nog wel van mij horen in 2009 (over goede voornemens gesproken..... ;D).
Ok, ter zake nu:
In zijn al gemeenheid vindt ik het FCS absoluut niet slecht, sterker nog ik denk dat Faller een goeie klus heeft geklaard met het op de markt brengen van FCS met rijdraad en stuurmagneet. Zeker als je bedenkt dat dit systeem al weer vele jaren op de markt is.
Echter de technische ontwikkelingen gaan door en ik en met mij een aantal andere gebruikers zijn van mening dat het beter kan.
Persoonlijk vind ik het nogal een gehannes met in frezen, plamuren, af schuren enz. M.i. kan en moet het veel makkelijker en vooral flexibeler, zeker als je een testbaantje legt.
Met het FCS ontkom je niet aan zelf experimenteren en wijzigen, het zou dus een groot voordeel kunnen zijn als je makkelijk wijzigingen aan kan brengen.
In het onderstaande beeld verslag laat ik zien hoe je binnen 10minuten een auto kan laten rijden met zwevende sleper, zonder frezen en schuur stof enz.
Daar gaan we:
Wat hebben we nodig?
1. Vlakke ondergrond. Ik heb maar even een stukje wit styreenplaat gebruikt da's beter voor de foto's maar ik had net zo goed de tafel kunnen gebruiken ;D
2. Schaar.
3. Plakband.
4. Magneetband.
5. Fallerrijdraad.
6. Wegdekplaat (voor de toeschouwers in dit voorbeeld 0,8mm doorzichtig kunsttof).
7. Straatfolie.
8. Test auto('s).
Men neme.....stukjes plakband en plakken de magneetband op de ondergrond. Simpel toch...ja...maar let wel even op: de goede kant moet boven. Dit is eenvoudig uit te testen met een sleper van een auto.
Ik heb de magneetband van de plaat laten lopen om zo mooi opname van de zwevende sleper te kunnen maken, die verderop in dit berichtje staan. Deze weg loopt dus naar Nergenshuizen ;D
Nu plakken we de Faller rijdraad op de magneetband. Waarom die rijdraad? Wel, zonder gaat ook prima hoor. Echter het weggedrag van de voertuigen is dan iets minder stak (komt waarschijnlijk door variaties in sterkte van het magneetveld). Veel belangrijker is echter dat de spoorzekerheid op splitsingen en kruizingen veel beter is en ook makkelijker te maken als de draad op het magneetband ligt.
Kijk, die Mercedes begint er al zin aan te krijgen ;D.
Volgende stap is wel heeeeel moeilijk ;): leg het wegdek op je baan.
Ik heb voor de toeschouwers, jullie dus, maar een stuk doorzichtig kunststof van 0,8mm dikte gebruikt. Dan blijft het zichtbaar welke magische krachten er werken ;D. Ik heb zelfs met 2mm dik styreen gereden maar dan wordt e.e.a wel kritisch. Ik neem aan dat karton e.d. zoals door enkele van jullie gebruikt, geen enkel probleem zullen zijn.
Als toetje heb ik, ook alweer voor jullie ;), nog zelfkleven de straat folie ontwikkeld :o. Voor de echte liefhebbers: de hier getoonde folie is de versie met 5 duims klinkers in exact 1:87 in visgraat verband. Het hoeft dus echt niet allemaal met die Faller grijze asfalt verf. Het kan nu dus ook realistisch met klinkers. Voor de goede orde dit is nog in ontwikkeling, is zelfklevend en komt in verschillende formaat stenen en kleuren alsmede ook putdeksel, afvoerputjes e.d. Eigenlijk horen daar ook trotoirtegels en stoepranden bij zit ik me net te bedenken. OK, moet kunnen. Nog meer ideeen? u vraagt wij draaien...
Pffff. wat een werk al die klinkers leggen.....(dat valt dus niet binnen die 10 minuten.... ;))
OK. dan nu de foto's waar het eigenlijk om begon:
DE ZWEVENDE SLEPER!!!!
Ik denk dat op deze foto aardig is te zien dat de sleper ruim boven het wegdek zweeft. De hoogte is m.i. al gauw zo'n 2 á 3 mm. (mag best wel iets minder, hoe lager des te meer spoorzekerheid). Één ding zal duidelijk zijn de sleper zal geen spoor vormen op het wegdek en de auto zal niet afgeremd worden door de wrijving van de sleper. Dus zullen auto's op magneetband langer met een acculading doen dan normaal met rijdraad. Daarnaast is de "binding" met het wegdek veel beter dan met rijdraad. Ik zeg niet dat er geen ontsnappingen meer zullen zijn maar de kans is aanmerkelijk kleiner dan met de rijdraad. Wel dien je de sleper juist af te stellen\bij te buigen. Hoe het werkt? Pff, ik ben geen natuurkundig. Maar de sleper magneet zit als het ware gevangen tussen twee magneetvelden. Misschien zijn er natuurkundigen ondr ons die e.e.a. kuneen uitleggen?
Nu zal er iemand zijn die zegt: Ja allemaal heel mooi maar hoe zit dat met die "kleine" auto's die hebben immers zo'n mineskul klein stuurmagneetje. Wel, juist voor deze modelletjes is magneetband in mijn ogen de enige juiste oplossing. Bij deze modellen speelt de "wegdek wrijving" een nog veel belangrijkere rol er zitten nml. maar heel kleine accu's in die dingen, een klein beetje wrijving en je rijtijd is in eens gehalveerd :o.
Ohja,.. op bovenstaande foto zie ook nog de koplampen met aan weerszijde de richting aanwijzers en onderin de IR fototransitoren die de afstand meten tot de voorganger. Op die manier kun je dus mooi zonder botsing realistisch file rijden  ;D ;D Alles is uiteraard met DCC commando's aan te sturen.
Op onderstaande foto staat een buitenaards model van een digitaal gestuurde Ford Transit in wording ;D Kompleet met Anti Botsing Systeem, IR ontvanger voor draadloze besturing over een afstand van meerdere meters, volledig werkende verlichting, decoderprintje die zelf in een personenauto past met meer dan 130 CV's programmeerbaar en dat alles gewoon aanstuurbaar met een printje aan je Intellibox!!!!!!(ook met KOPLOPER) Ja,... echt helemaal te gek...... (Of Jantrein eh JanCar enthousiast is??) ;D ;D ;D
Op deze foto is ook mooi te zien dat de afstand sleper wegdek ong. 0,5 mm is. Dit modelletje heeft er al heel wat uurtjes op zitten en is NOG NOOIT ontsnapt....aan de magneetband ;D
Ik heb ook nog filmpjes van de modellen die op het hier getoonde testbaantje rijden, alleen die kan ik hier niet laten zien geloof ik.
Kan/Wil iemand mijn vertellen/helpen hoe dit te doen???
Ohja, de conclusie:
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken hoe je heel simpel een (test) baan kunt aanleggen waarin je later nog makkelijk zonder breekwerk wijzigingen in kunt aan brengen. Gewoon het wegdek op beuren en je kan overal bij.
Ohja, nog een tip om de geometrie van de weg te bepalen kun je het beste een truck met oplegger en een bus met ver voor de vooras uitstekend voorfront aanschaven. Rijden deze goed in de bochten hun rondjes dan doet de rest dat ook wel.
Voordat er nog meer vragen komen:
Eh... Ja, ik ben bezig met een website
En eh... Ja, ik ben bezig met een webshop
En eh... Ja, ik kan nog best wel wat hulp gebruiken
En eh... Ja, ik kom ongeveer 24 uur tijd in een etmaal tekort
Dat was het dan weer voor nu,
Veel modelbouw plezier,
Jantrein eh..JanCar..eh...JanBus...eh...nou ik weet het eigenlijk niet meer.... :-|
Héhé.....Pfff wat een klus zo'n berichtje type ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 29 December 2008, 10:40:46 door Sander Lageveen »
Samen maken we er wat moois van ;-) Kijk maar op www.miniatuura.nl
Sander
Re: faller car opstartprobleempjes...
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2008, 10:39:51 »
Jan,
Mooi stukje werk! Complimenten!
 Sander
 Sander
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: faller car demo (nav opstartprobleempjes...)
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2008, 11:17:13 »
Ja jantrein of hoe je jezelf dan ook wilt noemen,
dit lijkt er aardig op, ik ga de link van het forum met dit draadje ook doorsturen naar andere hobbieisten bij ons op de vereniging. Dan kunnen zij dit ook lezen.
Christoph
Timo de Porto
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2008, 15:15:37 »
ik geloof dat ik niet wil wachten totdat de straatstickers klaar zijn, advertentieruimte op onze clubbaan ruilen? ;D
ik heb het even geknipt en geplakt, dan zal ik het op de club eens overleggen, 't ziet er prima uit!
Timo
jantrein
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2008, 21:04:30 »
Hallo Carfans,
Ook ik heb de weg naar Youtube gevonden, tja.... met zo'n magneetband geleiding had ik ook niet anders verwacht  ;D ;D ;D
Bij deze een filmpje over de 'magische krachten" van de magneetband  ;D:
http://nl.youtube.com/watch?v=9a1YRnkQRaM&feature=channel_page
En hier nog één van een rondrossende bier truck:
http://nl.youtube.com/watch?v=xw4vRW-i1bs
Met de modelbouw groeten van
Jantrein
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2008, 21:13:42 »
waar is die magneetband te koop?
Wat gebeurd er als je de sleper in de normale positie laat, dus strak op het wegdek?
laatste vraag: wat doet die magneetband met reedcontacten de ernaast in de baan liggen?
« Laatst bewerkt op: 29 December 2008, 21:40:30 door Gerard van Rekum »
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2008, 22:33:03 »
Groot voordeel is dat je nu ook eenvoudiger reliefplaat kan gebruiken in je wegdek.
Ook bij glad wegdek zal die irritante sleperstreep niet zichtbaar worden op het wegdek.
Leuk vinding, je gaat door naar de volgende ronde ! ;D
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2008, 23:55:26 »
Dit principe van magneetband is ontwikkeld is duitsland en is al een tijd
in gebruik met een goed resultaat.
Zal eens nagaan of ze daar ook met een draad boven op de magneetstrip
toepassen.
Ik neem aan dat jantrein ook de herkomst daar heeft gevonden .
Leuke toepassing.
wil.
Rijtuigpaint
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2008, 00:14:43 »
Wat Willem22 zegt klopt.
Het systeem zoals uitgelegd is een "kopie" van MWO ( Modelbahn Welt Oberhausen). Ik heb het daar afgelopen maand gezien en is me daar ook nog eens gedemonstreerd.
Daar is het systeem ook gewoon te koop in hun winkel.
Draai vooral de magneet strip eens om (ondersteboven) en dan rijdt je auto "stripFree".
R.Paint
    • Het Groterdam Project
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2008, 00:29:34 »
Zeer interessant, zo kan een tractor dus door een grasland of graanveld rijden.....hmmmmm
effe bellen.  ;D
willem22
    • willem22
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2008, 00:32:28 »
Ja dat klopt Chris er is ook een filmpje van een tank in een landschap
dat funktioneerd.
wil.
dibbetje
  • tot op de trein
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2008, 01:55:01 »
Nooit gedacht dat die FCS mijn belangstelling gaat opwekken, ik vond het geen slecht systeem maar na een tijdje zag je die streep op het wegdek en dat was ook geen zicht. Heb op beurzen ook al eens een auto zien ontsnappen van zijn traject wat mij dan ook ontmoedigde om met FCS te beginnen.
Klein vraagje: In schaal-n zal dit ook wel werken vermoed ik want op de foto's en de filmpjes zie ik dat die vrachtwagen in schaal H0 is?
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2008, 02:10:14 »
ook ik wil graag weten wat voor magneetband er is toegepast en waar je zoiets koopt. Op de site van Modellbahnwelt kon ik het Fcs niet zo gauw terug vinden.
De groeten van Rob
jantrein
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2008, 09:16:48 »
Hallo Carfans,
Leuk dat jullie zo reageren. Zo is het mij eigenlijk ook een beetje vergaan.
Even een paar reacties:
Wat Willem22 zegt klopt inderdaad. Echter voor zover mij bekend is:
Mader-magnet-truck de uitvinder. Te vinden op:http://www.mader-magnet-truck.de/index.html Dit is weer een ander soort FCS. Deze werkte, voor zover mij bekend, als eerste met mageetband. Hier heb je het ook weer: in nederland bijna bij niemand bekend. Daar wil ik dus wat aan doen!!
De oplossing die hier getoond is heb ik van Siegmund Dankward http://www.modellautobahnen.de/ waar ik inmiddels nauwe betrekkingen mee heb. Ik ondersteun de activiteiten van Siegmund in nederland, en tja... dan ga ik het toch maar hier melden...zijn producten zijn ook bij mij te bestellen voor het geval je liever in nederland zaken doet of een nederlands aanspreekpunt wil, voor de prijs hoef je het niet te laten die zijn gelijk. We willen ook workshops gaan geven, dus als je geïnteresseerd ben stuur maar een PMetje.
Deze man weet ongelooflijk veel over FCS en digitaal gestuurde model auto's, al dan niet voor het FCS, en is daar dan ook bijna fulltime mee bezig.
Het is juist dat WMO ook magneetband gebruikt. Het is niet een "kopie", het is hetzelfde materiaal, het komt bij dezelfde leverancier vandaan.
MiWuLa Hamburg heeft inmiddels ook magneetband aangeschaft voor test doeleinde, slechts 1000 meter of zoiets... :o, of ze al dan niet met rijdraad werken weet ik niet.
@Chris en Marijn,
Het is niet zo dat je nu over hobbelig terrein kan rijden. Het wegdek dient wel behoorlijk glad te zijn. Dit ook i.v.m. de rijtijd van een acculading.
@Willem22,
Die tank is dacht ik geen FCS maar een vrij rijdend voertuig (tja, dat kan ook nog in HO...... 8)). Het is echt ongelofelijk wat er allemaal kan. Er zijn zelfs mensen die een werkende graafmachine hebben gemaakt m.b.v. mini servo's, ook kiepende kiepwagens behoren tot de mogelijkheid. Als je even op de duitse Youtube kijkt onder "bagger" kom je hem vast wel tegen.
@Dirk,
Tja, als je er mee bezig gaat kom je in een andere wereld...Ik ben al 45 jaar modelspoorman (en dat blijf ik hoor, maak je geen zorgen) maar ik zie nu toch een hele nieuwe tak ontstaan, zoals al eerder geschreven: ik ben helemaal verknocht aan die auto's en vindt ze echt zwaar onder belicht. Ze horen helemaal thuis op de modelspoorbaan!!!!! Zeker nu je ze ook nog DCC gestuurd kunnen worden met één en hetzelfde apparaat (bijv. de Intellibox).
Ik heb niet getest in schaal N. Ik heb geen N auto's. Maar ik vermoed dat daar dezelfde stuurmagneetjes onder zitten als de "kleine" HO voertuigen van Faller.
Weet iemand dit??
N voertuigen kunnen wel worden voorzien van DCCAR decoder mits ze niet te klein zijn.
@Robkop,
Ik denk dat je vragen in bovenstaande tekst wel beantwoord zijn.
Met vriendelijk Car groeten,
Jantrein
-Anton-
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2008, 13:11:07 »
Mooi  :o
Dit is zeker weer een rede om er nog meer over na te gaan denken
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
