Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Auteur Topic: Weerstandlak wie heeft er ervaring mee?  (gelezen 3350 keer)
Spoorrelais
« Gepost op: 28 December 2008, 14:07:00 »
Ik heb hierover op het forum al een draadje gevonden, maar dat geeft geen antwoordt op mijn vraag.
Ik ben op dit moment bezig om mijn schaduw station te beveiligen met bezetmelders. Ik gebruik daar voor de stroomdetectie methode met optocopler zoals beschreven in op de site van Wim Ros. Het werkt prima. Nu ben ik bezig om de assen van wagons te voorzien van weerstandslak. Een aantal gedaan en ze worden gededecteerd. Prima dus.
Alleen bij "lichte wagons"knipperd de detectie soms. Heeft het nut om de assen meerdere malen van lak te voorzien? Of moet er ergens in de bezetmelder een condensator worden geplaatst die het flikkeren opvangd?
André
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Weerstandlak wie heeft er ervaring mee?
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2008, 14:14:18 »
ik.
HuubvG
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2008, 14:23:53 »
Wat flauw! Waar is het zout?
Mocht je ook bereid zijn iemand te willen helpen, dan blijft er na het lezen van de draad nog een echte vraag over:
Bart Mestrom
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2008, 14:26:34 »
Misschien heeft het zin om een klein gewichtje in die wagons te doen, zodat ze wat zwaarder worden.
Spoorrelais
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2008, 14:27:57 »
ik.
En wat is je ervaring? Ik ben benieuwd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2008, 14:30:27 »
Het vertragen van het aan/uit gaan van de melding moet je niet vertragen doormiddel van wat dan ook.
En wat is het bezwaar dat het af en toe flikkert? Slecht contact tussen wiel en rails kun je niet opvangen daarmee.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2008, 14:30:42 »
Als de as gedetecteerd wordt heeft het geen zin om er meer lak op te smeren. Het probleem zit in het contact tussen wiel en rail. Verzwaren is dan een mogelijkheid om het te verbeteren.
Het inzetten van een condensator is iets wat gauw geroepen wordt, maar om te weten of dat mogelijk is, en om te weten hoe dat moet, moet je eerst weten hoe de schakeling precies in elkaar zit. Je zegt dat je een stroomdetector van de site van Wim Ros hebt gebruikt, maar welke is dat, en hoe gaat de melding verder?
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2008, 14:32:46 »
Ik stuur bij mijn baan op dezelfde manier met optocoupers relais aan en die kunnen erg gaan klapperen zonder een condensator bij onderbrekingen. Ik heb daarom een condensator geruikt om het uitschakelen van de detectie op elk stuk wat te vertragen...proefondervindelijk even proberen welke elco's je nodig hebt. Ik dacht dat ik iets van 100 uF had gebruikt maar moet dat nakijken (modules zitten dicht ;-) )
Schakeling is zelfbouw, dat wel.
Time flies when you're having hobbys
Spoorrelais
« Reactie #8 Gepost op: 28 December 2008, 14:38:20 »
Ik maak gebruik van de melder die gebruik maakt van de PC844 / ILQ602 optocopler. Ik gebruik deze voor het aansturen van een interface / programma die we gebruiken om beveiliging in het "echt"  te testen.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #9 Gepost op: 28 December 2008, 14:53:33 »
André,
Kijk eens of je wieltjes en rails wel schoon zijn een klein beetje vuil veroorzaakt juist deze verschijnselen. heeft niets met gewicht te maken want het kontakt is er
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
« Reactie #10 Gepost op: 28 December 2008, 14:58:27 »
Bij die stroommelder zie ik niet zo maar een mogelijkheid om een condensator in te bouwen. Dan zul je de schakeling toch wat moeten uitbreiden.
Maar heb je al eens gedacht aan een software oplossing? In het programma kun je iets inbouwen waardoor een eenmaal ontvangen bezetmelding softwarematig een aantal seconden wordt vastgehouden.
@FransOmatic, jouw verhaal heeft niet zoveel toegevoegde waarde. Zonder de schakeling te kennen zegt het me niet veel dat je er een elco in hebt gebouwd.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #11 Gepost op: 28 December 2008, 15:32:38 »
Ennnnn
Als je teveel lak erop doet kan loopt je weerstand  op af en de dus temperatuur op wat je isolatie busje vervormd of totaal kapot maakt eventueel inclusief je lagerbus / draaistel. Daardoor komt het voor dat je asje begint te wiebelen en dus ook slecht kontakt
Grtz Rob
« Laatst bewerkt op: 28 December 2008, 16:29:05 door R Fongers. Reden: Foutje bedankt Koos »
Grtzz Rob
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #12 Gepost op: 28 December 2008, 16:12:55 »
Ik dacht even dat het een bloksysteem was met relais maar het bleek dus alleen een melder te zijn om te koppelen met een ander systeem. Mijn excuus dus, ik zag dit draadje en dat leek op een probleempje waar ik een paar jaar geleden tegen aan liep bij mijn eigen bouw. Mijn schakeling is dat er met een optocoupler een stroomdetectie wordt gedaan en die schakelt vervolgens een relais aan, da's een beetje de schakeling waar ik het over had. Als de detectie een fractie van seconde wegvalt schakelt het relais even uit en vervolgens weer aan. Dat effect was te verhelpen door een kleine condensator naast het relais te plaatsen. Maar dit is dus idd niet van toepassing op bovenstaand probleem.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #13 Gepost op: 28 December 2008, 16:18:45 »
Ennnnn
Als je teveel lak erop doet kan loopt je weerstand op en dus temperatuur wat je isolatie busje vervormd of totaal kapot maakt eventueel inclusief je lagerbus / draaistel. Daardoor komt het voor dat je asje begint te wiebelen en dus ook slecht kontakt
Grtz Rob
Rob,
als je er te veel lak op doet neemt de weerstand juist af en kan er een grotere stroom gaan lopen (tot aan kortsluiting toe), wat dan weer warmte veroorzaakt met genoemde problemen tot gevolg.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #14 Gepost op: 28 December 2008, 16:42:39 »
Je moet het niet zoeken in een perfecte stroomafname.
Je moet ervoor zorgen dat een kleine stroomonderbreking niet gelijk tot het staken van de melding lijkt. Daarvoor wordt meestal ergens een vertraging ingebouwd. Frans gaf al het voorbeeld van een relais met een condensator. Digitale terugmelders reageren over het algemeen met enige vertraging op het wegvallen van de detectie. In een computerprogramma kun je dat ook regelen.
