Trein Eindhoven Brussel? door Peter Kleton
Vandaag om 11:11:32
carnaval door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:10:19
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronaldk
Vandaag om 10:45:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:33:16
Show je realistische treinsamenstelling door Martijn193
Vandaag om 10:31:12
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 09:36:52
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4060509 keer)
Evert M
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #945 Gepost op: 12 November 2009, 14:55:38 »
Heb je nog een afstand foto, cq vogelvlucht... dat we afstand een idee krijgen van inpassing in je landschap?
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #946 Gepost op: 12 November 2009, 15:09:12 »
Eerst drie close-upjes van de voorlopig aangeklede basis en dan een overzichtsfoto, speciaal voor Evert  ;D
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:27:45 door guest7823 »
Evert M
« Reactie #947 Gepost op: 12 November 2009, 17:03:14 »
Nee echt van afstand, hoe het geheel in je baan staat
« Reactie #948 Gepost op: 12 November 2009, 17:22:15 »
O, bedoel je dat, Evert. Nou, hier komt de overzichtsfoto. En nu maar zoeken waar het stukje zich bevindt  ;D
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:27:56 door guest7823 »
« Reactie #949 Gepost op: 12 November 2009, 17:33:48 »
Deze is ook wel sfeervol:
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:28:52 door guest7823 »
santerdam
« Reactie #950 Gepost op: 12 November 2009, 17:41:41 »
Dat zijn hele fraaie overzichtsprenten, Ruud. Kun je wat vertellen over de bereikbaarheid (met de hand) van de achterkant en grote hoek in de baan ?
Sander
« Reactie #951 Gepost op: 12 November 2009, 17:48:35 »
Ik heb de baan ongeveer 40 centimeter vanaf de wanden staan (links en achter). Als er een lok en/of rijtuig ontspoort, kan ik onder de baan door kruipen en (weliswaar met enige moeite) de boosdoener(s) van de rails tillen.
Je ziet die 'grijpruimte' niet, omdat ik de heuvels aan de achterkant die boven de rails liggen tegen het schuine dak heb aangebouwd. Maar is dus wat 'lucht' achter. En aan de linker zijde camoufleert een achterwand van Busch die 'ingrijp'ruimte (daar kan ik, zij het voorzichtig, helemaal langs lopen).
santerdam
« Reactie #952 Gepost op: 12 November 2009, 18:12:17 »
Dank je, Ruud. Dat heb je heel fraai aangepakt. Op de foto's is inderdaad helemaal niets te zien van die afstand van de wand en de 'grijpruimte'. Dat heb je werkelijk heel goed weten te camoufleren - zo goed zelfs dat je mij de vraag ontlokte !
Sander
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #953 Gepost op: 12 November 2009, 18:38:00 »
Nu begrijp ik pas waarom je 2 mijnschachten hebt staan. Hard nodig voor zo'n grote baan! (y)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #954 Gepost op: 13 November 2009, 10:36:08 »
Zie ik nu dat er een tunnel recht onder de mijnschacht doorloopt? :D
Dat geeft natuurlijk niks hoor. De prachtige sfeer en kijkgenot is er niet minder om  (y)
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:29:31 door guest7823 »
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
« Reactie #955 Gepost op: 13 November 2009, 11:07:29 »
Er wordt net naast geboord, aan de rechter kant, kijk maar eens naar de onderstaande foto. Toch zou zoiets in werkelijkheid inderdaad niet kunnen  ::) Maar in modelbouw is veel mogelijk  ;D
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:29:41 door guest7823 »
m de deugd
« Reactie #956 Gepost op: 13 November 2009, 11:10:49 »
O WAT PRACHTIG (y)
     Martin
« Reactie #957 Gepost op: 13 November 2009, 13:39:57 »
Op het opstelspoor van de kolenoverslag is eventjes de rongenwagen met hout voor de mijnschachten neergezet om later opgehaald te worden. De BR 94 moet eerst even een gemengde goederentrein naar Freiburg trekken en komt op het hoofdspoor voorbij.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:29:49 door guest7823 »
« Reactie #958 Gepost op: 13 November 2009, 16:10:39 »
Aan de rechterzijde van station Schwarzburg zit nu deze tunnelpoort (van Faller):
Zag laatst een andere (van Noch) en die meteen gekocht om de bestaande te vervangen. Moet natuurlijk nog wel geweatherd worden:
Het verschil in zicht komt waarschijnlijk door de steunmuren.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 11:30:01 door guest7823 »
Lahntal
  • het gaat om de details
    • Lahntalbahn in N
« Reactie #959 Gepost op: 13 November 2009, 17:40:37 »
Hoi Ruud,
Mooie plaatjes en het nieuwe portaal is beter t.o.v. de oude.
Een kleine opmerking op de verder prachtige baan; Als je muurtjes/muren maakt van karton of ander dun materiaal, maak de muur dikker door aan de bovenkant ook een randje stenen of grijs karton (betonkleur) te plakken. De muur krijgt dan meer body.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afbeelding_2409.jpg
Ga vooral door met het sturen van gedetailleerde plaatjes (y)
Erwin.
