Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Hulp gezocht bij wisselspoeltjes door SBBcargo
Vandaag om 00:05:48
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4014691 keer)
Fleischmann94
  • Schönblick
  • 65 018
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #1095 Gepost op: 26 November 2009, 16:23:22 »
Ziet er gelijk stukken beter uit (y)
Keep up the good work :)
En nog veel succes maar dat gaat vast wel lukken :P
Mvg Nigel
Br 01, Br 50 662, Br 50, Br 64, Br 70, Br 80, Br 94 1730, Br 94 1613
V60, V100, V200, V168(br215)
E10, Br 103, E69
Köff
m de deugd
« Reactie #1096 Gepost op: 26 November 2009, 16:41:11 »
Goeden middag Ruud K
Ik blijf dat echt super gaaf vinden.
Aan niets ontbreekt het.
Sucses verder met je modelspoorbaan.
                Groeten  Martin.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #1097 Gepost op: 26 November 2009, 17:50:15 »
De verbinding tussen Neuffen en de buitenwereld wordt voornamelijk onderhouden door railbussen:
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:50:18 door guest7823 »
« Reactie #1098 Gepost op: 26 November 2009, 18:54:22 »
Bärbel ziet haar vriend uit het raampje van de railbus hangen en zwaait naar hem. De andere reizigers wachten rustig af tot de trein stilstaat bij het perron of lopen vast een stukje naar voren om een plekje aan het raam te bemachtigen.
Arbeiders zijn ondertussen bezig een vrachtwagen te lossen. De vracht zal met een volgende trein vervoerd worden, want daarachter hangt een goederenwagon.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:50:26 door guest7823 »
Deetrein
« Reactie #1099 Gepost op: 26 November 2009, 19:10:29 »
klein vriendje als hij door dat raampje past... ;D
Heerlijke foto's Ruud.
Het blijft genieten! (y)
Erich
« Reactie #1100 Gepost op: 26 November 2009, 21:51:26 »
Losplaats in aanbouw bij station Neuffen, natuurlijk met een (bok)kraantje:
Plaveisel geverfd (drupje zwart en heeeel veel water) en hekjes provisorisch geplaatst:
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:50:45 door guest7823 »
Fleischmann94
  • Schönblick
  • 65 018
« Reactie #1101 Gepost op: 27 November 2009, 07:41:06 »
Ziet er gelijk een stuk beter uit (y)
Mvg N
E10, Br 103, E69
Köff
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1102 Gepost op: 27 November 2009, 08:25:44 »
Je gaat als een speer, ruud. :)
Het dorp Neuffen lijkt niet direct in de buurt te liggen van het station. Is het een idee om in de buurt van het station een bushalte aan te leggen?
Basilicum
« Reactie #1103 Gepost op: 27 November 2009, 10:35:16 »
Hoi Basilicum,
Dat is het fijne als je pensionado bent geworden. ;D
Een bushalte is wel een goed idee, want het station ligt inderdaad een eindje buiten het dorp. Wat ook kan: de suggestie wekken dat het dorp wel degelijk direct rechts naast het station begint. Dat zal dan met een achtergrondplaat moeten gebeuren. Eens over nadenken en wat dingen uitproberen.
  • de hondsrug baan
« Reactie #1104 Gepost op: 27 November 2009, 11:18:24 »
Hoi Ruud,
Heb even 2 plaatjes gemaakt van duitse bussen uit de jren 60-70.
Dit is een mercedes busje van het merk matchbox ooit eens gekregen van een kennis omdat wij ook bus spotters zijn.
Dit is een setra S140 (ES) van het merk I.M.U.
Ook andere merken hebben leuke busjes.
groetjes Evert.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:51:12 door guest7823 »
« Reactie #1105 Gepost op: 27 November 2009, 11:33:58 »
Hoi Evert,
Dank voor de 'bussuggesties'! Ik ga ook eens even in m'n eigen verzameling modelauto's op zoek, want daar moeten ook nog een paar bussen in zitten, ik meen een gele Bahnbus. Eens kijken of die zou passen.
« Reactie #1106 Gepost op: 27 November 2009, 11:43:16 »
Even een probeersel bij het bouwen van het dorp Neuffen. Vakwerkhuisjes neergezet die de suggestie van een dorp geven:
Ben er nog niet echt tevreden over. Misschien nog wat schuiven en verplaatsen.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:51:26 door guest7823 »
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #1107 Gepost op: 27 November 2009, 12:00:03 »
Ah, Neuffen ligt inderdaad dichter bij het station, dan ik dacht.
Laat de bus maar naar Irgendwohausen rijden. ;)
Basilicum
« Reactie #1108 Gepost op: 27 November 2009, 15:18:44 »
De eerste opstelling van het dorp Neuffen was me toch te vol aan de voorkant. Bovendien onttrok de grote garage de losplaats erg aan het zicht.
Volgende poging:
In deze opstelling loopt de weg door naar voren, waar hij dan een scherpe draai naar rechts maakt.
De garage blijft goed in het zicht, je kijkt niet tegen de achterkant van huizen aan en de landelijke brandweergarage kan geplaatst worden. Die kun je leuk aankleden met voertuigen e.d.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:51:42 door guest7823 »
« Reactie #1109 Gepost op: 27 November 2009, 15:34:43 »
Eerst maar eens even verder gegaan met het aankleden van de heuvel achter de mijn:
Krijgt zo wel wat meer sfeer.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:51:50 door guest7823 »
