Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:01:44
Auteur Topic: Roco wisseldecoder 10775  (gelezen 3814 keer)
**Jelle**
« Gepost op: 25 December 2008, 12:09:25 »
Goedenmiddag,
Op de clubbaan hebben we een probleem met diverse Roco 10775 wisseldecoders.
Deze krijgen sommige wissels niet om. De gebruikte wissels zijn Fleischmann profi wissels, op de hand gaan ze zonder enig probleem om. Het is dus niet zo dat de wissels vast zitten, ze zijn allemaal vrij nieuw en goed gangbaar. Eentje heeft er al een nieuwe spoel gekregen, maakt niets uit.
De schakeltijd al verlengd naar 3 seconden, ook dat maakt niet uit. Het lijkt er op dat de uitgangsspanning uit de decoders te laag is.
De gebruikte centrale is een Raptor, met een Uhlenbrock booster. De trafo van de booster is een Viesmann welke 16 volt levert.
Wie heeft vaker met dit probleem te maken gehad, en hoe is dit opgelost?
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Remco.
Re: Roco wisseldecoder 10775
« Reactie #1 Gepost op: 25 December 2008, 12:13:05 »
Als het erop lijkt dat de uitgangsspanning te laag is, dan meet je dit toch ? Dan kan je het uitsluiten.
En heb je al eens een andere wisseldecoder geprobeerd ?
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #2 Gepost op: 25 December 2008, 12:23:05 »
Begrijp ik het goed, dat je de digitale spanning ook gebruikt om de wissels te schakelen?
Dan zou je eens moeten kijken of je voor het schakelen een aparte voedingsspanning kunt aansluiten op de wisseldecoders. Ik ken die decoders van Roco niet, weet dus niet of dat kan.
Ik herken dit probleem wel, heb het meegemaakt met profiwissels van Fl* die niet omschakelden vanuit Viessmann decoders. De boosterspanning kwam van een TC, gevoed met de bijbehorende trafo.
Toen ik een aparte schakelspanning aansloot op de Viessmann decoders, werkte alles naar behoren.
Succes en vriendelijke kerstgroet,
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 25 December 2008, 12:33:51 »
Hallo Eenerspoor,
Op de digitale wisseldecoder 10775 van roco kun je geen apparte trafo op aansluiten, de spanning komt vanaf de rails of versterker waar ook gelijktijdig het digitale signaal meekomt om de 10775 te sturen.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
**Jelle**
« Reactie #4 Gepost op: 25 December 2008, 13:52:43 »
Goedenmiddag,
Er zit inderdaad geen aparte voedings aansluiting op, anders hadden we dat direkt gedaan.
Ik zal de schakeltijd eens op 10 seconden zetten en met behulp van een lampje en multimeter de uitgangsspanning meten.
Bedankt voort de suggestie
Jelle.
« Reactie #5 Gepost op: 25 December 2008, 14:32:01 »
voor het schakelen van het wissel hoef je de tijd niet zo lang te zetten. Zal hoogstens nuttig zijn voor het meten.
Mijn inschatting is dat de wisselspoelen teveel stroom vragen. De decoder kan dat niet leveren, en dan stort de spanning in elkaar.
Kun je eens de weerstand van de spoelen meten?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2008, 15:43:02 »
Fleischmann profi rails aandrijvingen die te veel stroom trekken???? Klaas toch.
Niets mis mee. Ik zal het eerder richting de Centrale zoeken. Maar daar heb ik geen verstand van, en dat wil ik ook graag zo houden.
Mvg
Wim.
