Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: fleischmann rails solderen??  (gelezen 19968 keer)
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re:fleischmann rails solderen??
« Reactie #30 Gepost op: 05 June 2012, 20:56:17 »
Zo'n derde hand is inderdaad erg handig. Ik heb deze:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/588124/TOOLCRAFT-Derde-hand-ZD-10F-7040485/?ref=detview
Daar klem ik de raillas in en dan is het draadje in no time eraan gesoldeerd. Het beste kun je beide te solderen delen eerst vertinnen met het soldeer, dan de raillas verhitten met de soldeerbout en het draadje in het gesmolten soldeer op de raillas drukken. Soldeerbout weg, even vasthouden zonder te bewegen totdat het soldeer gestold is en klaar.
Red-Eagle
« Reactie #31 Gepost op: 05 June 2012, 22:29:01 »
Hij staat op mijn verlanglijst voor de volgende bestelling. Zal eens kijken of het met jouw tip beter gaat. Vandaag had ik er 2 in 10 min, dus we maken progressie ;)
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
Red-Eagle
« Reactie #32 Gepost op: 11 July 2012, 21:34:02 »
Vanavond wou het niet lukken grrrrrrr. Elke keer draadje er wel aan, maar zodra ik het asje aan de rails vast maak schiet het weer los. De rails ligt al vast. anders om heb ik ook geprobeerd, maar dan met draadje naar beneden door het hout te trekken schiet het ook los.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #33 Gepost op: 11 July 2012, 21:38:24 »
Je moet het asje (waar je solderen/vertinnen wilt) even schoon 'krassen'... (onderzijde dus).
Dit heb ik ook steeds gedaan. En omdat er gelijk weer tin over komt, oxideert het nooit. Je draad zit daarna heel stevig vast.
Succes!
Ronald
Red-Eagle
« Reactie #34 Gepost op: 11 July 2012, 21:41:44 »
Ik zal het eens proberen morgen, vandaag heb ik er even genoeg van het tobben.  >:(
Henk H
« Reactie #35 Gepost op: 11 July 2012, 21:42:52 »
Als je de raillas licht opruwd met een stukje schuurpapier, en vervolgens een drupje soldeertin aanbrengt en het draad ook vertind gaat het heel gemakkelijk.
Ik heb helaas even geen foto's bij de hand, morgen wel ;)
gr. Henk
Red-Eagle
« Reactie #36 Gepost op: 11 July 2012, 21:47:52 »
Okay ik zou zeggen die wil ik wel zien
Henk H
« Reactie #37 Gepost op: 12 July 2012, 10:05:06 »
Hier even een paar foto's, sorry voor de slechte kwaliteit (gemaakt met de telefoon ;))
Je maakt met schuurpapier de onderkant van de raillas een beetje ruw.
Je vertint nu het geschuurde deel.
Je stript een klein stukje van de isolatie van het draad en draait de draden rond, en hier ook even vertinnen.
Je legt het vertinde snoer op de raillas en houdt de soldeerbout even op het snoer, je ziet het tin versmelten.
Je haalt de soldeerboutbout weg, maar houdt de draad nog wel even vast.
Dit is het eindresultaat, een stevige verbinding (gewoon blijven oefenen ;D)
Ik maak gebruik van de blauwe ondergrondplaten van de bouwmarkt, je boort de gaatjes voor het snoer en snijdt een klein stukje weg zodat de gesoldeerde draad makkelijk onder de raillas past.
Dit is het eindresultaat, je ziet geen draad meer.
Ik hoop dat je hier wat aanhebt.
gr. Henk
Bas, Dordrecht
« Reactie #38 Gepost op: 12 July 2012, 10:19:45 »
Ik rij zelf ook met Profigleis, maar merk dat na verloop van tijd er enige speling gaat zitten in de verbindingsklemmen die de rails verbind. Ook hoor je soms een hoogfrequent "fluiten" of zoemen, wat verdwijnt als je er op drukt. Soms liep er überhaupt geen stroom meer doorheen, dus stond de lok ineens stil. Even drukken en de boel liep weer...niet echt tevredenstellend.
Nu heb ik dus ALLE railverbindingen gesoldeerd, dus na het verlegen van de baan en tevreden zijn met de sporensituatie de boel mooi verzilverd tussen de railverbindingen, met als resultaat dat het nu perfect stroom geleid en ik nergens meer contactproblemen heb.
Oh ja...mocht je nu denken "vast solderen is nooit meer uit elkaar kunnen halen"...dat valt dus reuze mee. Bout op 400 graden opstoken, ff ertegen aan tot de boel vloeibaar is (gaat erg snel), uit elkaar trekken en klaar is Kees...ehh Bas. Bij het opnieuw samenverbinden ff weer met de bout ertegen aan, et voila...
Smelten? Nee, geen enkel probleem mee...Door snel flink te verhitten gebeurd er minder als een minuut lang een 200 graden bout ertegenaan te houden  ;D  Dan smelt het wel.
Groeten
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #39 Gepost op: 12 July 2012, 11:19:43 »
Het is vooral oppassen met de kunststof bedding, die wordt ook best warm en bij te
veel warmte smelt deze met een damp die je liever niet in je gezicht krijgt, het prikt
aan de ogen.
(zeg maar uit ervaring)
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Henk H
« Reactie #40 Gepost op: 12 July 2012, 12:32:40 »
Bas,
Als er speling op de raillas zit kun je dit met een platte tang even aandrukken.
Als dit niet werkt, pak dan gewoon een nieuwe ;D
Zou je eens een foto kunnen plaatsen van een gesoldeerde railverbinding?
Robbert Jan,
Juist om problemen met de kunststof bedding te voorkomen, haal ik de raillas los ;)
gr. Henk
RobbertJan
« Reactie #41 Gepost op: 12 July 2012, 12:44:34 »
Inderdaad, het is het allermakkelijkste om het te solderen in de 3e hand maar
ik heb ook wel eens op de baan moeten solderen, en dan is het dus niet mogelijk.
Bijvoorbeeld als het spulletje ingebed is en je er niet op zit te wachten om het
allemaal los te halen.
Het is in ieder geval een nette manier van bedraden die zeker wel werkt en het
zit lekker uit het zicht wat ik persoonlijk wel zo mooi vind.
Gr.
Robbert Jan.
Red-Eagle
« Reactie #42 Gepost op: 12 July 2012, 18:52:42 »
Duidelijke foto's. Bedankt.
Heb je niet mer de derde hand dat je draad kapot gaat?
Hermes73
« Reactie #43 Gepost op: 12 July 2012, 20:45:15 »
Ik doe een stukje karton of papier om de draad heen, zodat grijpertjes van het handje de draad niet beschadigen.
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #44 Gepost op: 12 July 2012, 21:34:55 »
Ik zal op de 2e BNLS dag wel een demonstratieraillassolderen (4 x de woordwaarde) geven. Het is allemaal niet zo moeilijk gewoon een keer proberen, één keer je vingers branden en je kunt het. (y)
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
