Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: fleischmann rails solderen??  (gelezen 20271 keer)
dibbetje
  • tot op de trein
« Gepost op: 21 December 2008, 13:34:34 »
Ik vroeg mij af of er nog manieren zijn om aansluitpunten te maken aan fleischmann rails.
-je kan het met aansluitklemmen (9400 van fleischmann) doen maar dat is een storend aanzicht
-heb een foto gevonden om de aansluitdraad te solderen maar vind dat maar niks.
De foto van de gesoldeerde aansluitdraad komt van de site "het project Saraan"
Joeke
Re: fleischmann rails solderen??
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2008, 14:05:19 »
Deze methode is niks mis mee, zo doe ik het ook.
de hele ringleiding onder de baan maak ik op deze manier.
v.r.g. J.V
Bouwend aan Klein Höllental
tijdperk III-VI DB H0 met Multimaus en Koploper.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2008, 14:06:56 »
Wat is je bezwaar precies Dirk, de getoonde methode werkt prima! Anders kan je ook nog tegen de railassen aan solderen dat heb ik zelf gedaan. ( Boven de 'grond' zeg maar )
Gr. Remco.
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2008, 15:57:46 »
Ik vind dit een prima methode Dirk, volledig onzichtbaar.
Groetjes',
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
dibbetje
  • tot op de trein
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2008, 18:09:05 »
Het probleem met solderen is dat je volgens mij die railbedding gaat smelten want die raillassen zitten er nogal dicht tegen.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2008, 18:14:33 »
De kan ook de rails klemmen er af halen en dan solderen. Af laten koelen en dan er weer op zetten.
Peter H
dibbetje
  • tot op de trein
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2008, 18:17:24 »
Bedankt voor de tip Peter, ga dat eens proberen.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2008, 18:18:23 »
Dirk,
Als je de hete soldeerbout op de bedding zet, dan smelt de onderkant na verloop van tijd.
Het is echter de bedoeling dat je de draad op/aan de klem soldeert. In dat geval is er niets aan de hand.
gr
hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 21 December 2008, 19:19:09 »
Men neme een soldeerbout met voldoende vermogen om het raillasje in een zo kort mogelijke tijd te verwarmen en voegen daarna wat soldeer toe zodat het raillasje van een laagje soldeer wordt voorzien. Hetzelfde doen we met een draadje, dat noemen we vertinnen. Daarna het raillasje en het draadje verhitten zodat het soldeer weer vloeibaar wordt, daar na de bout wegnemen en de soldering zonder beweging laten afkoelen.
Bij het gebruik van een goede soldeerbout met voldoen vermogen, is dat een klusje van enkele seconden.
Persoonlijk gebruik ik standaard een Weller soldeerstation van 50W de WTCP-S.
En veel oefenen om het snel kort en goed te doen.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2008, 19:55:36 »
Wim, ik kan hier weinig aan toevoegen  :D  Solderen is een kunst, en die versta je of gewoon niet. Voor het geval er Rocoline mensen zijn die dit ook willen, gebruik dan niet alleen harskernsoldeer, dat werkt nl. niet maar gebruik als vloeimiddel S-39 RVS, dan werkt het wel. Voor je gaat zitten klooien en eindigt met toch gesmolten bielzen enz.  :P Desnoods trek je eerst de raillas van de rail en na solderen zet je 'm er weer aan.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #10 Gepost op: 21 December 2008, 20:14:23 »
Persoonlijk adviseer ik het gebruik van S39 of andere vloeimiddelen niet. Je stookt het wel lekker vlot warm maar je soldeerpunt zal na een paar jaar een soort van roest/rot gaan vertonen en kan daarna makkelijk afbreken of loslaten. De modelbaan van mijn pa is door hem op die manier 30 jaar geleden gesoldeerd maar de bedrading die er onder hangt laat bij het minste of geringste los...meeste soldeerpunten zijn ook groenig uitgeslagen net zoals je bij koperpijpen wel eens ziet.
Je kunt beter zorgen dat je het punt wat je van tin wilt voorzien eerst opschuurt met een vijltje of inkrast met een oude schroevendraaier zodat het vetvrij en zo blank mogelijk is. Gebruik vervolgens een soldeerbout zoals eerder in deze draad ook al is beschreven met ruim vermogen 40 à 50 watt minimaal zodat je maar heel kort het stukje rails hoeft te verwarmen zodat de plastic bedding niet gaat smelten. Voorzie voor het aan de rails solderen het stukje gestripte draad eerst van tin zodat dat al makkelijker vloeit. Verwarm daarna het geschuurde stukje rails en voorzie dat ook van een klein beetje tin. Nu hebben zowel het stukje rails als de draad een beetje tin en die 2 kun je dan al veel makkelijker aan elkaar solderen omdat het tin er al op zit en snel aan elkaar vloeit.
Time flies when you're having hobbys
« Reactie #11 Gepost op: 21 December 2008, 20:43:35 »
Harskernsoldeer werkt perfect op Rocoline en Fleischmann wat dat aangaat. Iets agressievers is absoluut niet nodig.
Marc M
« Reactie #12 Gepost op: 21 December 2008, 20:48:46 »
Ik soldeer de aansluitingen ook volgens bovenstaande methode.
Ik soldeer gewoon als de lasjes aan de rails zitten. Toen ik eenmaal de goede temperatuur instelling van de soldeerbout had gevonden werkte het perfect.  ;D
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #13 Gepost op: 21 December 2008, 20:53:34 »
Henk, toch ff een opmerking: WEL op Rocoline railstaaf, NIET op Rocoline raillassen. Meer zeg ik niet.... De anderen: idem dito. Je doet je best maar  8)
« Reactie #14 Gepost op: 21 December 2008, 20:58:27 »
Dat weet ik. Raillasjes zijn van staal. Maar bij Rocoline (de huidige, zonder bedding) is er weinig reden om per se aan de raillasjes te willen solderen.  Bij Fleischmann rails (daar gaat het hier over) is er al helemaal geen reden om naar heftiger vloeimiddelen te grijpen.
