Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: externe booster op IB  (gelezen 8001 keer)
Goossens jules
« Gepost op: 08 October 2006, 10:56:28 »
goede dag,
Onlangs heb ik me een IB aangeschaft en deze werkt naar behoren .Maar nu wil ik een externe booster aansluiten die ik zelf gemaakt heb via een schema op internet het is een DCC booster met 3x 5A met kortsluitbeveiliging de booster heeft altijd gewerkt op mr direct zonder problemen.Op de booster zijn 4 aansluitingen nl :TX,DTR,DSR,GND. OP de booster zijn 3 aansluitingen kan me iemand zeggen waar ik welke moet aansluiten?En moet ik de 16 volt wisselspanning op de IB ook nog aansluiten?
VrGr jules
Re: externe booster op IB
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2006, 14:51:27 »
Kun je aangeven waar dat boosterschema op internet te vinden is?
Ik vrees dat het een verkeerd type is. De Intellibox heeft een uitgangstrap volgens het z.g. push-pull principe en de meeste DCC boosters hebben een H-brug uitgang.
Die twee types kun je niet met elkaar combineren.
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2006, 15:24:11 »
Ik doe een gokje, sluit de TX en de Gnd aan op de DCC booster aansluiting van de IB. De Ib moet natuurlijk gewoon gevoed worden en blijven met een eigen trafo.
Mvg
wim.
Goossens jules
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2006, 19:54:39 »
Hoi wim en klaas,
Ik heb dit schema van internet gehaald enkele jaren geleden op de site van Marcel van Lieshout deze site is heelaas van het net verdwenen.
Ik zou wel, met jou goedkeuring ,het schema inscanen en het je doormailen.
Doe ik iets stuk maken als ik de aansluiting maar zoals jij voorsteld?
alvast bedankt voor jullie snelle reactie
vr gr jules
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2006, 20:09:08 »
Lijkt me een goed idee, e-mail adres vind je op mijn website (klik op het wereldbolletje links naast dit bericht)
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2006, 20:23:23 »
Hoi wim en klaas,
vr gr jules
Nee, je doet niets stuk, dit is de aansluiting van een Lenz Booster als je die aansluit op een MRDIrect PC.
Dus nu is het gewoon andersom denken.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2006, 21:29:56 »
Inmiddels heb ik van Jules het schema ontvangen.
De booster is een drievoudige, 3 uitgangen van ieder 5A.
De uitgangen zijn van het push-pull type, dus net als de IB.
De stuuringang is gemerkt met Sign, hierop moet je het ingangssignaal uit de IB zetten, t.o.v. massa (GND)
Echter, er hoort ook nog een beveiligingsschakeling bij. Die kan twee van die boosters sturen. Het ingangssignaal komt binnen op de beveiligingsschakeling en heet daar TX. Via een relaiscontact gaat het door naar de Sign ingangen van beide boosters.
De in totaal 6 uitgangen van beide boosters gaan ook naar de beveiligingsschakeling.
Indien er met één van die uitgangen iets mis mocht gaan, dan gaat het relaiscontact open en wordt het ingangssignaal naar beide boosters onderbroken.
De beide overige aansluitingen, DSR en DTR dienen volgens mij als terugmelding naar de centrale.
Je kunt de booster direct op de IB aansluiten volgens het schemaatje wat Wim hierboven laat zien. Alleen werkt dan de beveiliging niet meer. Voor zover ik kan zien heeft de booster geen eigen kortsluitbeveiliging, dus de beveiliging loopt helemaal over de beveiliginggsschakeling.Vraagje aan Jules: heb je alleen de booster, of heb je ook de beveiligingsschakeling?
Correctie: de booster heeft wel een kortsluitbeveiliging. Maar die werkt alleen maar als stroombegrenzing, er wordt dus niks afgeschakeld.
« Laatst bewerkt op: 08 October 2006, 21:36:55 door Klaas Zondervan. Reden: nog eens goed naar het schema gekeken. »
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2006, 21:46:16 »
Klaas, inverband met de DSR en de DTR kan het ook mogelijk zijn dat de aansluiting gebaseerd is op dit aansluitschema.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/6015_17.gif
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2006, 23:49:31 »
Wim,
ik ga die schema's even naar je doorblazen, dat praat veel handiger.
Goossens jules
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2006, 18:47:37 »
hoi,
klaas, ik heb beide gemaakt de beveiliging en de booster bij gebruik van mrdirect op de computer werkte het prima.
Ben zeer blij met de reactie en de interssen van mijn probleem.
vr gr jules
John van Staaijeren
  • DSD
    • Baanplan Middelpunt
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2006, 18:58:34 »
Ik heb in het verleden deze Booster schakeling ook gezien en de schema's gedownload. Zowel van de booster als van de communicatie module.
hier een link naar beide schema's:
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/communicatie.pdf
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/booster.pdf
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2006, 19:33:58 »
Hi Jules,
Heb vandaag even de beide schema bekeken.
De booster is de wel bekende EDiTS-Booster.
De andere schakeling is een samen raapsel van een aantal andere schakeling.
Waaronder delen uit de Boosterfix en delen uit de Elektuur schakeling.
Hoe nu aan te sluiten.
De Bruine draad (aansluiting voor de railspanning) van de IB gaat naar GND
De Rode draad (aansluiting van de railspanning) van de IB gaat naar TX
Voor de DTR en DSR is er geen aansluit mogelijkheid.
Om de kortsluiting te melden aan de IB kun je het vrije omschakel contact van het relais gebruiken. Dit sluit je aan op de DCC booster aansluiting van de IB. Zie voor deze aansluiting de handleiding van de IB.
Mvg
Wim.
Goossens jules
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2006, 22:34:26 »
hoi wim,
Als ik het goed begrijp sluit ik de bruine draad van klem nr4van de interne booster van de IB aan aan GND en de rode draad van klem 3van de interne booster van de IB aan de TX
het vrije open contact van de relais sluit ik  aan  tussen C+ en E kortsluitmelding.Wil je me verbeteren als ik niet juist ben of het niet begrepen heb.Dit is voor mij echt nieuw en ben beetje bang dat ik iets fout doe .
Bedankt en groeten jules
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2006, 23:04:29 »
Ja gewoon de draden gebruiken die nu naar de rails gaan.
Mvg
Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 10 October 2006, 10:33:42 »
Klaas heeft op Beneluxrail wel eens een versie van de Editsbooster met meerdere eindtrappen voor meerdere aansluitpunten geplaatst. Lijkt het daar erg veel op Klaas?
« Laatst bewerkt op: 10 October 2006, 10:54:30 door henk »
