Vandaag om 00:01:44
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
16 January 2026, 16:50:38
16 January 2026, 16:25:25
Auteur Topic: Kan deze wisselopstelling?  (gelezen 2471 keer)
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Gepost op: 18 December 2008, 22:01:11 »
Ik ben eerste gedachten voor een baanplan aan het omzetten op de PC.
Nu is mijn vraag of de manier waarop ik wissels tegen elkaar plaats eventuele problemen kan opleveren?
Ik meen ergens gelezen te hebben dat wisseltongen tegenover elkaar ontsporingen kan opleveren.
Groeten Willem,
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 08:59:02 door platte bever. Reden: in hoop op beter kwaliteit plaatje. »
Saraan
    • Brussel-Noord anno 1920
Re: Kan deze wisselopstelling?
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2008, 08:59:49 »
Als het kan, probeer het te vermijden. Voeg een stukje recht spoor van ongeveer een rijtuiglengte tussen beide wissels. Rij je louter met korte rijtuigen, dan kan dat stukje ook kort zijn. En anders, vervang het door een Engelse wissel. Dat maakt je wisselstraat ook meteen korter, maar  let op dat Engelse wissels dan weer niet gebruikelijk zijn in vrije baan.
groeten,
Ekklesia
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2008, 09:49:05 »
Willem,
Het kan uitstekend zoals jij in je image weergeeft. Ik heb zelf ook wisselsstraten op die manier en heb geen last van ontsporing, zolang je de wissels maaar in de juiste stand zet. Bij ons op de club (Friese Modelban Club) liggen ook van dergelijke wisselstraten en daar hebben we ook geen last van ontsporing, tenzij de wissels niet in de juiste stand staan.
Groenten Rob
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2008, 10:59:12 »
Goede morgen
Ik heb ook wissel tegen overmekaar?, gaat heel mooi
gr erwinv
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2008, 11:34:39 »
Erwin, dat is niet hetzelfde. Het gaat bij Willem om wissels die met de voorkanten tegen elkaar liggen, en dat zie ik bij jou niet.
(de voorkant van een wissel is de kant waar de tongen liggen)
Saraan
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2008, 11:44:03 »
Centraal-bovenaan heb je inderdaad ook wissels met de tongen tegen elkaar, maar hier loopt de boog door. In hogerstaand voorbeeld liggen de tongen tegen elkaar, maar in tegenboog. Daar hebben sommige rijtuigen last van (duwende of hakende buffers of met stroeve koppelingen durft een rijtuig wel eens te kantelen). Ik heb dit ervaren, maar ieder is vrij om te doen wat ie denkt dat beter is, natuurlijk.  ;)
maartenvanderburgt
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2008, 12:18:23 »
Beginnend helemaal links op de tekening liggen 2 wissels.
In deze sporen naar rechts gaand kom je op 2 rechtse wissels. De onderste zou ik vervangen door een linkse, die dan aansluit op een Engelsman naar het volgende spoor. Zo te zien is dit geen doorgaand hoofdspoor.
Dan heb je veel meer ruimte en voorkom je mogelijk problemen. Moet wel passen natuurlijk.
Dit is met name ingegeven door het gebruik van die 2 rechtse wissels, waar je eerst via een bocht inkomt. Zal in de praktijk weinig toegepast worden. Alhoewel: als ik Den Bosch vanaf het noorden binnenkom wordt ik ook alle kanten opgeschud.
Maarten.
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2008, 12:22:26 »
Niet helemaal. Als je dat plaatje in de oorspronkelijke afmeting bekijkt zie je dat er een stukje recht spoor tussen zit.
platte bever
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2008, 17:20:58 »
... En anders, vervang het door een Engelse wissel.
Engelse wissels wilde ik, uit kosten overwegingen, juist niet gaan gebruiken.
Bedankt voor de tips, nu kan ik verder gaan plannen en meer rechte rails gaan plaatsen. Ik zal in een ander 'draadje' dan wel eens wat plaatsen van de resultaten.
Groeten Willem,
