Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 13:06:24
Drijfwerk bouten losmaken door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 13:00:04
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 12:47:52
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Sikko
Vandaag om 12:39:20
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
Auteur Topic: stroom afnemers roco stoomloc ?  (gelezen 7046 keer)
knop
« Gepost op: 18 December 2008, 20:53:52 »
hallo,
ik heb sinds 2 dagen een tweede handse br 01 van roco ( dit had ik al eens eerder vermeld ) het digitaal ombouwen is prima gelukt ( jaap nog bedankt voor de link hij was helaas net wat anders, maar met wat kennis was het goed te doen) alleen ik heb nu nog een probleem, de loc stop on de paar centimeter met rijden.
ik denk dat het aan de stroom afnemers ligt maar ik kan daar ook niks fouts aan ontdekken. De wielen zijn ook keurig schoon dus dat is het ook niet. De loc loopt wel maar komt maar een paar centimeter voor uit en dan stopt hij weer  ???
het is een br 01 uit de oude roco serie, dus mischien is dit een vaker voorkomend probleem ? waar jullie welicht ervaring mee hebben ?
ik hoor het wel
mvg
johannes bergsma
Die Bahn
Re: stroom afnemers roco stoomloc ?
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2008, 21:00:40 »
Hallo Johannes,
Als het goed is dan horen er ook
stroomafnemers aan de tender te zitten.
ook kun je kijken naar de verbinding van tender naar lok.
Het kan gebeuren dat de stroomvoerende koppeling
de strips net niet raakt nadat je de lok en tender aan elkaar
hebt gekoppelt.
Erwin.
knop
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2008, 21:14:02 »
hallo erwin,
ik weet dat er stroom afnemers in de tender zitten, deze heb ik namelijk gebruikt voor mijn rode en zwarte draad van de decoder. de stroom afnemers in de loc zelf heb ik er af gehaald want die maakten kort sluiting met de verlichting
mvg
johannes
Die Bahn
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2008, 21:26:13 »
Dus de lok krijgt alleen stroom van de tenderwielen?
Dan heb je inderdaad een probleem.
Je zal de wielkontakten ook weer aan de lok moeten installeren.
en de verlichting op een andere manier aansluiten.
Erwin.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2008, 21:32:28 »
Stroomafnemers in de lok terug plaatsen en tijdelijk het lampje van de lok verwijderen. Dit zal je kunnen helpen.
Succes.
knop
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2008, 11:42:30 »
hoezo ??  :o ??? kan ik niet alleen de stroom afnemers in de tender gebruiken ? hoezo heb ik nog een extra paar nodig ?
mvg
johannes
HuubvG
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2008, 11:54:19 »
...  de stroom afnemers in de loc zelf heb ik er af gehaald ...
Dat had je eigenlijk niet moeten doen. Deze moet je dus weer terug plaatsen.
Als je deze niet nodig had, had Roco ze wel weggelaten.
Fabrikanten gaan heus geen overbodige dingen in zo'n loc maken.
Bekijk bovenstaande antwoorden ook nog maar eens.
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2008, 11:55:10 »
Hoe meer wielen stroom afnemen hoe beter het resultaat. Bij de roco loks zitten op de tender ook de wielen met antislip bandjes. Die wielen worden bij oudere loks wel gebruikt om stroom af te nemen, meer doen in de praktijk niet veel door dat rubberen bandje er omheen.
En juist door ook de lok zelf stroom af te laten nemen krijg je een prima stroomopname bij de grote roco loks.
In de meeste gevallen is die kortsluiting tussen verlichting en wielen prima op te lossen.
Ook kun je soms wat vuil hebben tussen de wielen en de stroomafnemers zelf. Ook even nakijken, maar voor een betrouwbare lok zou ik de stroomafnemers in de lok terugplaatsen.
knop
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2008, 12:02:48 »
ik heb eens gekeken en ik denk dat ik ook nog stroomafnemers zet op de achterste wielen van de tender (dit heeft mijn br 23 namelijk ook en die werkt prima )
alleen weet iemand het artikel nummer of een site waar ik ze kan krijgen  ?
mvg
johannes
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2008, 12:24:16 »
Je kan even zoeken op de roco site met het artikelnummer van de lok. Vaak vindt je dan de onderdelenlijst. Zelf iets maken van wat stripjes fosforbrons gaat ook.
Anders even een Roco dealer vragen.
Maar waarom zo eigenwijs en niet gewoon de stroomafnemers uit de lok zelf terugplaatsen.
Zoals hierboven al eerder genoemd. Ze zitten er niet voor niets. Zal het rijgederag aanmerkelijk verbeteren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
knop
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2008, 12:39:35 »
eigenwijs is het zeker niet :P
ik heb ze er namelijk uitgeknipt  ::) dus terug zetten zou nie meer lukken.
het artikel nummer kan ik nie meer vinden op de roco site vermoedelijk is het te oud.
mvg
johannes
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2008, 12:55:11 »
Tsja dan wordt het inderdaad wat moeilijker. Dan zou ik voor wat stripjes fosforbrons gaan.
Volgens mij moeten er wat draadjes zijn met links naar onderdelen sites.
Ik zou nog even in het forum zoeken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 19 December 2008, 12:59:26 »
eigenwijs is het zeker niet ...
laten we het dan fout-o-didact autodidact noemen...
En da's niet eigenwijs? Je doet iets, voordat je vragen stelt...
Nu moet je nieuwe maken, of een setje op de kop zien te tikken.
knop
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2008, 18:09:47 »
heeft er iemand enig idee waar ik dit onderdeel kan krijgen ?
ik kan nergens een artikel nummer vinden ?
mvg
johannes bergsma
Aspelix
« Reactie #14 Gepost op: 20 December 2008, 18:23:12 »
mvg
johannes bergsma
Bij Roco.
Ga naar de website, voer het artikelnummer van de loc in op de zoekfunctie en je krijgt vanzelf allerlei informatie.
Zelfs de informatie, die hier ook al aangedragen is.
Maar hoe kom je op het idee, om de stroomafnemers op de loc te verwijderen?
Dat snapt niemand hier, dat mag toch wel duidelijk zijn.
