Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 13:06:24
Drijfwerk bouten losmaken door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 13:00:04
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 12:47:52
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Sikko
Vandaag om 12:39:20
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
Auteur Topic: roco hippel 357  (gelezen 2534 keer)
Will
roco hippel 357
« Gepost op: 18 December 2008, 12:36:48 »
Ik heb enige tijd geleden een Roco Hippel "esther" gekocht en heb hem digitaal gemaakt.
Toen ik hem zonder kap wilde laten rijden deed hij niets.
Drukte ik in het midden op het (afgeschermte) motergedeelte dan ging de verlichting aan en ging de moter draaien.
Ik vermoed dat hij de stroomafname geen contact maakt met de wielen.
Wat kan ik hieraan doen?
Will
Re: roco hippel 357
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2008, 12:57:14 »
De contactlipjes controleren? Kijken of die wel goed contact maken met de wielen.
Ligt die motor standaard niet gewoon los in het chassis en maakt met contactlipjes contact met de stroomafnemeners als de kap erop zit? dan is het misschien normaal gdrag.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Will
Re: roco hippel 357
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2008, 23:30:34 »
Ook met de kap erop en er boven op drukken hpud ik hetzelfde probleem.
Van het weekeinde zal ik kijken of de contactlipjes zo wie zo al contact maken met de stroomafnemers.
Het resultaat zal ik laten weten.
Aspelix
Re: roco hippel 357
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2008, 18:28:05 »
Het lijkt erop, dat de motor geen stroom krijgt, zonder druk. Dat duidt erop, dat de print geen kontakt maakt met de motor. Controleer dat eerst. Als dat in orde is, zou de motor moeten draaien en daarmee de loc wegrijden.
Will
Re: roco hippel 357
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2008, 13:39:00 »
zoals beloofd in eerdere reactie heb ik van het weekeinde e.e.a. geprobeerd.
op het chassis liggen koperen blaadjes met daaraan lipjes.
aan deze lipjes zitten koperen staafjes die volgens mij op de wielen drukken.
vanaf de koperen blaadjes lopen draadjes naar de decoder-contra-stekker op de printplaat.
1. wanneer ik nu boven op de ontmantelde hippel druk maakt hij even contact zodat de loc gaat rijden; echter rijdt maar eventjes.
2. druk ik nu met iets duns op het rechterlipje bij de voorste wielen, dan blijft de loc rijden.
daarom wilde ik iets duns (plat stukje evergreen) boven het lipje klemmen zodat het lipje/staafje aangedrukt bleef.
gevolg was dat de druk al snel te groot werd en het rijden geblokkeerd werd.
of de moter draaide weet ik zo gauw niet meer.
mijn vraag is nu hoe kan ik dit het beste oplossen?
Will
Re: roco hippel 357
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2008, 14:49:51 »
Will,
Bekend probleem de stroomafname van de Hippel, zie voor allerlei suggesties:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4807.0
Gr, Ben.
