Vandaag om 14:21:58
Roco 2026 door Falkenberg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 14:03:34
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Vandaag om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Auteur Topic: roco multimaus  (gelezen 7855 keer)
henk en ada
roco multimaus
« Gepost op: 16 December 2008, 20:11:44 »
hallo ik heb een vraag
ik ben sinds een paar weken in het bezit van de startset van roco vmet de ns 2200 met de multimaus nr 10810
maar nu heb ik het volgende probleem ik heb nu meerdere wissels binnen mijn baan deze heb ik gedigitaaliseerd met de decoder nr 61196 maar ik krijg het niet voor elkaar om de decoders een eigen nr te geven op de multiemaus zodat ik ze 1 voor 1 kan bedienen ik volg de instructies op die in de bijgeleverde beschrijving staan
ik heb gister op het forum gelezen dat er meer mensen zijn die het niet voor elkaar krijgen als ze de instucties volgen uit het boekje
kunt u mij vertellen of mailen  hoe ik dit voor elkaar kunt krijgen
b.v.d. henk
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2008, 20:39:32 »
Hallo Henk en Ada
Als je wilt kan ik je de in het Nederlans vertaalde handleiding toezenden.
En dan lukt het zeker.
Hiervoor moet je mij wel even je Email adres toesturen.
Adres in mijn profiel
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Erik
  • treinen snuffelaar
Re: roco multimaus
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2008, 20:59:59 »
@Piet heinst en alle andere.
Piet ik heb verschillende wissel met een aansturing met spoelen en deze wissels worden digitaal gemaakt door middel van 2 wissel decoders 10775 van roco.
Maar nu mijn vraag is het mogelijk om een druk knopje te plaatsen tussen de wissel en de wissel decoder??
Mvg
Erik-Jan
br212
Re: roco multimaus
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2008, 22:15:51 »
Hallo Henk en Ada
Gr Piet
voor handl. NL klik
Frans
René
  • Team Mitropa
Re: roco multimaus
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2008, 22:19:47 »
Mvg
Erik-Jan
Je kunt er altijd een drukknopje tussen zetten. De vraag is wat je ermee wil bereiken.
www.rwfoto.nl
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco multimaus
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2008, 22:52:37 »
Hallo Erik-Jan
vertel een wat je er mee wilt doen.
br212,
Het gaat over de decoder 61196 en deze geeft soms nogal eens problemen,
jouw verwijzing is naar de multimaus.
Gr Piet
santerdam
Re: roco multimaus
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2008, 23:10:48 »
Het lijkt me wel een veilige oplossing, Erik-Jan. Met een hand het knopje van de MultiMaus indrukken en tegelijk met de andere hand het drukknopje indrukken. Op die manier kun je nooit met je vingers tussen de wissel komen.
Sander
Erik
Re: roco multimaus
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2008, 19:21:18 »
Hallo Erik-Jan
Gr Piet
Wat ik hiermee wil doen is als volgt.
Ik wil de wissels via de wissel decoders bedienen via een drukknop gaat dat zoja hoe moet ik het geheel aansluiten.
Erik-Jan
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco multimaus
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2008, 19:46:15 »
Hallo Erik-Jan,
Als je met de wisseldecoder de 10775 van roco bedoeld dan kan dat niet zomaar met een drukknopje.
De wisseldecoder krijgt de digitale signale van de versterker en deze heeft opdracht gekregen van bv de multimaus.
Als jij een drukknopje tussen je trafo en je decoder plaatst dan heb je gewoon stroom (spanning) en niet de digitale signale waarop de decoder reageerd.
Wel kun je de een drukknopje plaatsen tussen de wisselaandrijving (dat ding met 2 spoeltjes erin bv) en deze dan schakelen.
De meeste hebben een gemeenschappelijke min en een plus voor recht en voor links, dus bij drukknopje moet je er al 2 plaatsen, een voor link en een voor rechts,
Gr Piet
piet post
Re: roco multimaus
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2008, 19:51:52 »
Bij mijn TEE start set zat de Nederlandse handleiding als een mooi boekje, gedrukt in kleur. Misschien is dit bij Roco te krijgen.
Erik
Re: roco multimaus
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2008, 19:58:16 »
Hallo Erik-Jan,
Gr Piet
Dat laaste begrijp ik niet zo goed Piet heinst wil je dat misschien nog wat duidelijker uitleggen bedankt alvast.
Mvg
Erik-Jan
Ronaldk
Re: roco multimaus
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2008, 19:58:28 »
Hallo Erik-jan,
Denk niet dat het zo simpel gaat... Helaas moet je als je je wissels via een decoder via de Roco-maus bedienen. Dit omdat domweg de decoder een "digitaal"-adres heeft en alleen via dat adres te bereiken / bedienen is.
Om met een knopjes te bedienen zijn er grofweg 3 opties:
1) bedienen zonder digitaal onderdeel als roco art 61196
eenvoudig een "normale" electrische aandrijving roco 61195 te kopen en deze gebruiken om de wissel met drukknopjes te bedienen.
2) Digitaal bedienen
Met je huidige component, roco art. 61196, inbouwen en een extra roco "routecontrol" à 165 euro kopen, roco art. 10772. en zo via drukknoppen op de routecontrol de wissels te bedienen. Met deze optie ben je voor de wissels voorbereid op het rijden met een PC-programma als Rocomotion of Koploper.
3) Extra roco-maus kopen
Met een extra maus die je alleen gebruikt om de wissels om te zetten in plaats om te rijden. Deze optie kost je wel het geld van een maus maar die zijn ongeveer 65 - 100 euro inclusief booster en trafo.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk verhaal is...
groet Ronald
« Laatst bewerkt op: 17 December 2008, 20:00:24 door ronaldk »
Erik
Re: roco multimaus
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2008, 20:02:29 »
Dan moet ik hem via de multimuis de wissels bedienen en de rest van de wissels analoog via een aparte stroom voeding
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco multimaus
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2008, 20:04:47 »
Hallo piet post
Ik neem aan dat je bedoeld de handleiding van de multimaus of TEE.
In de openingvraag wordt meer gevraagd hoe je de decoder 61196 moet programeren en dat staat niet in de handleiding van de multimaus, hiervoor door roco een handleiding bijgeleverd roco maar niet in het Nederlands.
Ik heb deze voor eigen gebruik in het nederland vertaald en stel die dan ook aan andere beschikbaar als het niet lukt  met de buitenlandse taal .
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco multimaus
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2008, 20:14:40 »
Hallo Ronald en Erik jan
Als ik het nogmaals goed begrijp wil erik jan zijn wissels bedienen met drukknopjes (losse drukknopjes en niet die op de multimaus of routcontrol zitten).
In dat geval is er maar een mogelijk zoals ik geschets hebt en die dan met wat andere bewoording in opti 1 van Ronald ook wordt weergegeven.
Niks extra muis of routecontrol kopen want dan blijft het weer digitaal.
Gr Piet
