Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Edits terugmeldunits  (gelezen 4161 keer)
Rein2
« Gepost op: 16 December 2008, 11:36:48 »
Beste mensen,
Ik rij nog steeds met het oude Edits (de allereerste versie nog voor Edits pro). Ik ben tevreden, want het doet wat ik ervan verwacht.
Alleen ben ik nu door mijn terugmelddecoders heen. Een S-88 kopen heeft geen zin, want die zijn niet compatibel. Daarom mijn vraag; heeft iemand nog Edits terugmelddecoders liggen (gemonteerd of alleen printjes; beide is o.k.). Als je er niets meer mee doet wil ik ze wel overnemen tegen een redelijke vergoeding.
Rein
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Edits terugmeldunits
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2008, 11:52:58 »
Een echte S88 is op een eenvoudige manier aan te passen zodat het een EDiTS S88 wordt. Andersom kan natuurlijk ook, de EDiTS S88 aanpassen zodat het een echte S88 wordt.
Mvg
john26
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2008, 12:39:54 »
Rein, je hebt een PB.
John
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2008, 13:16:50 »
Je kunt gewoon S88 kopen. Die eerst in de S88 aansluiting pluggen. Via een verloopkabeltje de edits terugmelders er achteraan zetten. Werkt het allemaal prima.
Hoe dat moet staat hier.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2008, 13:24:22 »
Henk, dat werkt alleen voor de EDiTSPro centrale, niet voor de oude centrale, waar het hier omgaat.  ;)
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2008, 13:57:41 »
Ah ja, het gaat om het aloude edits.
Nee, dan werkt het niet.  :-[ :)
Caterpillar
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2008, 12:46:54 »
Beste Rein,
Ik zou je vraag ook even op het 3-rail forum zetten, ik herinner me ergens dat er daar iemand was die de Edits melders nog beschikbaar heeft.
Het verschil tussen Edits en de rest is de reset, vraag aan de deskundigen is of de chips in, bijvoorbeeld de Viessmann, melders niet om te zetten zijn naar chips die resetten op de afgaande flank van het "opvraag" signaal, zoals dat bij Edits het geval is.
Ik zou Rein ook wel willen helpen, maar ik heb denk ik, nog maar één printje en die heb ik nog nodig, ik neem aan dat je bij Elektuur gevraagd hebt of ze nog printen in een donker hoekje hebben liggen.......
Mocht je nog behoefte hebben aan een gebouwde hoofdprint, dan heb ik die beschikbaar, ik rijd nu met de Raptor.
MVG, Cat
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2008, 12:54:29 »
Beste Rein,
Aan de chips hoef je niets te veranderen, je hoeft alleen de signaallijn anders aan te sluiten, op een echte S88. Hoe dat moet staat in het schema van de EDiTS melder.
Mvg
Wim.
Caterpillar
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2008, 10:23:41 »
Beste Wim,
Ik ben gisteravond nog even in mijn oude Edits boek gedoken, eerste druk, 1991 maar heb daar niets in kunnen vinden hoe ik de "fabrieks" S88 melders geschikt zou kunnen maken voor de oude EDITS centrale.
Ik heb ook in het EDITS-PRO boek gekeken, waarin staat dat deze centrale ook een apart reset signaal uitzendt, zodat idie geschikt is voor Edits en fabrieks S88 melders.
Dus vertel me eens hoe ik "fabrieks" S88 melders geschikt maak voor de oude EDITS centrale.
Bij voorbaat dank, MVG, Cat
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2008, 10:52:01 »
Misschien helpt dit je op weg:
http://home.hccnet.nl/dk.hen/ep-tmu.html
PS: ik zie nu dat deze link al eerder genoemd is.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 12:27:49 door Klaas Zondervan »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2008, 11:33:12 »
Moeten we dan alles voorkauwen.
stap 1 zoek het schema van de echte S88 op.
stap 2 zoek het schema van de S88 edits op.
bekijk beide schema's en zoek op wat de verschillen zijn.
Pas de echte S88 aan, aan de hand van het schema van de S88 edits.
Andersom kijk in het schema van de echte s88 en pas aan de hand daarvan de S88 edits aan zodat het een echte compatibele S88 melder wordt.
Mvg
Wim.
Rein2
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2008, 14:13:15 »
Beste mensen,
Dank voor het meedenken. Iemand heeft me inmiddels 3 edits melders aangeboden. Ik zal ook nog op het 3-rail forum kijken.
Overigens is het volgens mij niet mogelijk om een S-88 melder aan te sluiten op de oude edits-centrale. Wel op edits-pro, maar daar gaat het niet over.
Rein
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 19 December 2008, 14:19:54 »
Rein2, ik geef het bij deze op.  :-X
Caterpillar
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2008, 17:25:33 »
Beste Klaas,
Daarin staat niet hoe je de fabrieks terugmelders kunt aansluiten op de OUDE Edits centrale, die levert namelijk geen resest signaal, dit in tegenstelling tot de Edits Pro.
Beste Wim,
Ik heb dat gister ook gedaan, en het komt neer op het afkappen van de resetaansluiting op een chip en het verbinden van een chip met de andere chips via een condensatortje (even heel grof gezegd)
Maar is dat goed te doen voor mensen die veel en veel minder expertise hebben als jij?
Andere vraag, als ik de lijn met de opvraagpuls verbindt met de resetlijn van de fabrieks terugmelders, zou het dan ook werken?
Nogmaals bij voorbaat dank, MVG, Cat
Olav
« Reactie #14 Gepost op: 19 December 2008, 22:51:40 »
Ik meen een schema te hebben waarmee je S88 op edits aan kan sluiten. Weet alleen niet of dit nu een s88 op edits was, of edits op s88 bussen.
Maar, ik ben nu op vakantie, ok wel ingelogd maar dat is makkelijk met een umts kaart van de baas, dat schema ligt thuis.
Zal het opzoeken als ik thuis ben. Is iets voor 2009.  ;)
Groeten
Olav
Groeten
Olav
